Клубный пункт проката
Сообщение LIS » 07 сен 2011, 10:31
В развитие темы Взаимопомощь на дорогах и не только предлагаю организовать Клубный пункт проката разнообразного инвентаря.
Например, у кого-то есть бетономешалка, у кого-то профессиональный перфоратор, у кого-то тачка, культиватор, триммер, штроборез, электролобзик и т.д.
Так как ежедневная потребность в них отсутствует - они зачастую пылятся в гараже, на балконе, в подвале
(нужное подчеркнуть :D )... А кому-то именно этот инструмент нужен и нужен всего на несколько дней - покупка экономически не целесообразна (будет лежать и пылиться в гараже, на балконе, в подвале).
ПС - ветка была создана для оказания БЕЗВОЗДМЕЗДНОЙ помощи (ну расходники понятное дело за тем, кто берет инструмент; он же отвечает и за выход инструмента из строя).
Предложения оставляйте в следующем виде:
1. Направление (сад/огород; строительство/ремонт и т.п.)
2. Вид инструмента (дрель, перфоратор, триммер и т.п.)
3. Марка (по желанию)
4. Условия предоставления (например, срок, стоимость обслуживания)
5. Как связаться с владельцем.
Список:
 Строительство и ремонт
1. Лом, лопата, шуфель, кувалда, электрическая советская дрель, ручной бур для сверления земли, ректальное кольцо (на безвозмездой основе by Alex VANGELIS)
2. Мегаомметр (за :drinks:), трубогиб (гидравлический), вибратор для бетона (цена договорная by Alex VANGELIS)
 Авторемонт
1. Зарядное устройство для АКБ POLAR 12, зарядный ток от 4 до 6 ампер (by M1koLa)
Последний раз редактировалось LIS 24 окт 2011, 12:48, всего редактировалось 7 раз.
Сообщение Юра 80 » 22 окт 2014, 12:54
Единственный момент - дельфин (подозреваю, что и его заменители-аналоги) нужно наносить аккуратно. Ровненько именно на фугу, т.к. при попадании (к примеру!) на матовую плитку - он оставляет не смываемые глянцевые пятна :hahaha:
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Паша писал(а):эффект дает какой-то
дает, конечно. Фуга сама по себе пористая, в эти поры всякая грязюка попадает. После обработки эти поры закрываются химией.
Сообщение Rezaka™ » 22 окт 2014, 13:35
Паша, Юра правильно написал, продавец тоже предупреждал чтобы на плитку не попадало. Что-то типо жидкого жидкого лака, соответственно и эффект есть.
Сообщение Макs » 22 окт 2014, 14:00
Yusg Фуга клалась давно. ОБРАБАТЫВАЛСЬ "Дельфином" !!! Просто пришел срок видимо..4 чела в семье ( один из них "водолей" :hahaha: ). Проблема стала актуальна ,где то месяцев 8 назад. Плитка в ванной чистилась регулярно. Окна пластик.Дом кирпичный,5/5 вытяжка хорошая. В общем , я думаю, просто пришел срок. Чистка химией спасает -- на месяц..Потом просто становится-не "этетично-красиво" :smile: Тот-же пароочиститель тоже надо найти..не думаю ,что проще чем Дремель))))
Паша Обработку "Дельфином" надо было делать сразу как нанесли фугу.
Stalker Если я обработаю ванну и уеду на пару недель-тоже проблем нет)). А так-два сына. Сплошные тренировки и бегание на улице, да и я- еще пока шевелюсь :D . Нагрузка большая на ванну комнату.
И да..мне на всю глубину не надо фугу удалять. ММ на 3..и потом обработать химией и заново зафугую.
Сообщение Yusg » 22 окт 2014, 14:12
Макs, Другим будет на заметку. По описанию продукта - это средство напоминает лак, нанесенный тонким слоем. А итог применения
вы подвели сами :smile:
Сообщение Макs » 22 окт 2014, 14:59
Yusg писал(а):Макs, Другим будет на заметку. По описанию продукта - это средство напоминает лак, нанесенный тонким слоем. А итог применения
Это точно. Я им швы покрывал еще лет 8 назад.Так что -советую.НО на свежую фугу. И где то сутки выдержать без доступа влаги. :drinks:
Сообщение Юра 80 » 22 окт 2014, 15:22
Yusg писал(а): Возможно проблема в вентиляции
Макs писал(а):Окна пластик
Макs писал(а):5/5
вот ответ ;)
Сообщение Макs » 22 окт 2014, 15:32
Юра 80, Поясни. У меня 5 этаж 5 этажного дома. Вытяжка замечательная-на каждую квартиру-свой стояк вытяжки. В квартире очень тепло (кирпичный дом.стены толщиной см 80) -по этому достаточно часто открыты окошки на проветривание...Да и потом..с трудом верю,что люди после 8 лет пользования ванной-не встречались с плесенью в ванной :smile:
Сообщение Stalker » 22 окт 2014, 15:39
Макs писал(а):с трудом верю,что люди после 8 лет пользования ванной-не встречались с плесенью в ванной :smile:
:plusviens: тоже не верю, как вариант только если ей крайне редко пользоваться или змеевик на всю стену.
Для профилактики практикую открытую дверь в ванной на ночь.
Сообщение Yusg » 22 окт 2014, 16:06
Юра 80 писал(а):вот ответ
:plusviens: ;) Это основная причина "грибов".
Последние этажи многоэтажек и особенно с плоскими кровлями хуже всего вентилируются. Причина одна - низкая разница давления воздуха между входом и выходом. Как результат слабая естественная циркуляция воздуха. + все это у вас усугубляется пластиковыми окнами, которые практически герметичны. В результате влага в ванной долго задерживается.
В современных проектах домов, на последних 2-х этажах, устанавливают вытяжные вентиляторы для принудительной вентиляции.
Макs писал(а):Я им швы покрывал еще лет 8 назад.Так что -советую.НО на свежую фугу. И где то сутки выдержать без доступа влаги.
- я немного почитал-погуглил. Все оказалось очень прозаично.
Все зависит какая у вас была фуга, а если быть более точным - на основе чего сделана. Если на основе "гипсового" составляющего (это фуги atlas) им необходима защита данной пропиткой при использовании фуги во влажных средах. Если у вас фуга на основе цементного составляющего в которые добавлены спец добавки (ceresit СE40) предназначенные для использования во влажных средах - то данная пропитка - "как стоп сигнал для зайца".
ILYHAN
Авто: Mazda 6 GJ 2.5
Сообщение ILYHAN » 22 окт 2014, 16:16
Yusg писал(а):Для ванных комнат рекомендуют ceresit CE40/ - ее позиционируют как противогрибковую.
Все равно грибок образуется. Проверено.
У меня душевая из мозаики, это ж сколько времени надо, чтобы каждый шов защитить. :hahaha: Проще видимо пароочистителем)))
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Rezaka™ писал(а):Что-то типо жидкого жидкого лака, соответственно и эффект есть.
Сотрудник клининговой компании советовал просто обычным женским бесцветным лаком пройтись по фуге, кстати.
Сообщение Юра 80 » 22 окт 2014, 17:44
ILYHAN писал(а):У меня душевая из мозаики
ага... Мазал и плакал :hahaha: Но у меня из мозаики частично. И то - подходит время перефуговать, наверное, уже.
Сообщение Макs » 22 окт 2014, 20:25
Yusg, Крыша скатная. причем,я написал раньше, у нас на каждую квартиру-отдельный стояк-вытяжка. Одна на кухню,одна на ванну-туалет.
В общем у кого есть Дремель :D ...
Сообщение Властелин колец » 22 окт 2014, 20:35
Макs, берешь циркулярную пилу, пропил ставишь на минимум и вперед :rabota3: :hahaha:
Сообщение Макs » 22 окт 2014, 20:50
Добрые Вы все :D
Сообщение Юра 80 » 22 окт 2014, 21:59
Макs писал(а):У меня 5 этаж 5 этажного дома
т.е. перепад высот между вытяжным отверстием и собственно окончанием вытяжной трубы минимален
зимой - еще туда-сюда, летом вытяжки нет.
Макs писал(а):Вытяжка замечательная-на каждую квартиру-свой стояк вытяжки.
это у всех так, не обольщайся ;)
Макs писал(а):В квартире очень тепло (кирпичный дом.стены толщиной см 80)
это тут как бы ни о чем.
Yusg писал(а):все это у вас усугубляется пластиковыми окнами, которые практически герметичны.
таки да. По советским нормативам основной приток воздуха в квартиру - через окна. Да, те окна, деревянные, со щелями и штапиками. Они - источник свежего воздуха в квартире. Т.е. вытяжка вытягивает тогда, когда есть приток, правильно? Стеклопакеты этот приток как бы убирают - они герметичны. Притока - нет. Добавим к этому двойные, с правильными уплотнителями, входные двери - и притока воздуха нет ВООБЩЕ. Стеклопакеты - это буржуазное зло. ТАМ их ставят в дома, в которых есть приточная вентиляция. Т.е. воздух забирается снаружи, фильтруется, нагревается и подается в квартиру. Пара таких домов есть в районе тракторного. Вот там стеклопакеты ничего не нарушают. Наши же люди тупо сдернули идею герметичных окон, которые не нужно красить. И ставят. ЖЭСы, со своей социальной рекламой типа "заклейте окна" - тоже как бы противоречат действующей нормативке. :hahaha:
Stalker писал(а): открытую дверь в ванной на ночь.
По нормативам на наши дома дверь в ванную не должна доходить до пола (если не ошибаюсь!) на два см.
4.84. Внутренние двери жилых комнат, двери кухни и санитарных помещений должны иметь зазор снизу дверного полотна не менее чем 0,02 м для перетекания воздуха.
Ессно, тот гоблин (илитный установщик дверей из правильного салона) об этом не слышал.
Властелин колец писал(а):берешь циркулярную пилу,
С твердосплавными зубами - и можно новые швы нарезать :)
Сообщение Макs » 22 окт 2014, 22:12
Юра 80 писал(а):т.е. перепад высот между вытяжным отверстием и собственно окончанием вытяжной трубы минимален,зимой - еще туда-сюда, летом вытяжки нет.
Ну как бы-крыша скатная...Я еще мечтал поставить на крыше стол теннисный(но как затянуть-не придумал :D ). Метра 3 труба.Ну не в этом суть
А по поводу двери в ванной-есть мысля фрезой выпилить в низу вент.отверстия :smile:
Сообщение Юра 80 » 22 окт 2014, 22:26
Макs писал(а):стол теннисный
в кеттлере были складные, и для уличной установки :crazy_NG:
На скатной крыше, правда, упавший шарик будет падать сразу с пятого этажа :(
Макs писал(а): фрезой выпилить
есть прямоугольные решетки - из двух половинок. Т.е. режешь лобзиком (к примеру) отверстие и с одной и с другой стороны кривой рез перекрывается решеткой.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Но - не спасет :hahaha:
У меня дверь в с.у. ВСЕГДА открыта (ну, за исключением тех случаев, когда внутри кто-то сидит) . И вентиляция принудительная включается вместе со светом (с одной из групп, их две) и на десяток мин позже выключается. Все равно, в душевой - проблемы с фугой и силиконом.
Сообщение Макs » 23 окт 2014, 13:51
Юра 80 писал(а): в кеттлере были складные, и для уличной установки :crazy_NG: На скатной крыше, правда, упавший шарик будет падать сразу с пятого этажа :(
крыша то ровная :D ..а вот чердачное пространство-очень большое. а затащить стол через окошки или служебный вход не представляется возможным.
Макs писал(а):Но - не спасет :hahaha: У меня дверь в с.у. ВСЕГДА открыта (ну, за исключением тех случаев, когда внутри кто-то сидит) . И вентиляция принудительная включается вместе со светом (с одной из групп, их две) и на десяток мин позже выключается. Все равно, в душевой - проблемы с фугой и силиконом.
Дверь открыта только в ванну практически всегда :D На ванну и туалет раздельные вентиляторы (санузел раздельный) -с таймерами ;)
Сообщение Юра 80 » 23 окт 2014, 14:16
Макs писал(а):На ванну и туалет раздельные вентиляторы
мне было жалко денег на два вентилятора - пришлось объединить туалет с ванной в совмещенный с/у и поставить один :smile:
Макs писал(а):а затащить стол через окошки или служебный вход
так складной кеттлер-то :)
Подгреб уже чердак над собой? Говорят, это реально в размере площади квартиры.
Сообщение Макs » 23 окт 2014, 14:26
Юра 80, не пробовал подгрести-потому как он не нужен ни кому)))..Окошки размером 0,6*0,4 м ( что то такое) ,а "вход" на чердак-1*0,8..вертикально вверх.сложновато. Да и разговор про плесень был изначально ;)
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостей
