Проблема с двигателем A6 C6 2.0 TDI Avant!!!!
sharik
Авто: A6 2,0 TDi BRE
VIN: WAUZZZ4F96N093819
Сообщение sharik » 17 июн 2019, 20:51
По датчику распредвала все чисто, ошибок нет все топливопроводы проверил, вот топливо только проблема на насос форсунках посмотреть, это почти нереально. Может можно как посмотреть управляющий сигнал на насос форсунки? Может умереть датчик распредвала и комп этого не поймёт? Привод тандемника проверил вакуумный насос от стартера немного сосет. Ключ Машина принимает Руль отмыкает.
Сообщение Паша » 17 июн 2019, 21:06
sharik, у себя не сталкивался, но ошибку по датчику прописать должен по идее ЭБУ.
Если все как Вы пишите, то топливо в цилиндры не попадает. Ну или так резко компрессия пропала, что нереально. Что-то дурит мозг авто и не дает мотору запуститься. Может насос в баке все-таки помирает?
sharik
Сообщение sharik » 17 июн 2019, 21:12
Паша, можно ли в полевых условиях с помощью ноута и мультиметра посмотреть управляющие сигналы от ЭБУ к форсункам?
Сообщение alejandro82 » 17 июн 2019, 22:58
sharik писал(а):Источник цитаты управляющие сигналы от ЭБУ к форсункам
у товарища когда иммобилайзер умер (это был ровер, но не суть) к форсункам подкидывали лампочку. Машина заводилась, было видно по горящей лампочке что напряжение поступает, через 2 секунды, иммобилайзел все глушил, лампа гасла.
sharik
Сообщение sharik » 17 июн 2019, 23:35
Интересно!!! У товарища ровер с насос форсунками был? Неужели они 12 вольтами управляются? Где-то прочёл, что осциллограф нужен чтоб словить сигнал, пытаюсь разобраться как эти форсунки управляются.
Спасибо за инфу!
Сообщение alejandro82 » 17 июн 2019, 23:48
sharik, ошибся я. Там бензин был. Сколько вольт там не помню уже. Но лампочка и от меньшего напряжения загорается, светит только не так ярко.
mitt1
Авто: A6 C6 2.0TDI
Сообщение mitt1 » 18 июн 2019, 07:49
Может сетка в насосе забита. Снимите подачу с фильтра, посмотрите, идёт ли топливо. Попробуйте надавить грушей из канистры топливо - проверте, може заведется
Отправлено спустя 38 секунды:
Я бы с этого начал :hi:
Сообщение DIA » 18 июн 2019, 11:10
Насос в баке создает всего 0.6 бара заткнуть лече простого пальцем, он служит просто заполнять фильтр систему это проверить просто запустить на компе тест удаления воздуха, с тандемного насоса снять обратку этот шланг идет на датчик тепмпературы топлива и посмотреть идет ли топливо если идет значит все 0К. кстати когда бак полный он легко работает и без насоса в баке хватает тяги тандемника до завоздушивания, если есть возможность врезать туда же прозрачный шланг помаслать и посмотреть нет ли там пузырей если есть пробивает насос форсунка. по напряжениям, в ауди электромагнитные форсунки они управляются от акума 12 вольт вполне реально увидеть импульсы наверное и светодиодным индикатором, в пьезо форсунки не наш вариант 100-200 вольт.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Да можно и не запускать тест а просто вкл зажигание в этот момент насос в баке включается на пару сек этого достаточно посмотреть сцыт там или нет.
Сообщение Паша » 18 июн 2019, 11:26
sharik, на сегодня можно сделать все что угодно в поле. Но если Вы проверили большинство возможных причин и ничего не выявили, то нужен более детальный осмотр с пристрастием. Доставляйте авто на СТО или бокс и там уже можно сделать частичный разбор и дальше искать причину. Мое личное мнение остается пока неизменным - что-то с подачей топлива в цилиндры, если датчик распредвала исправен.
sharik
Сообщение sharik » 18 июн 2019, 12:32
Dia, спасибо, полезная инфа буду копать дальше!
sharik
Сообщение sharik » 23 июн 2019, 12:56
Машина запущена! Проблема была в тандем насосе!
Сообщение Паша » 23 июн 2019, 13:17
sharik, как я и писал - подача топлива. Дизель в этом плане намного лучше бензина.
Расскажите, пожалуйста, подробнее как Вы в поле его ремонтировали и что именно стало причиной его поломки?
sharik
Сообщение sharik » 23 июн 2019, 14:33
Подключился манометром к тандем насосу, он нулевой, выкрутил вторую заглушку достал подпружиненный клапанок и оказалась лопнула пружинка, растянул оставшийся кусок и насос начал работать. Машина запустилась в пол оборота после прокачки системы электронасосом в баке.
Отправлено спустя 8 минуты 41 секунды:
Штуцер для подключения манометра 12*1,5 нашёл от а6 с4 мотор аат
