ЕТКА 7.0 - электронный каталог запчастей Audi, VW, Seat и Skoda
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 23 июн 2009, 14:17
Обсуждение каталога запчастей VAG, коим является ЕТКА. Глюки, проблемы и их разрешение, ссылки, советы и консультации.
Версия 7.0 Ссылка на скачивание! (требуется регистрация).
Версия 7.0 Ссылка на скачивание! (бывший torrents.ru, требуется регистрация).
  1. Обновление программы:1) Перепишите файлы обновлений в правильные папки и обязательно снять аттрибут READ ONLY у файлов.
    AUDI. Файлы eupdAUxxxD.exe в [drive:]\etka\data\AU\update
    VOLKSWAGEN. Файлы eupdVWxxxD.exe в [drive:]\etka\data\VW\update
    SEAT. Файлы eupdSExxxD.exe в [drive:]\etka\data\SE\update
    SKODA. Файлы eupdSKxxxD.exe в [drive:]\etka\data\SK\update
    xxx - номер обновления.
    Обновления ставятся только по порядку, пропуска обновлений не допускается (т.е. 757, 758, 759)
    Пароль при обновлении: AKTEForum.TK или avaf
  2. Обновления в автоматическом режиме с сервера tecar.com.ua:
    1. Идём в ETKA/prog
    2. Ищем файлы: ETKA_VW.INI, ETKA_AU.INI, ETKA_SK.INI, ETKA_SE.INI
    3. В этих файлах находим строку: IPU=http://update1.lex-com.net и заменяем на: IPU=http://update1.tecar.com.ua
    4. Сохраняем и идем в ini-редактор и указываем обновления-Internet
  3. Если перестали биться VIN'ы (ВИНы):
    Единственный нюанс - лучше не распространяйте результат своего труда никому. А то перестанет работать. Т.е. для каждого лучше делать оригинальный вариант, а не копию.
    • Берем lexhdl5.dll (тот, что 4'096 байт), придумываем номер 4-ёх значный (возможно можно и более -значный придумать, но это не проверено). Только не 1234, ибо забанен.
      Например 7531 (этот номер юзать тоже не стоит - пусть будет Ваш, родной, уникальный!). В Hex-ах это будет 1D6B, а в "интеловском" способе записи - 6B1D
    • Открываем lexhdl5.dll любым hex-editor'ом.
    • По адресу 42A и 42B меняем байты на 6B и 1D соответственно.
      По адресам A94-A97 лежит текстовый вариант этого номера - может его менять и не нужно, даже скорее всего это так, но чтобы легко определить какой номер сейчас в dll-ке вбит стоит и его поменять.
      Т.е. по этим адресам положим 37 35 33 31, т.е. в тексте это будет наш 7531.
    • Сохраняем dll-ку и проверяем в ETKA 7.0 - на работоспособность, т.е. пробиваем VIN номер.
    • Если не работает - делаем то же самое, но придумываем другой номер (ещё раз упомяну, что максимальное количество байтов я не изучал, больше 2-ух - это точно, но 3 или 4 - не знаю).
    • Заранее создайте резервную копию изначальной dll-ки.
  4. Crack LexCom:
    Чтобы серийный номер Hardlock не передавался на сервер LexCom надо в файлах ETKA_AU.INI, ETKA_SE.INI, ETKA_SK.INI и ETKA_VW.INI подправить строчку Internet_Http=/servlet/EtkaJournal4 на Internet_Http=/servlet/
  5. Если в Window 7 x64 не верно отображаются шрифты:
    1) Правим ручками реестр:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage]
    "1250"="c_1251.nls"
    "1251"="c_1251.nls"
    "1252"="c_1251.nls"
    "1253"="c_1251.nls"
    "1254"="c_1251.nls"
    "1255"="c_1251.nls"
    2) перезагружаемся
    3) берем файл C_1251.NLS из C:\Windows\System32, копируем его и переименовываем в C_1250.NLS, C_1252.NLS, C_1253.NLS...C_1255.NLS. Заменяем файлики не из под винды в папке C:\Windows\System32
Последний раз редактировалось Игорь 20 апр 2011, 14:41, всего редактировалось 13 раз.
Причина: Внесение дополнений и корректив
Algol
Авто: A6 Avant 1,8 ADR
Сообщение Algol » 21 мар 2011, 19:13
Да, вовсю обновляется модельный ряд 2012 года.
Только усыхают данные по старым моделям :shock:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 21 мар 2011, 22:21
При установке выскакивает
потом
и все на этом установка заканчивается.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Вова скинь мне пожалуйста свой файлы С_1250-С-1258.NLS из папок sys32 и sysWOW64. Я попробую себе их подкинуть.
Сообщение Rezaka™ » 22 мар 2011, 00:22
ЗНАХАРЬ, а зачем тебе папка sysWOW64, я про нее только по началу писал, когда по памяти вспоминал, сделай вот так и все!
По ошибкам попробуй: "При переустановке ETKA нужно после uninstall удалить папку [drive:]\etka и файл \etkinst.ini"
C_1251.rar
(7.25 KiB) Загружено 273 раз
Сообщение ЗНАХАРЬ » 22 мар 2011, 01:33
Rezaka™ писал(а):а зачем тебе папка sysWOW64
так я ж и в ней все поменял, вот хочу восстановить как было.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Rezaka™, скинь мне еще 56,57, и58 и из обоих папок пожалуйста.
Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд:
:yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
ETKA установленна и работает правильно!!!!
Теперь я снова в строю!
Сообщение Игорь » 22 мар 2011, 10:34
ЗНАХАРЬ писал(а):... Теперь я снова в строю!
:aplod: Мои поздравления!
Сообщение ЗНАХАРЬ » 22 мар 2011, 15:26
Algol писал(а):ETKA 7.0 updates 849-383-377-849 на депозите:849-383-377
Проверьте пожалуйста.
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
Добавил в шапку информацию по устранению проблем со шрифтом в Windows 7 x64
maxbelu
Авто: Audi Q7 3.0 TDI quattro,2008, CASA
VIN: WAUZZZ4L08D050338
Сообщение maxbelu » 24 мар 2011, 10:03
Скачал етка7 и не могу запустить, помогите плиз или мне проще к кому подъехать :(
VIN: WAUZZZ4L08D050338 2008 г.
Модельный год 2008 Модель двигателя CASA Мощность, л.с. 240
Algol
Сообщение Algol » 27 мар 2011, 10:06
Только что проверял. Все на месте!
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 28 мар 2011, 01:24
maho писал(а): Заменяем файлики не из под винды в папке C:\Windows\System32[/list]
Объясните, пожалуйста, каким образом это сделать? из нортона в винде менял, естественно не помогает заставить отображаться системные заметки в общепринятом виде.Каким образом реализовать это из-под винды? нету такого опыта...
Сообщение Rezaka™ » 29 мар 2011, 14:56
Кстати если у кого-нибудь возникают сложности со скачиванием с депозита, рапидшары, ютуба... пользуйтесь сайтиком
Можно в шапку даже добавить, только скрыть.
Algol
Сообщение Algol » 31 мар 2011, 21:33
ETKA 7.0 updates 848-382-376-848 на депозите:
850-384-378
Сообщение ЗНАХАРЬ » 01 апр 2011, 02:15
Algol, спасибо за обновления!
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Rezaka™ писал(а):Можно в шапку даже добавить
Rezaka™, так и сделал! Спасибо тебе за ссылку!
А последнее обновление не маленькое - 35МВ, это самое большое из тех что я встречал.
Algol
Сообщение Algol » 03 апр 2011, 16:47
ETKA 7.0 updates 851-385-379-851 на депозите:
851-385-379
Это обновление еще больше!
Прорвало...
Похоже, с каждым обновлением ухудшается поддержка авто старше 10 лет :(
Сообщение Игорь » 03 апр 2011, 21:26
Algol, :thanks: спасибо!
Algol писал(а):... Похоже, с каждым обновлением ухудшается поддержка авто старше 10 лет
А поподробнее можно? В чём и как это проявляется?
Algol
Сообщение Algol » 10 апр 2011, 10:27
ETKA 7.0 updates 852-386-380-852 на депозите:
852-386-380
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
Игорь писал(а):Algol, :thanks: спасибо!
Вероятно это мое субьективное ощущение, но для старых (старше 10 лет) авто стало сложнее находить номера деталей.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 10 апр 2011, 14:00
Algol, спасибо за новые обновления!
Сообщение Игорь » 10 апр 2011, 17:42
Algol писал(а):... для старых (старше 10 лет) авто стало сложнее находить номера деталей.
Это видимо из-за того, что некоторые з/ч снимаются с производства и соответственно их каталожные номера не оторажаются на иллюстрациях. Для подобных случаев есть Архивные данные.
Архивные данные в ETKA7
Архивные данные.png (5.35 KiB) 10050 просмотра
ЗНАХАРЬ писал(а):Algol, спасибо за новые обновления!
слава10
Авто: Ауди 100 С4 2,6(АВС)
Сообщение слава10 » 18 апр 2011, 12:21
хочу спросить, а на win7 вообще пойдёт какая etka, elsa. если да то какие.
Сообщение Игорь » 18 апр 2011, 12:40
слава10, все ETKA и ELSA на Windows 7 работают только в режиме эмуляции Windows XP.
слава10
Сообщение слава10 » 18 апр 2011, 23:49
спасибо. всё понятно.
Вернуться в «ETKA, ELSA»
