Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
Сообщение RASHAL-84 » 18 окт 2012, 12:22
parovoz писал(а):
RASHAL-84 писал(а):Добрый вечер. Подскажите номера на WAUZZZ8E53A167645:
Деталей которые нужны при замене маховика и сцепления
1. Комплекта сцепления (диски,направляющая втулка,подшипник - может ошибаюсь)
2. Двухмассового маховика.
3. Если можно, то номера одномассовых моховиков и комплектов сцеплений (Luk, Valeo). Спасибо...
038 198 141 FX - Сцепление, комплект
038 105 266 AN - Маховик двухмассовый (в оригинале Luk)
Valeo 835 005 - Сцепление, комплект с маховиком
Добрый день!
Но экзист показывает что Valeo 835 005 для А4 В5
а Valeo 835 012 для А4 В6 :hi:
Nova
Авто: Q5 Quattro 3.0TDI 2009г. R20
Сообщение Nova » 18 окт 2012, 13:30
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой тип шестигранника масляного насоса стоит в моей машине: 77мм или 100мм?
Номер кузова: WAUZZZ4F18N183453.
Let's hope for the best!
А4 AVANT B5 1.9TDI (AFN) 1997г. -> А4 AVANT B6 1.9TDI (AWX) 2002г. -> А6 C6 Avant 2.0TDI (BRE) 2005г. -> А6 C6 Avant 2.0TDI (BRE) 09.2008г. -> Q5 3.0TDI Quattro 2009г + A7 3.0TDI Quattro 2011г.
А4 B7 2.5TDI (BDG) 2005г. -> A4 B8 2.0TDI CVT (CAGA) 2009г.
Сообщение parovoz » 18 окт 2012, 13:39
RASHAL-84 писал(а):Добрый день!
Все верно, исправил, хотя если смотреть по аналогам и ОЕ то подходят оба комплекта.
Nova писал(а):Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой тип шестигранника масляного насоса стоит в моей машине: 77мм или 100мм?
77 мм, это если машина не переоборудовалась усовершенствованным модулем, что скорее всего вряд ли.
OM_OM
Авто: A6, AEL
Сообщение OM_OM » 18 окт 2012, 14:43
Подскажите, пжлста, номер ролика (на "гитаре", если ролик нумеруется) с натяжителя ручейкового ремня. А6, С4, 95г.в., 2,5 ТДи, 103 квт, AEL
Сообщение parovoz » 18 окт 2012, 17:38
OM_OM писал(а):Подскажите, пжлста, номер ролика (на "гитаре", если ролик нумеруется) с натяжителя ручейкового ремня. А6, С4, 95г.в., 2,5 ТДи, 103 квт, AEL
Номер кузова укажите.
Сообщение Vital » 19 окт 2012, 02:18
parovoz, пробей пожалуйста генератор на авто, просят фирму и амперы. WAUZZZ8L12A002897
Спасибо :hi:
Сообщение parovoz » 19 окт 2012, 08:35
Vital писал(а):parovoz, пробей пожалуйста генератор на авто, просят фирму и амперы. WAUZZZ8L12A002897 Спасибо :hi:
038 903 018 QX - Генератор 120А (Bosch)
038 903 024 GX - Генератор 120А (Valeo)
038 903 029 GX - Генератор 120А (Hitachi)
Andrik
Авто: а4 в8 1,8 TFSI
VIN: wauzzz8k18a029999
Сообщение Andrik » 20 окт 2012, 17:17
parovoz, пробейте плиз комплект сцепления :)
Сообщение RASHAL-84 » 20 окт 2012, 22:20
Добрый вечер.
Подскажите номер НФ на WAUZZZ8E53A167645.
Спасибо
Сообщение parovoz » 22 окт 2012, 01:37
Andrik писал(а):parovoz, пробейте плиз комплект сцепления :)
Комплектом идут аналоги, на ADR мотор все вразнобой.
06B 141 031 PX - Диск сцепления
06B 141 117 C - Нажимной диск сцепления
0B1 141 165 - Подшипник выжимной сцепления
RASHAL-84 писал(а):Добрый вечер. Подскажите номер НФ на WAUZZZ8E53A167645. Спасибо
038 130 073 BA или 038 130 079 FX - Насос/форсунка
Andrik
Сообщение Andrik » 22 окт 2012, 08:47
сэнкс!
кавалер
Авто: А6 4F5 3.0 TDI BMK
VIN: WAUZZZ4F76N005107
Сообщение кавалер » 22 окт 2012, 19:11
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, каталожный номер разъема (мама) к стоп-сигналу 4F9 945 097 и номер разъема (мама) к фонарю бел. заднему 4B0947415A.
OM_OM
Авто: A6, AEL
Сообщение OM_OM » 23 окт 2012, 09:24
WAUZZZ4AZTN028447
Сообщение parovoz » 23 окт 2012, 11:50
кавалер писал(а):Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, каталожный номер разъема (мама) к стоп-сигналу 4F9 945 097 и номер разъема (мама) к фонарю бел. заднему 4B0947415A.
4B0 971 832 - Корпус разьема подсветки
893 971 632 - Разъем электропроводки
OM_OM писал(а):Подскажите, пжлста, номер ролика (на "гитаре", если ролик нумеруется) с натяжителя ручейкового ремня. А6, С4, 95г.в., 2,5 ТДи, 103 квт, AEL WAUZZZ4AZTN028447
Ролик отдельно от гитары не имеет номера, но я думаю народные умельцы давно подобрали аналогичный по размеру. Поищите в профильных форумах.
046 903 133 C - Ролик натяжителя ремня генератора
RoRcK
Авто: A4 (B5) 1,8 ADR
VIN: WAUZZZ8DZVA290961
Сообщение RoRcK » 23 окт 2012, 12:48
parovoz, здраствуйте, подскажите пожалуйста каталожный номер: аккумуляторной батареи(надеюсь, я не сморозил), термостата с прокладкой и свечей зажигания.
Этот неловкий момент, когда люди становятся ссылками.
Сообщение parovoz » 23 окт 2012, 13:20
RoRcK писал(а):parovoz, здраствуйте, подскажите пожалуйста каталожный номер: аккумуляторной батареи(надеюсь, я не сморозил), термостата с прокладкой и свечей зажигания.
000 915 105 DB - Батарея аккумуляторная, 12В 44А/ч
050 121 113 C - Термостат охлаждения
101 000 051 AA - Свеча зажигания "Longlife" (Bosch)
101 000 041 AC - Свеча зажигания "Longlife" (Beru)
101 000 033 AA - Свеча зажигания "Longlife" (NGK)
RoRcK
Сообщение RoRcK » 23 окт 2012, 13:47
Спасибо большое!
zero
Авто: A4 1.9TDi AVG 1999
VIN: WAUZZZ8DZYA063905
Сообщение zero » 23 окт 2012, 14:00
vin: WAUZZZ8DZYA063905.
Определите, пжл, номера на
- шланг тормозной передний,
- диск тормозной передний,
- колодки тормозные передние.
RoRcK
Сообщение RoRcK » 23 окт 2012, 14:14
parovoz писал(а):000 915 105 DB - Батарея аккумуляторная, 12В 44А/ч
Эксист при "запросе по VIN" мне вот такой номер показывал 000 915 105 DE - Батарея аккумуляторная, 12В 61А/ч.
Думал с вами свериться, чтоб сомнений не было. Что из этого будет моим? :?
Сообщение parovoz » 23 окт 2012, 14:25
Вот расшифровка вашей комплектации, внимательно посмотрите на расшифровку кода J1P
 Audi A4 1,8
Общая информация об авто:
Vin-код автомобиля WAUZZZ8DZVA290961
Дата выпуска 12.08.1997
Модельный год 1997
Торговое обозначение 8D20C4
Код двигателя ADR
Параметры двигателя 4-цилиндровый, 92 кВт (125 л.с.), 1.8 л
Код коробки передач DDU
Код внутренней отделки QL
Цвет крыши Q8
Цвет кузова / номер краски Q8 / Y5L
Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
1E1 Адсорбер
3B0 Без крепления детского сиденья
6U0 Без дополнительных внешних уплотнителей
2WA Без дополнительных шин
4UE Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
0K0 Без альтернативной системы привода
7AA Электронный иммобилайзер
1C1 Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
J1P АКБ 220 А (44 А*ч)
5C0 Без специальных кузовных мероприятий
K8B Седан
1LZ Передние дисковые тормоза, стандартная вентиляция
1AC Антиблокировочная система (ABS)
2K1 Усиленный бампер
7A2 CD-чейнджер
5D0 Без несущей частоты
4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
8KA Без контроля нейтрализатора
6E0 Без центрального переднего подлокотника
8R1 Стоп-сигнал, в верхнем расположении
3C1 Задн. центр. неподв. поясн. ремень безоп.
B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
6FB Корпуса внешних зеркал в цвет кузова
8T0 Без круиз-контроля (GRA)
4M6 Держатели для ёмкостей с напитками
2A5 Оснащение для транспортировки морским путём (защита при транспортировке), с тонкой обивкой сиденья
4F1 Центральный замок
1X0 Передний привод
8Z5 Не для стран с жарким климатом
M51 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 л/92 кВт (20 кл.) MVEG2 базовый двигатель.: T0V/T5Z
A8S Исполнение стандартное
6XD Внешнее зеркал заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
2B0 Без дополнительной изоляции от внешних шумов
1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
0TC Коврики впереди
6W5 Кронштейн номерного знака передний
1SA Без дополнительной защиты картера
1Z0 Первая заправка серийным топливом
6R1 Чехол рычага КП из иск. кожи
6Q1 Пластиковый наконечник рычага переключения передач
C05 Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
8GM Генератор 70 А
FA0 Регламент опытной серии
8BG Сдвоенная фара для правостороннего движения, со встроенной фарой дальнего света
8K0 Без спец. включения ближнего света
8X0 Без очистителя фар
8Q1 Регулировка угла наклона фар
9X6 Обогрев левой личинки дверного замка с микровыключателем
9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
9AA Отопитель с ручной регулировкой
1EX Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС для легкового автомобиля М1
2G1 Насадка для заправки неэтилированным бензином
5MD Декоративные вставки, алюминий
1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
7CA Без наклейки радиоуправление
5SL Асферич. наружн. лев. зеркало
4SD Левое косметическое зеркало с подсветкой
1PA Стандартные колёсные болты
7P4 Опора поясн. отдела, с ручной регулировкой, в спинках передн. сидений
4ZE Чёрные декор. накладки
6N0 Без брызговиков
9Q0 Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
7Q0 Без устройства навигации
9Y1 Указатель наружной температуры
0VC Документация на немецком языке
5K0 Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
8NA Без контроля стояночного света
3CA Без перегородки
8AE "Головное устройство ""RCD310 MP3"""
8S4 2 плафона для чтения впереди, 2 сзади
8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
3ND Подушка задн. многоместн. сиденья со спинкой, неоткидного типа
6V1 Щиток номерн. знака (ЕЭК)
5RQ Правое наружное зеркало, сферическое
4TD Индивидуальное зеркало справа с подсветкой
3Y0 Без солнцезащитной шторки
3FE Подъёмно-сдвижной стеклянный люк с электроприводом, с солнцезащитной шторкой/жалюзи
3S0 Без релинга/багажника на крыше
0LW Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
7M0 Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала
3L3 Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений
9P0 Без контроля ремней безопасности
N4A Обивка сидений из ткани
4A0 Без обогрева сидений
1BE Подвеска/амортизаторы, спортивное исполнение
4X1 Передняя боковая подушка безопасности
5E1 Без накладки порога с обшивкой двери
3X0 Без приспособления для укладки длинных грузов
1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
8RN Аудиосистема (марочная)
E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
0ST Наклейки/таблички на немецком-французском языках
8CC Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
L0L Автомобили с левым расположением руля
2PG Рулевое колесо
9ZD Комплект для подключения мобильного телефона без устройства громкой связи
6M0 "Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа ""паук"" для крепления багажа"
H6S Шины 195/65 R15 V
1D0 Без тягово-сцепного устройства
1WC Диаметр фланца вала КП 108 мм
1YA Без валов с фланцами КП для заднего моста
G0C 5-ступ. МКП
0G1 Рычаг механизма включения передач
B99 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ЕЭС
2Z1 Модельный знак сзади или с надписями Quattro
0DY Спецкомплект для платформы класса автомобиля B5 (No Suggestions) – детали агрегатов –
F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
0JZ Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0YZ Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
C0V Стальные диски 6J x 15
4R2 Спереди электрические, сзади - механические стеклоподъёмники
4GH Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой
PS1
PW1
Q1D Спортивные передние сиденья
RWC
T5Z 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 л агрег. 058.B
U1A "Панель приборов с шкалой ""км/ч"", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км"
zero писал(а):vin: WAUZZZ8DZYA063905.
8E0 615 301 Q - Диск тормозной вентилируемый
4B0 698 151 AB - Колодки тормозные дисковые, к-т, альтернативно 4B0 698 151 J - Колодки тормозные дисковые, к-т
8D0 611 721 E - Трубка тормозной системы передняя левая (Lucas)
8D0 611 722 E - Трубка тормозной системы передняя правая (Lucas)
8D0 611 721 F - Трубка тормозной системы передняя левая (Ate)
8D0 611 722 F - Трубка тормозной системы передняя правая (Ate)
Последний раз редактировалось parovoz 23 окт 2012, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
