Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
AlexStalker
Авто: A4 B6 2002 2.0 ALT
VIN: WAUZZZ8E93A185100
Сообщение AlexStalker » 04 мар 2013, 13:17
delete plz
VIN: WAUZZZ8E98A110162
Сообщение parovoz » 05 мар 2013, 02:20
audifan писал(а):Подскажите пожалуйста номер провода ,который можно вставить в датчик омывайки в саму фишку датчика. Машина А6 С6 2007 г.в..
000 979 021 E - Провод с клеммой (сечение 0,5)
000 979 133 E - Провод с клеммой (сечение 1,0)
Tak писал(а):Не могли бы Вы подсказать каталожные номера или номер узла из патрубков системы охлаждения, что на картинке? Они почему-то никак не пронумерованы. Хотя, знаю точно, что верхний патрубок имеет номер 4F0 121 107S. Зато про номер нижнего патрубка - ни малейшего понятия. Подозреваю, что №6 на картинке - это не полностью или не совсем то, что нужно. Картинка взята отсюда.
Следующий раз указывайте номер кузова, чтоб я не искал в истории.
4F0 819 334 D - Шланг подачи нагретого воздуха обратная магистраль
mezen писал(а):Нужен разьем для датчика температуры (4-х штекерного зеленого, в фланце ОЖ ГБЦ) и для датчика температуры ОЖ в радиаторе (2-ух штекерного зеленого, в патрубке радиатора). И еще пины (эл. контакты "мамы") для этих разьемов с круглыми резиночками на провода. А лучше, если можно, разьемы с проводкой и контактами в сборе (типа ремкомплект.) AUDI A4 B6 1.8T AMB 2004 WAULC68EX4A205376
Таких ремкомплектов не существует.
4B0 973 712 - Корпус разъема 4-штекерн.
8K0 973 702 - Корпус разъёма 2-штекерн.
svn221079 писал(а):Здравствуйте. Помогите определить рулевые наконечники ( на Exist два вида идёт). Машина Ауди А2 1,4 AMF 2000 WAUZZZ8ZZ1N028420
8Z0 423 811 A - Наконечник рулевой тяги левый
8Z0 423 812 A - Наконечник рулевой тяги правый
кавалер писал(а)::hi: подскажите, пожалуйста, каталожный номер передних тормозных калодок на мой авто. VIN:WAUZZZ4F76N005107 2005г.в.
4F0 698 151 D - Колодки тормозные передние
stapen писал(а):Подскажите пожалуйста номер трипоида а6 с4 2.5 тди AEL VIN WAUZZZ4AZSN119773
431 498 103 C - Шpуc с пыльником внутренний
RASHAL-84 писал(а):Добрый день! Подскажите номерок номерок нижнего молдинга задней левой двери, такой или нет 8E0 853 969 7DL или такой 8E0 853 969.
WAUZZZ8E53A167645 Спасибо
8E0 853 969 7DL - Молдинг двери задней левой нижний
buntov писал(а):Вечер добрый! Подскажите номерок передних аммортизаторов? Авто в подписи. Спасибо!
4B0 412 031 BG - Амортизатор передней подвески
amk писал(а):Можно определить по ВИНу, какой номер прокладки ГБЦ у меня? (их там очень много всяких разновидностей)
Нет, надо смотреть в живую на количество отверстий в установленной прокладке, и покупать с таким же количеством отверстий.
Maksss писал(а):WAUZZZ4B63N108415 Спортподвеска, универсал, передний привод, multitronic 01J. BDG. 120kw
8D0 498 099 D - Наружный шрус
Gater писал(а):А можно номерок стекляшки правого зеркала, ВИН в подписи
4F0 857 536 A - Стекло зеркала, правое (сферическое)
karleol писал(а):Будьте добры!!! подскажите номер маховика и комплекта сцепления
038 105 266 AN - Маховик (Luk)
038 198 141 FX - Комплект сцепления
VoR писал(а):добрый день. полдскажите пожалуйста номера фильтров (масло,топливо, воздух, салон) VIN (Кузов №) WAUZZZ8E28A050175
074 115 562 - Фильтр масляный
06C 133 843 - Фильтр воздушный
1J0 127 401 A - Фильтр топливный
8E0 819 439 - Фильтр салонный
4B0 819 439 C - Фильтр салонный угольный
amk
Авто: A6 2,5TDi AEL АКПП DCF
VIN: WAUZZZ4AZVN019196
Сообщение amk » 05 мар 2013, 10:30
здравствуйте! подскажите номера:
1. вкладыши коренные комплект 1й ремонт 0,25. (в чем разница\ что лучше брать Kolbenschmidt 772 09 612 и Kolbenschmidt 874 54 610 ?? )
2. комплект для замены ГРМ.
а6 с4 2,5 тди аел 96 г.в.
спасибо
Последний раз редактировалось amk 06 мар 2013, 02:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сержио » 05 мар 2013, 10:46
Смотрю я и вызывает уважение стремление человека помочь людям с номерами в !!!2 часа ночи!!!
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 05 мар 2013, 12:12
Сержио, это еще фигня. Коля и в 3 ночи с удовольствием номера дает. :jokingly:
audifan
Авто: A6 С7 2015 2.0 TDI CSUD
Сообщение audifan » 05 мар 2013, 17:20
parovoz Спасибо!
A4 avant 96 1.9 TDI AFN,
A4 avant 02 1.9 TDI AVF,
A6C6 avant 07 2.0 TDI BRE,
A6C7 avant 15 2.0 TDI CSUD
VoR
Авто: A4 B5 1.8 1996г.в. ADR
VIN: WAUZZZ8DZTA202742
Сообщение VoR » 06 мар 2013, 10:53
спасибо!!
Maksss
Авто: Audi A6 2.5TDi Avant (07/03)
VIN: WAUZZZ4B63N108415
Сообщение Maksss » 07 мар 2013, 00:50
Спасибо за номар ШРУСа!
Andrik
Авто: а4 в8 1,8 TFSI
VIN: wauzzz8k18a029999
Сообщение Andrik » 08 мар 2013, 11:32
Подскажите пожалуйста на мое авто номера: радиатор печки, прокладка ЭБУ. Спасибо :hi:
Сообщение Yusg » 09 мар 2013, 18:29
parovoz, добрый день.
Подскажи пожалуйста,
1. Ремкомплект ГРМ для моего авто - VAG 06B 198 119 A, что туда входит ?
2. Не могу определиться какой длины мне нужен поликлиновый ремень ... 1590 или 1570 мм ?
3. "Гитара" Натяжитель ремня приводного - VAG 06B 903 133 E - стоит ли ставить аналог, какого производителя она идет в оригинале?
4. Какого производителя идет "помпа" (водяной насос) в оригинале, если смысл ставить аналог, какой лучше????
5. Какой аналог лучше поставить на место демфера натяжителя ремня ГРМ?
Спасибо.
Сообщение parovoz » 10 мар 2013, 15:50
Andrik писал(а):Подскажите пожалуйста на мое авто номера: радиатор печки, прокладка ЭБУ. Спасибо :hi:
8D1 819 030 B - Радиатор печки
8D1 907 619 - Прокладка под корпус блока управления
Сообщение Vital » 10 мар 2013, 22:08
Не ведаю где спросить...Сколько тормозной жидкости и жидкости ГУР заказывать для замены? По литру хватит?
А6С5 2002 1.8Т, вин в подписи
Спасибо!
Сообщение parovoz » 11 мар 2013, 01:30
Yusg писал(а):parovoz, добрый день. Подскажи пожалуйста,
5. Какой аналог лучше поставить на место демфера натяжителя ремня ГРМ? Спасибо.
1. В комплект ГРМ входит: ремень, натяжной и обводной ролики, шайба и гайка. Иногда попадался болт.
2. 06B 903 137 D - Поликлиновый ремень (1590 мм).
3. Натяжитель в оригинале VAG, хорошим аналогом будет Ina.
4. Помпа в оригинале VAG, лучше всего из аналогов Hepu.
5. В оригинале натяжитель NTN, в коробке Ina обычно лежит оригинал со спилеными номерами.
Vital писал(а):Не ведаю где спросить...Сколько тормозной жидкости и жидкости ГУР заказывать для замены? По литру хватит?
А6С5 2002 1.8Т, вин в подписи Спасибо!
Если без промывок системы ГУР и фанатичного прокачивания тормозов. По литру того и другого вполне должно хватить.
Сообщение Yusg » 11 мар 2013, 12:34
parovoz, спасибо большое !!!!!! :yahoo:
Сообщение BaRsupillamy » 18 мар 2013, 21:04
помогите определить номер защиты двигателя...
AUDI A6 C5 2001 AYM... седан...
4B0 863 821 - оно или нет? и можно ли купить всё в сборе? защиту со всеми болтами? или надо всё по отдельности собирать?
Сообщение parovoz » 19 мар 2013, 01:41
BaRsupillamy писал(а):помогите определить номер защиты двигателя...
Номер кузова для начала укажи.
Сообщение BaRsupillamy » 19 мар 2013, 10:17
wauzzz4b52n056385 - вроде так...
машина не моя, поэтому получается испорченный телефон :) но прошу помочь по возможности :)
спасибо...
Сообщение parovoz » 19 мар 2013, 10:33
BaRsupillamy писал(а):wauzzz4b52n056385 - вроде так... машина не моя, поэтому получается испорченный телефон :) но прошу помочь по возможности :) спасибо...
4B0 863 821 S - Защита моторного отсека
terrinka
Авто: A6 C6 3.2 FSI Quattro
Сообщение terrinka » 19 мар 2013, 17:23
Добрый день. Помогите пожалуйста.
WAUDH74F06N170921
AUDI A6 C6 2006.седан3.2FSI QUATRO
ДВИГАТЕЛЬ- BKH, КОРОБКА- HYR
Гидравлическая опора двигателя с электро клапаном правая, вроде 4F0 199 382 BL но не уверен в буквах много вариантов. Спасибо.
Сообщение parovoz » 19 мар 2013, 18:39
terrinka писал(а):Добрый день. Помогите пожалуйста. WAUDH74F06N170921 Гидравлическая опора двигателя с электро клапаном правая, вроде 4F0 199 382 BL но не уверен в буквах много вариантов. Спасибо.
Вы все верное указали. Стоимость опоры - 180$
4F0 199 382 BL - Гидроопора правая электрическая
