Владельцы Audi Allroad - делитесь информацией
Обсуждение Audi Allroad
zbarabanov
Авто: Audi Allroad A6C5
Сообщение zbarabanov » 05 авг 2015, 20:33
Rezaka™ писал(а):zbarabanov, когда под горку становитесь, на ручник ставите? ;)
Когда ставлю вроде не так туго включается, когда не ставлю силу применить нужно
Сообщение Rezaka™ » 05 авг 2015, 22:11
zbarabanov, я к тому, что на машине с АКПП ручником пользоваться надо всегда :yes:
nvlover
Авто: Audi Allroad C6 4.2 FSI, 2009
Сообщение nvlover » 06 авг 2015, 10:41
Поддержу. Ручник исправен тогда, когда им пользуются каждый день.
Сообщение bykot » 06 авг 2015, 10:51
nvlover писал(а):Поддержу. Ручник исправен тогда, когда им пользуются каждый день.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
zbarabanov, да и правильность поставновки на ручник важна. Лично я делаю так:
остановился, покуда держу тормоз ставлю на ручник, а потом в P (автомат), ну или на МКПП (на передачу) и только потом отпускаю тормоз.
А когда она уже стоит по сути с нагрузкой на коробку, смысл от ручника только в том чтобы не покатилась если коробка не выдержит нагрузки.
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 19 авг 2015, 09:54
А через какой период нужно ремень ГРМ менять с роликами и ручейковый на 2.7Т? И что там заодно еще можно/необходимо поменять?
nvlover
Сообщение nvlover » 19 авг 2015, 12:22
zbarabanov писал(а):А через какой период нужно ремень ГРМ менять с роликами и ручейковый на 2.7Т? И что там заодно еще можно/необходимо поменять?
Если не уверены в том, сколько он прошел, то менять лучше сразу, не дожидаясь обрыва. Я в свое время начал с визуального осмотра (сняли крышки), и поскольку на вид он был ОК, то отложил на полгода.
Ручейковые можно все сразу поменять вместе с ГРМ, ну или по результатам визуального осмотра.
Вместе с ремнем ГРМ меняются все ролики/натяжители, помпа (обязательно), термостат (по памяти, иначе потом в случае чего опять все разбирать надо). Также обязательно посмотреть фазовращатели - их прокладки почти всегда надо менять. Ну и там до кучи, вроде сальников валов, - лучше сразу делать.
Да, если снимаются радиаторы, то можно их почистить от насекомых и пыли.
SILICHI
Авто: Audi A6 allora quattro 3.0 TDI
Лобовое стекло на 2010 гв?
Сообщение SILICHI » 02 сен 2015, 11:14
Подскажите какое лобовое стекло лучше ставить и где на моего "уродка" 2010 года
nvlover
Сообщение nvlover » 02 сен 2015, 11:30
Мне кажется, что в этом случае надо исходить из доступности конкретных стекол. Не думаю, что более чем в 1-2 точках они будут (не Китай).
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 12 сен 2015, 09:16
Может кто знает, можно ли найти резинки вокруг фар которые уплотнительные? а то сгнили все
Сообщение parovoz » 12 сен 2015, 09:51
zbarabanov писал(а):Может кто знает, можно ли найти резинки вокруг фар которые уплотнительные? а то сгнили все
4B0941191 - левая
4B0941192 - правая
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 12 сен 2015, 21:39
4B0941191 - левая
4B0941192 - правая
А у вас можно купить? Сколько будут стоить? Спасибо.
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 16 сен 2015, 13:27
Подскажите пожалуйста: резко заложил на повороте - на бортовике загорелся красный восклицательный знак, как прямо поехал сразу погас и больше не загорался, через минуту загорелся желтый кружок со скобками прерывистыми, компом скинул ничего не горело потом опять загорелся и не гаснет. что это может быть? колодки вроде в норме. тормозной может долить нужно?
dimosian
Авто: Audi Allroad 2.5 TDI
Сообщение dimosian » 16 сен 2015, 20:39
Все же колодки смотри,датчики на колодках тоже могут глюкнуть,если колодки в норме.
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 17 сен 2015, 21:50
Проверили колодки - все нормально 8мм где-то, провода, фишки все на месте, лампочка один фиг горит, комп. Ничего не показывает, что делать х.з. Бесит :wall:
Сообщение DIA » 17 сен 2015, 21:56
zbarabanov писал(а):что делать х.з. Бесит :wall:
Да проще пареной репы, деньги есть? Вы откуда?
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 17 сен 2015, 22:16
Деньги есть, я из Минска
Сообщение DIA » 17 сен 2015, 22:49
Ну так надо приехать ко мне и сделать. ;)
denis_1990
Авто: Allroad 2.5 TDI ake
Сообщение denis_1990 » 30 дек 2015, 16:33
Все привет. Кто из собственного опыта может пояснить ситуацию с заменой баллонов на allroad 2002 г.в.?
Интернет есть, гуглить умею, но так и не решил что лучше ставить... стала проседать задняя левая сторона во 2-м положении. Накачиваю в 3-е езжу - все гуд. Ставлю во второе - спускает. Откладывать не хочу замену, поэтому решил купить баллон. Оригинал дорогой, arnott говорят ставь и бойся что выстрелит. Кто как выходит из ситуации?
nvlover
Сообщение nvlover » 30 дек 2015, 17:45
В Минске есть контора, можно у них сделать на базе своих старых новые. Менять стоит парой.
mish_08
Авто: A6 allroad 2.7biT
Сообщение mish_08 » 31 дек 2015, 19:17
nvlover писал(а):Источник цитаты Менять стоит парой.
Когда меняли на конторе, сказали что это лишнее. Менял по одному через полтора - два года.
Вернуться в «Audi Allroad»
