2.5 TDi AKE очень медленно набирает обороты
Romzes
Авто: A6 C5 2,5 TDI BDJ
Сообщение Romzes » 12 май 2016, 20:35
Может и турбина... :stars:
Log-Log.txt
(3.23 KiB) Загружено 500 раз
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 12 май 2016, 23:17
Блин, это не лог! это какая то херня)) Логи должны быть в формате *.csv Вот как в Примере я выложил! И снимаем логи при ускорении, на третьей передачи, от 1.5-до 3 газ в пол! Должно получиться как в примере, пакуешь в архив скидываешь, смотрим, думаем))) в примере только одна комбинация, 01-10-11, а ещё нужно 1-3-10
log-01-001-010-011.rar
(1.28 KiB) Загружено 468 раз
Romzes
Сообщение Romzes » 12 май 2016, 23:51
Понял. Завтра сделаю. Только скинуть получится не раньше чем послезавтра. Работаю. Заранее спасибо.
тема007
Авто: A6 С5 2.5 tdi AKE АКПП 2001 год
Сообщение тема007 » 16 май 2016, 13:58
Всем привет!ребята подскажите плиз...есть подозрение на то что крякнули гидрики...их вроде ваг комом можно посмотреть по расходу воздуха...я смотрю по 3-10-11 группе и 3 базовых...правильно или нет???иногда при 2000 и выше как будто ветер под капотом шумит))))))
3dmax
Авто: A6 С5 2,5TDi BFC 2002
Сообщение 3dmax » 22 май 2016, 19:39
Всем доброго времени суток! Надеюсь на вашу помощь. A6 c5 2.5 tdi bfc. На холодную плохо заводится, нужно долго крутить стартером. Если включить зажигание на пару секунд, подождать пока подкачает насос, а потом выключить и повторно заводить, то заводится нормально. После первого запуска после зимы (зимой не заводили) стала моргать спираль накала свечей, и не поднимаются обороты выше 2500. Пишет ошибку:
01318 - Блок управления топливного насоса-J399
34-10 - вид ошибки не определен - Спорадическая
В прозрачной трубке пузырьков не обнаружено. Что посоветуете? Может ли заводиться и работать при сгоревшем транзисторе и заклинившем клапане ТНВД?
alexsbonk
Авто: A8 D2 2.5TDI akn
Сообщение alexsbonk » 04 июн 2016, 13:07
а на клапан импульс поступает?
Chrom6459
Авто: A6 allroad 2,5 tdi ake
VIN: WAUZZZ4B62N110941
Сообщение Chrom6459 » 09 июн 2016, 20:05
Всем привет. Недавно приобрел ауди а6 с5 алроуд 2,5 тди двигатель аке. Автомобиль не тянет как будто что то держит. До 2000 оборотов вообще тупая а потом чуток лучше, двигатель ревет, но все равно тугпая. К кому можно подъехать подиагностить.помогите пожалуйстааааа.
Сообщение hp_unit » 09 июн 2016, 22:09
Chrom6459, обратитесь к DIA
Chrom6459
Сообщение Chrom6459 » 09 июн 2016, 22:34
hp_unit писал(а):Источник цитаты Chrom6459, обратитесь к DIA
Я писал вчера, но он не ответил(
Hust
Авто: А6 2.5TDi AFB
Сообщение Hust » 09 июн 2016, 22:40
А шнурка у друзей знакомых нет?
Chrom6459
Сообщение Chrom6459 » 09 июн 2016, 23:13
Hust писал(а):Источник цитаты А шнурка у друзей знакомых нет?
Пока ищу, скорее сам куплю к выходным
Chrom6459
Сообщение Chrom6459 » 10 июн 2016, 19:53
DIA, пожалуйста помогите, машинка не тянет, не могли бы подиагностить, с меня причитается по полной
3dmax
Сообщение 3dmax » 11 июн 2016, 16:39
3dmax писал(а):Источник цитаты Cтала моргать спираль накала свечей, и не поднимаются обороты выше 2500. Плохая тяга. Пишет ошибку:
Снял логи. Турбина не додувает? А по расходомеру, актуальное кол-во воздуха чуть ниже, насколько это критично? Может это всё быть от неисправных мозгов топливного насоса?
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунды:
Logs.rar
(1.42 KiB) Загружено 308 раз
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунды:
alexsbonk писал(а):Источник цитаты А на клапан импульс поступает?
А как проверить? Разрезать провода на клапан и посмотреть осцилографом?
zhekaacer
Авто: A6 C5 2,5 TDi Quattro AKE 2000г АКП
VIN: WAUZZZ4BZ1N029393
Сообщение zhekaacer » 14 июн 2016, 11:03
Всем доброго времени суток. Проблему заметил неделю назад. Стала тупить на холодную, просто ужас. До 40 км разгоняется, а потом трясется вся, как буд-то троит. Один диагност проклинал расходомер, он походу еще родной хитачи. Я проверил патрубки и обнаружил огромную дыру на впуске воздуха в турбину. Заказал новый патрубок, проверю - отпишусь. Датчик расходомера на 12 часов окунул в спирт.
Но вопрос вот в чем. Посмотрел как ходит шток турбы - всего 5-7 мм. Этого ведь очень мало. Путем подсасывания - грибок вроде целый но поднять шток выше не получается, а вот создавая давление (дуя от себя) в н75 со стороны грибка, чувствуется утечка в клапане, даже немного слышно. Может ли при заглушенном двигателе он пропускать? Или однозначно замена? :pardon:
Отправлено спустя 34 минуты 39 секунды:
тема007
Сообщение тема007 » 16 июн 2016, 21:53
было у меня все это же))))если честно после замены патрубка особо ничего не изменилось...ну может и стало чуть лучше но и то это субъективно)а на счет дмрв с кем только не говорил и с владельцами и с мастерами и у Dia был- хитачи практически неубиваемы)))ну можешь на разборке взять проверить))))когда мне приговаривали дмрв то дело закончилось заменой гидриков. а на счет н 75 не спеши менять (он не дешевый)...почистить геометрию, можно поменять его местами с н18, подключи напрямую от вакуумника, сделать опресовку (дело не сложное), я свой разбирал и чистил...дело конечно геморное и не хитрое, но прежде чем разбирать померяй сопротивление обмотки. после чистки разгон после 120 стал намного бодрее)))а вообще комп в руки и ошибки читать))))))))))))
zhekaacer
Сообщение zhekaacer » 17 июн 2016, 22:02
Спасибо, что не остались равнодушны. Как вы и писали, трясуха может немного и изменилась в меньшую сторону, но мощи явно прибавилось. Стала более резкой. Есть у меня еще подозрения на плохую саляру, оставшуюся в баке. Был низкий уровень, а я всегда пол бака держал. Может там осадки какие и фильтр загадили... Насчет турбы еще подумаю. :rabota1: Ошибки завтра почитаю.
zhekaacer
Сообщение zhekaacer » 18 июн 2016, 16:41
По ошибкам только 00575 - давление во впускном коллекторе 11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - не постоянно.
Еще есть по коробке 17125 - муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента р0741 - 35-10 - непостоянно.
Ошибки стерлись.
Наведите на мысль, пожалуйста. Что делать?
Отправлено спустя 14 минуты 8 секунды:
Да, кстати.. на заведенную - шток турбины полностью подымается и упирается в упор. Но ход его составляет 5-7 мм. Это что означает? Закоксовался? Туда еще не лазил, резьба с гайкой помечена краской. Подскажите плиз..
sherif
Авто: audi А6 С6 2.0 тди BRE
Сообщение sherif » 19 июн 2016, 07:53
Турба не дует как надо вот и ошибка 00575,разбирать чистить геометрию турбины(если не поможет регулировать шершавой гайкой на штоке турбы),снять логи 1,3.10 группы в движении на 3-ей передаче газ в пол с 1200 до 3500 об.мин
На х.х. группу 4 в базовых измерениях и выложи сюда посмотрим.
zhekaacer
Сообщение zhekaacer » 27 июн 2016, 08:27
Некоторое время был вне зоны доступа. С турбиной пока ничего не делал, но ехать было нужно. Когда возвращался домой - 280 км, в конце пути почувствовал тряску двигателя при ускорении, так проехал около 20 км. Приехав в пункт назначения начало ужасно колбасить. На холостых трясет, как будто троит. Подскажите пожалуйста, это из-за турбины может быть или 100 пудов грм перескочил? Помогите пожалуйста. Может логи какие нужно скинуть? Доездился :cry:
Дыма, кстати, не заметил и запаха соляры не почувствавал.
sherif
Сообщение sherif » 27 июн 2016, 12:04
Лог 1 группы на х.х. двиг прогреть до 85 гр.
Лог 4 группы в базовых измерениях
Лог 13 и 14 груп на х.х.
