Работа с VAG-Com
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Работа с VAG-Com
Заходим:
17- Панель приборов
10- Адаптация
  2. Адаптация фар
  4. Сброс сервисных интервалов
Причина: Добавил информацию.
andrey_a_l
Авто: а4 b6
Сообщение andrey_a_l » 13 дек 2011, 15:07
спасибо огромное, стало легче-знаю хоть где искать:-).а что за считывающая головка?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 13 дек 2011, 17:34
DIA писал(а): Зачистить почистить контакты от считывающей катушки до блока мобика(приборная панель), попробовать поменять ключь маловероятно.
Считывающая катушка - русским языком, это устройство для подачи и приема сигнала транскодера (чипа ключа).
В некоторых машинах - находится в замке зажигания, а может быть отдельно -в виде антенки. :)
Так что необходимо почистить контакты, от считывающей катушки и блоком управления иммобилайзера. :write:
Последний раз редактировалось SAE-12 13 дек 2011, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 13 дек 2011, 20:19
господа,может подскажете чем почитать астон мартин 11 года? пробывал vag, машинку видит, а блоки нет :( по обд тоже не идет
Последний раз редактировалось mski 16 янв 2012, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 13 дек 2011, 20:53
mski писал(а):господа,может подскажете чем почитать астон мартин рапид 11 года? пробывал vag, машинку видит, а блоки нет :( по обд тоже не идет
Надо ELM, по OBD-2, или КL - адаптер со спец программой, а самое надежное дилерский (но есть ли он? :mrgreen: ).
P/S. Не все протоколы можно взять Вагом по обд. 8-)
Сообщение DIA » 13 дек 2011, 22:06
mski писал(а):чем почитать астон мартин рапид 11 года?
Ну расмешил, в тех года того века небыло еще на авто диагностики обд 2 только начиналось если этого столетия авто то нахрен ее читать она еще гарантийная пускай официалы её читают.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 14 дек 2011, 08:24
DIA,
ага, официалы(москали) как то пришли к выводу что произошел гидроудар, итог замена ДВС, 65к Э и баста. В варшаве поляки поколдовали 5 минут произвели замену какогото блока под сиденьем водителя,1.5к Э, 2 дня на круге тест драйв и все!!!! разница в 63 к евро, да в варшаву гонять изза какой то лампочки???
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
SAE-12,
пробывал и vag ? и vas5054. и ор сом, и Toyota mini VCI TIS.... фигу, а вот какой поидет точно и узнать не у кого :(
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 14 дек 2011, 12:24
Попробуй Бошевским, КСТ . хотя такой машины в программе не видел - есть более поздние модели.
P/S там может распиновка разъема для чтения может быть чуть изменена, как в Порше. :)
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 14 дек 2011, 15:07
:rofl: поздние?? я вроде еще в этом году живу :)
на выходных попробую 540 ктс
так а почему он vagом can шину увидал? при тестировании все пораметры ок
andrey_a_l
Авто: а4 b6
Сообщение andrey_a_l » 14 дек 2011, 15:14
"Надо ELM, по OBD-2, или КL - адаптер со спец программой..." у меня есть ELM с прогой SCAN MASTER,если поможет.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 14 дек 2011, 20:11
ELM -может быть, но КЛ - скорей нужен специальный ( скорей там только КАН шина - так как новьЁ :hahaha: )
Сообщение DIA » 14 дек 2011, 21:58
mski, Я что то недогоняю?
mski писал(а):астон мартин рапид 11 год
Как я понимаю этого года авто, так она еще должна быть гарантийная.
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
mski писал(а):ага, официалы(москали) как то пришли к выводу что произошел гидроудар, итог замена ДВС, 65к Э и баста. В варшаве поляки поколдовали 5 минут произвели замену какогото блока под сиденьем водителя,1.5к Э, 2 дня на круге тест драйв и все!!!! разница в 63 к евро, да в варшаву гонять изза какой то лампочки??
А это меня ваще расмешило, покупая авто за порядка 360 тыщ зеленых это ваще недолжно беспокоить и волновать :rofl: Должно волновать одно когда будет сделана а сколько это даже необсуждается. :hahaha:
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Уй блин ща уписаюсь, вы бы еще спросили чем ролс ройс продиагностить, у нас тут они каждый день шастоют :rofl:
http://www.allcarz.ru/aston-martin-rapide-price/
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 15 дек 2011, 08:38
DIA, не зеленых! но цена почти точная.
и поверь что цена обсуждается всегда, машинка, а точнее их две на балансе стоят, и соответственно первыи удар идет на транспортный отдел.
gizmonder
Сообщение gizmonder » 25 дек 2011, 15:31
У меня дымит машина(A6 AEL) где-то с 3100-3200 оборотов. Снял логи VAG-COM (3,10,11 группа).
Где-то с 3100-3200 оборотов вижу только одно изменение Duty Cycle N75 начинает расти.
Является ли это причиной дымности? Или это нормально?
Может ещё что-нибудь нужно снять?
gizmonder
Сообщение gizmonder » 28 дек 2011, 23:07
почитал ELSA. Там написано, что значение для клапана N75 30-80%, у меня максимум было 9% с чем-то. Решения в эльзе нет.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 30 дек 2011, 00:24
Как Vag-com'ом проверит датчик расхода воздуха?
Сообщение DIA » 30 дек 2011, 00:30
ЗНАХАРЬ,
В группе измерений.
Последний раз редактировалось DIA 23 авг 2015, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
kups
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение kups » 31 дек 2011, 12:03
Когда нагреется вибрация. EGR заглушен.
показания 013группы -2.71,-3.92,-3.29,-3.41
003группы 3 окно Количество воздуха (полученное (актуальное)): 530 mg/H
В чём причина?
Сообщение DIA » 31 дек 2011, 12:52
DIA писал(а):не менее 850 как помню
ЗНАХАРЬ, Соврал.
xxl9000cse
Авто: turbo DIESEL
Сообщение xxl9000cse » 16 фев 2012, 20:05
а может кто растолковать на русском -что написано про каждое число??
download/file.php?id=57656
и куда 5 ставить ::-на место второй цифры чтоли?
или пятой??
Значит ставим 5 а потом +- 2 думаю при помощи логина пододвинем куда душа желает, там по интерфейсу проги все поймете главное вот это число 22158.
Если возникнут вопросы обясню, желательно скрины.
quattro-time, baby! ))
KING
Авто: Avant 2.7 Tdi BPP
Сообщение KING » 16 фев 2012, 20:47
Подскажите пожалуйста, где в ВАГ-коме глянуть показания форсунок ?
Что нажимать и с чем сравнивать. Хочу знать.В допуске , не в допуске
Вернуться в «VAG-Com»
