Работа с VAG-Com
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Работа с VAG-Com
Заходим:
17- Панель приборов
10- Адаптация
  2. Адаптация фар
  4. Сброс сервисных интервалов
Причина: Добавил информацию.
Сообщение DIA » 08 ноя 2011, 09:09
mski писал(а):На высшей передаче (4я или 5я), нажмите газ в пол разгоняясь от 1500-2000 об/мин до 3500-4000 об/мин
Извените меня посмеялся от души, представляю 5 передача обороты под 4000 на одометре под 200 км\ч водитель правым глазом косит на ноут мастер бармочет все клево.
Последний раз редактировалось DIA 23 авг 2015, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 08 ноя 2011, 09:15
источник http://avtoadapter.ru
Сообщение DIA » 08 ноя 2011, 12:51
mski,
Да понятно, просто это все я называю желтой прессой и не читаю, зачем её читать это как испорченый телефон или бабка сказала когда есть и доступна инфа из первых рук :)
Последний раз редактировалось DIA 23 авг 2015, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
a.slizh
Авто: A6 C5 2.5 tdi Avant, 2004 г.
Сообщение a.slizh » 09 ноя 2011, 09:22
мож кто нибудь знает: в моей приборке зуммер программно выключается или нет? не работает :twisted: Впаял заведомо рабочий, тож тишина, дорожки вроде все целые :?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 09 ноя 2011, 13:48
a.slizh писал(а):мож кто нибудь знает: в моей приборке зуммер программно выключается или нет? не работает :twisted: Впаял заведомо рабочий, тож тишина, дорожки вроде все целые :?
программно вроде с 2000 года
Последний раз редактировалось mski 09 ноя 2011, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра 80 » 09 ноя 2011, 14:08
a.slizh писал(а):программно выключается или нет
можно попробовать тест исполнителей сделать в приборке.
a.slizh
Сообщение a.slizh » 09 ноя 2011, 16:06
Юра 80 писал(а):можно попробовать тест исполнителей сделать в приборке
пойду пробовать
Добавлено спустя 16 минут:
тест исполнителей на моей приборке не проходит ...
обнаружились ошибки по двигателю которые вгоняют его в аварийный режим:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 028 906 021 J
Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC SG D16
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
2 Найдены неисправности:
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00575 - Давление во впускном коллекторе
17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
Как лечить, подскажите...
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 09 ноя 2011, 16:29
зачистить клемы :jokingly:
ты ошибки очистил? и они снова появились?
Kirigor
Авто: A4 2003 г., 1,8T AMB
Сообщение Kirigor » 09 ноя 2011, 16:50
Попытался увеличить обороты ХХ на Audi A4 AMB.
Делал все вследующей последовательности:
1. Двигатель - убедился, что нет ошибока
2. Логин: ввел 37825 и программа его приняла
3. Адаптация: канал 1 - нажал кнопку Up\Down (а также пробывал вводить числа непосредственно и потом нажимал кнопку test)
При попытке ввести в канале 01 (а равно как и в нескольких других) иное число вместо 128 появляется ошибка.
Ошибки перед программированием стирал, двигатель прогрет и заведен
Использую KKL кабель (Китай) и VAG-COM 311.2-N.
Кто может подсказать в чем дело?
Заранее благодарен
a.slizh
Сообщение a.slizh » 09 ноя 2011, 21:46
mski писал(а):ты ошибки очистил? и они снова появились?
чистил, когда появляются пока непонял, но насчет клеммы похоже иногда по утру при запуске - на старой приборке видимо в этот момент фиксировалась просадка напряжения был писк и (!), на новой никаких значков и звуков...
а насчет давления... я вообще не совсем понимаю что это есть такое и главное что его замеряет - мож где контакт плохой... а вообще я так понял эта ошибка появляется если я где-то хорошо ускорюсь, если спокойно ездить она не появляется...
mski писал(а):зачистить клемы
КАкие ? :?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 10 ноя 2011, 08:47
клемы все что подходят к гене, и соответственно от него, к акб, к блоку, скорее всего где то пригорел зажим. это если идти от меньшего к большему... раз сигнал спорадический(непостоянный) скорее всего вопрос в проводке(контактах)
какая зарядка идет на акб??
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
по поводу давления смотри http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=50&t=14230
a.slizh
Сообщение a.slizh » 10 ноя 2011, 10:48
mski писал(а):какая зарядка идет на акб
с зарядкой вроде все в норме (если судить по прибору). Большая просадка при запуске в районе 8,5-9В может выбивать эту ошибку?
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 10 ноя 2011, 11:38
a.slizh писал(а):Как лечить
позвонить и подъехать, делов то...
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 10 ноя 2011, 21:59
awson писал(а):позвонить и подъехать, делов то...
на серова? :jokingly:
andrey_a_l
Авто: а4 b6
Сообщение andrey_a_l » 11 дек 2011, 17:12
может кто подскажет, что означает ошибка на дизельной ауди а4 б6: 17978-блокирован блок управления двигателем.Р1570-35-10...спорадическая.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 11 дек 2011, 20:14
andrey_a_l писал(а):может кто подскажет, что означает ошибка на дизельной ауди а4 б6: 17978-блокирован блок управления двигателем.Р1570-35-10...спорадическая.
Посмотри, может другие блоки блокируют двигатель. :)
Когда задаешь номер ошибки, необходимо писать буквенное значение двигателя, - так только можно догадываться, :D
Сообщение DIA » 11 дек 2011, 20:50
andrey_a_l писал(а):что означает ошибка на дизельной ауди а4 б6: 17978-блокирован блок управления
Это означает что в один прекрасный момент по закону подлости между Москвой и Владивостоком при минус 40 с женой и детьми маленькими в салоне она просто станет не спародическая а постоянная и при этом будет на пару секунд заводится и сразу глохнуть а запасной ключь естественно будет в городе герое Минске за 9 тыщ км. как и веревка с мылом а если и будет то небудет дерева :evil:
andrey_a_l
Авто: а4 b6
Сообщение andrey_a_l » 12 дек 2011, 23:56
"Посмотри, может другие блоки блокируют двигатель." какие именно блоки могут блокировать двигатель? двигатель, скорее всего AWX, точнее узнаю на днях.а вообще, спасибо, что отвечаете :)
Сообщение DIA » 13 дек 2011, 00:02
andrey_a_l,
Я предпологаю что кром мобика больше нечему, нетрудно догадатся по наводке.
DIA писал(а): а запасной ключь естественно будет в городе герое Минске
Завтра время будет я постораюсь тебе поконкретней истолковать по номеру ошибки что где и как кого там блокирует.
Сообщение DIA » 13 дек 2011, 12:32
Зачистить почистить контакты от считывающей катушки до блока мобика(приборная панель), попробовать поменять ключь маловероятно.
Вернуться в «VAG-Com»
