  • Аммортизаторы ― Sachs, Boge
  • Подвеска ― Lemferder, TRW
  • Помпа водяная ― Hepu, SKF
  • Стёкла боковые ― Soliver
  • Тормозные шланги ― Ate, TRW
  • ШРУСы ― GKN-Loebro
Причина: Обновил шапку
Сообщение Паша » 22 окт 2010, 10:07
mac писал(а):в чём их отличия.
Предложения РАЗНЫХ поставщиков. :!:
Сообщение LIS » 22 окт 2010, 10:19
mac, плохо видно, но 2 последние по цене и срокам :)
Сообщение Игорь » 22 окт 2010, 10:20
mac, скриншот низкого качества.
Если вам непонятно почему разные каталожные номера по Lemforder, то это от того, что на разных заводах они сделаны. На конце каталожного номера цифры (01, 02) говорят о происхождении данной з/ч. Т.е. з/ч 14595, 14595 01 и 14595 02 идентичны.
Хороший вопрос может возникнуть когда предлагается несколько разных каталожных номеров одного производителя. Например аналоги по Lemforder рычага VAG 443 505 351 P: 14429, 10060, 027 390 009 504.
Про ценовые и срочные отличия вам Паша и LIS выше ответили.
Mirage
Авто: А6 Avant 2,5TDI AEL
Сообщение Mirage » 22 окт 2010, 13:11
Есть время - расскажу маленькую историю. Еще на старом автомобиле еду - чувствую - небольшой толчок, как будто что-то попало под шкив и притормозило машинку, потом все в порядке, но насторожился, на приборы почаще посматривать стал - и точно - стрелочка термометра верно ползет вправо. Остановился, полюбовался на красивый след, оставленный на дороге вытекающим антифризом. Помощь приехала, буксир, ну это не интересно. Интересно, что заклинившая помпа не порвала ремень, а наоборот, зубцы ремня срезали металлические зубцы шкива помпы. Если бы сам не видел - не поверил бы. Зубцы ремня неплохо измочалены, надорвались, но выдержали. Машина потом даже заводилась. Самое главное, ремень удержал клапана от удара по поршням. Все обошлось заменой помпы и ремня, который я не раздумывая, купил той же марки - Contitech. Вроде неплохая фирма, но в списке рекомендуемых к покупке нет. Может, кто еще по этой фирме выскажется...
Сообщение Паша » 22 окт 2010, 13:21
Mirage писал(а):марки - Contitech. Вроде неплохая фирма, но в списке рекомендуемых к покупке нет. Может, кто еще по этой фирме выскажется...
Я себе несколько последних ремней ставил именно Continental. Никаких проблем пока не выявлено.
Mirage, случай с помпой вообще уникальный. Что за производитель водяного насоса был?
Сообщение Властелин колец » 22 окт 2010, 15:26
Для справки, может кому поможет:
Оригинальные и неоригинальные запчасти
Что обозначает понятие "оригинальные запчасти"?
Оригинальными (далее просто "оригинал") называют запчасти поставляемые со складов фирм автопроизводителей (например VW/Audi). В большинстве случаев, на них выбит, выгравирован, наплавлен и т.д. оригинальный код, значок производителя и они имеют соответствующую этикетку. В общем случае они не предназначены для продажи в магазине, а предназначены для продажи с установкой в сервисе, соответственно не имеют инструкции, гарантийного талона и нормальной упаковки. Ее часто вообще не бывает. В оригинальном исполнении можно найти практически любую запчасть для Вашего автомомбиля.
Кто производит оригинал?
У автопроизводителей отношение к этому вопросу такое: "Не Ваше дело, кто их произвел!". Большинство деталей они сами не делают, а заказывают на сторонних заводах, но всегда дают свою гарантию качества. Эти сторонние заводы называют "поставщики на конвейер" или "поставщики для первичной сборки". Список поставщиков на конвейер смотрите в вопросе "Каково соответствие качества оригинала и неоригинала?". Иногда поставщики меняются.
Что же тогда "неоригинальные запчасти"?
Все запчасти, производимые и поставляемые любыми фирмами кроме самих автопоизводителей. Неоригинальными бывают не все части Вашего автомобиля, а только распространенные. Например, тормозные колодки, амортизаторы, оптика, ремни, фильтры и т.д.
По качеству неоригинал может соответствовать оригиналу, может быть лучше его, а может быть гораздо хуже. Все зависит от самой детали, от фирмы производителя и так далее, т.е. нельзя говорить обобщенно. Всегда надо рассматривать конкретную деталь. Естественно если фирма получила статус "поставщик на конвейер", то в большинстве случаев поставляемый ею в магазины неоригинал будет качественным. Ниже попытаюсь составить список поставщиков на сборочный конвейер VW/Audi из собственного опыта работы с оригинальными запчастями. Он абсолютно не претендует на полноту. Если знаете больше, то всегда рад письмам:
Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы - INA
Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
Подшипники - FAG, SKF, INA
Стекла - Sekurit
Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания - Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
Электроника - Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы - Ate, Lucas
Детали топливной системы - VDO, Bosch
Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN
источник
См. также Рекомендации по производителям запчастей
Mirage
Сообщение Mirage » 23 окт 2010, 13:43
Паша писал(а): случай с помпой вообще уникальный. Что за производитель водяного насоса был?
Первая машина у меня ВАЗ - 2109 1988 года выпуска, водяной насос стоял родной, с завода, производителя не смотрел, но обычно тех лет машины комплектовались или из стран СЭВ, или СССР. Но какой бы производитель не был, вырвать из цельного металлического шкива часть зубцов - в общем просто повезло, в т.ч. с ремнем. Жаль фотика не было, не сфотографировал. В гаражах показывал - народ охреневал.
Filimon
Авто: A6 2.5 TDI
Сообщение Filimon » 24 окт 2010, 11:11
Добрый день :hi:
Подскажите стеклоомыватель какой нибудь недорой и более менее качественный :crazy:
Заранее спасибо :thanks:
Сообщение Игорь » 25 окт 2010, 10:30
"Кругозор" бобруйского гидролизного завода.
mac
Авто: А 4 (В5) 1.8 Т Quattro
Сообщение mac » 25 окт 2010, 20:38
Игорь писал(а):mac, скриншот низкого качества.
Подскажите, пожалуйста, в каких странах размещены заводы Lemforder с соответствующими номерами 14595, 14595 01.
Жизнь - смертельная болезнь передающаяся половым путём.
Сообщение Игорь » 26 окт 2010, 10:15
mac, я не знаю. Но скажите - в чём заключается ваше любопытство?
mac
Сообщение mac » 26 окт 2010, 13:40
Игорь писал(а):mac, я не знаю. Но скажите - в чём заключается ваше любопытство?
в стереотипности мышления, по поводу качества и надёжности автозапчастей произведённых в Германии, подтверждённое собственным опытом. А по- простому не хочется покупать Китай, даже выпущенный на заводе бренда с мировым именем, изъяны всё того же стереотипного мышления. :)
Сообщение Игорь » 26 окт 2010, 14:18
mac писал(а):... А по- простому не хочется покупать Китай, даже выпущенный на заводе бренда с мировым именем, изъяны всё того же стереотипного мышления.
К сведению, последние несколько лет в сходящих с конвейера Audi установлено много з/ч с клеймом Made in China или Made in RPC.
Сообщение Властелин колец » 29 окт 2010, 22:51
Заказывал оригинальные задние тормозные колодки. Сегодня забрал, в коробке лежали - FERODO
Добавлено спустя 35 минут 45 секунд:
Filimon писал(а):Добрый день :hi:
Вот этот
брал за 10000.....правда, в Польше...если кому надо, то могу привезти... одну-две банки..
Последний раз редактировалось Властелин колец 30 окт 2010, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь » 30 окт 2010, 18:21
Властелин колец писал(а):Заказывал оригинальные задние тормозные колодки. Сегодня забрал, в коробке лежали - FERODO
Ещё Textar и Pagid встречались. Специально с заказчиками вскрывали коробки и смотрели.
Сообщение Властелин колец » 30 окт 2010, 21:04
Сегодня менял фильтр салона, вот такой достал оригинал:
Кто-нибудь знает, что это за контора? По второму номеру на экзысте не пробивается. Может ее тоже в шапку внести...
Сообщение Игорь » 30 окт 2010, 21:25
Властелин колец, если ты про HEA, то эта контора в перечне аналогов отсутствует. Да и вообще по нескольким пробитым мною фильтрам её нет среди аналогов.
Не вижу смысла вносить её в "шапку".
Р.S. Подобное как-то было с оригинальным фильтром от MHO. Фильтры и разную пластмассу только для завода делает с эмблемами, а на сторону не продаёт.
Сообщение Паша » 31 окт 2010, 09:53
Властелин колец писал(а):вот такой достал оригинал:
Судя по дате производства фильтра его не меняли уже более двух лет. Это так?
Сообщение Властелин колец » 31 окт 2010, 12:47
Паша писал(а): Оффтопик:Судя по дате производства фильтра его не меняли уже более двух лет. Это так?
я, думаю, что около 3-х лет... вот вам и лизинговая машина...
Кстати, это случайно не та бабушка, которая ездила до тебя на твоей машине в магазин за кефиром или это ты тестишь свою резину? :D
http://www.youtube.com/watch?v=i0ZKN9s3 ... r_embedded
http://www.youtube.com/user/reaktorsjr# ... mtuRFKToVM
P.S. номер тел. в л.с. не увидел ;)
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 01 ноя 2010, 13:26
Купил я себе на А4 B6 AMB салонный фильтр Kolbenschmidt 50 013 760. Фильтр полное гавно! Открываю коробку, первое впечатление: не имеет по бокам ребер жесткости, сама трань на фильтре тоненькая-тоненькая и просвечивается на солнце, идинственное от чего он может защитить так это от листьев, от песка я сомневаюсь, не говоря уже о влаге и запахах. Идем дальше, вынимаю старый, ставлю новый и о чудо!!!!!! он не влазит! Для того чтобы он влез пришлось ножом срезать одну гармошку фильтра и подрезать края со всех четырех сторон.
P.S. Когда брал себе воздушный фильтр Kolbenschmidt то могу сказать никаких проблем с установкой не возникло, а по качеству самого фильтрующего элемента и обода все было сделано на уровне Knecht-а.
Вернуться в «Выбор запчастей»
