Здесь все вопросы и ответы про строительство гаража!
Сообщение Trace » 02 янв 2015, 22:36
Это что бы повеска, при виде этого молотка, от смеха сама разбиралась :hahaha:
Сообщение Властелин колец » 02 янв 2015, 23:10
Trace, :rabota3: :aplod:
Кирилл, а потолок подшиваться не будет? каркас стелажей держится только на уголках без запилов?
Сообщение Trace » 02 янв 2015, 23:18
Властелин колец, :thanks:
Потолок будет разбираться, шлифоваться, красится (в том числе и балки), а потом соберется это все в обратной последовательности.
Погода конечно плюсовая, но малярку делать все равно прохладно.
Каркас стеллажей на уголках и анкерах, запилы не делал. Вроде как собралось и стоит все мертво. По классике надо делать, да?
Сообщение Властелин колец » 02 янв 2015, 23:24
Trace писал(а):По классике надо делать, да?
Лично я уголки не перевариваю... Конечно, с запилам возьни больше и времени намного больше уйдет , но я бы делал\буду делать именно так
Trace писал(а):Потолок будет разбираться, шлифоваться, красится (в том числе и балки), а потом соберется это все в обратной последовательности.
а с каких соображений решил так делать? по мне , так проще было выпустить светильники на уровень\чуть ниже балок и зашить весь потолок...
Сообщение Trace » 02 янв 2015, 23:31
Властелин колец писал(а):а с каких соображений решил так делать?
Утепляться (между потолком и полом) буду пенопластом, поэтому размерял, чтобы все легло впритык.
Да и хочется немного "деревенских" отголосков в отделке.
Сообщение Yusg » 02 янв 2015, 23:52
Trace, с "притыком" пенопласта и дерева придет "попа" последнему. !!! В теорию вдаваться не буду- доступна в открытом доступе!! :x
Касаемо уголков. Не вдаваясь в теорию- при правильном подборе уголка и самореза, несущая способность гораздо выше запильного, но в ущерб эстетике.
Сообщение Trace » 02 янв 2015, 23:56
Yusg, ты меня в интернеты не отправляй, а дай совет дельный, коротко и ясно. А я тебе мандаринку :hahaha:
Сообщение Yusg » 03 янв 2015, 00:06
Trace, мои двери, особенно в выходные новогодние дни открыты для всех!!!!! ;) между утеплителем (и самое плохое пенопластом ) и деревом должна быть воздушная прослойка.
Сообщение Trace » 03 янв 2015, 00:11
Понял, спасибо! А чем утеплить, обесшумить, но так что бы подешевле?
Сообщение Yusg » 03 янв 2015, 00:26
Я уже писал в данной ветке- теплоизоляция делается исключительно в помещениях с разными температурами эксплуатации. В твоем случае, нужна звукоизоляция. Есть в продаже разнообразные минераловатные "утеплители ". Так и называются звукоизоляция. Плотность у них минимальная как и стоимость, а задачу свою выполняют! :write:
Сообщение Властелин колец » 03 янв 2015, 01:07
Yusg писал(а):несущая способность гораздо выше запильного, но в ущерб эстетике.
в первую очередь, по причине эстетики и люблю запилы, правда, их еще нужно уметь аккуратно делать
Trace писал(а):поэтому размерял, чтобы все легло впритык.
немного не так понял меня, я имел ввиду, почему потолок в гараже решил не подшивать? кстати, туда можно было и спрятать изоляцию
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Trace писал(а):утеплить, обесшумить, но так что бы подешевле?
есть один вариант дешевой изоляции ;) Сергею об этом рассказывал, когда в Смоленск ездили
Сообщение Trace » 05 янв 2015, 21:13
Распишу чуть подробнее, как планирую(овал) делать. То, что вы видите на фото - это подшитый, но еще не покрашенный потолок. Он разберется, покрасятся балки и доски подшивки, и все соберется назад.
Далее между потолком и полом второго этажа я хотел положить два слоя пенопласта с перекрытием, а наверх застелить ДСП (черновой пол) на обрешетке. Доски потолка идут не в стык - может быть этого хватит для вентиляции?
И второй вопрос - если фанеру 4-ку склеить вместе и таким макаром сделать черновой пол - достаточно ли будет 8мм?
Сообщение Stalker » 05 янв 2015, 21:38
я не спец строительстве, но есть вопрос: не "трущат" ли часом мыши этот пенопласт?
Сообщение Yusg » 06 янв 2015, 13:17
Язык инженера - это чертеж. Долой теорию.
Вот узел который бы я делал лично сам.
Рекомендуемая толщина звукоизоляции между этажами - минимум 100мм. Если данный тип перекрытия применяется для чердачных перекрытий (т.е. в качестве перекрытия помещения с разными температурами эксплуатации), то применяется утеплитель толщиной 200-250мм.
В качестве звукоизоляции применил бы данный материал. Он довольно дешевый, т.к. имеет низкую плотность.
!!!! Но еще раз повторю - в твоем случае, чтоб звукоизоляция выполняла свою роль, надо из одного общего помещения в виде первого и второго этажа соедененных между собой лестницей установить каркасную перегородку с дверью (на втором этаже). Только в этом случае комната на втором этаже станет звукоизолирована.
Касаемо пароизоляции – считаю ее применении обязательным. В данном случае она не столько будет выполнять роль пароизоляции, сколько место «сборки стеклопыли». В качестве пароизоляции можно использовать обычную пленку ( как самый дешевый вариант).
Доски и балки красить не нужно - их нужно пропитать антисептиками против плесени и грибка (а по пожарным требованиям еще и огнезащитой) :smile:
На данном узле не показана лицевая отделка для потолка первого этажа. - это на твое усмотрение. Выполняется любым листовым материалом. (по требованиям пожарных - не горючим) Как вариант стекломагнезитовые листы (схожи с гипсокартонными) но им не страшна влажность, перепады температуры и самое главное для гаражного перекрытия огнестойкие. По большому счету их не нужно обрабатывать ( шпатлевать, красить) в гаражных условиях.
Пол на втором этаже мы уже обсуждали. По балкам перекрытия делаешь черновой пол либо дополнительный каркас между балками перекрытия и укладываешь ДСП (желательно с четвертью). Поверх любое покрытие: ламитат, ковровое покрытие, паркет и т.д. и т.п.
Пенопласт в твоем случае не рекомендован по следующим причинам:
1. Т.к. в нашем случае пенопласт предполагается использовать в качестве звукоизоляции, то качественная звукоизоляция не получится - ты не сможешь везде плотно отрезать и вставить его. Обязательно останутся щели.
2. Пенопласт в сочетании с деревом( деревянными конструкциями) стараются не применять - он не пропускает влагу. В деревянной конструкции (не важно стене, перекрытии) , как и в самом дереве постоянно меняется влажность, в зависимости от влажности наружного воздуха. Если деревянную конструкцию закупорить пенопластом, то при выделении деревом избыточной влажности в месте соприкосновения дерево-пенопласт может образоваться грибок и плесень.
3. Как правильно заметили, пенопласт любят мышки - особенно в перекрытиях, т.к. им удобней бегать по горизонтальной поверхности, чем вертикальной.
4. По пожарным требованиям минеральные утеплители/ либо каменной ваты считаются не горючими, в то время ка пенопласт слабо/мало горючим.
В любом случае, если лежит халявный пенопласт, ложи и не 'парься' . :hahaha:
Сообщение Trace » 15 мар 2015, 22:02
Спасибо, ребята, за советы, и полезную техническую информацию. Разжевали, оставется только применить.
Тем временем медленно, но верно я подхожу к покраске. Все отмалярено-зашпаклевано.
В верстак поставил умывальник, уголок обложили плиткой.
Верстачек также вместил в себя холодильничек, дверька на всякий случай закрывается на замочек :hahaha:
Также началась отсыпка потихоньку, на месте снесенного месяцем ранее сарайчика.
Вот так было раньше.
Вместо дверей в вертсаке хочу повесить что то типа занавесок из брезента с принтами. Где бы заказать бюджетненько?
Сообщение Юра 80 » 15 мар 2015, 22:25
Yusg, по картинке звукоизоляции не будет. В НЧ диапазоне во всяком случае точно. Балка ИМХО мешает.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Trace, акустика меломанская.
и еще о ней
Сообщение Yusg » 15 мар 2015, 22:36
Trace, не вижу железа на столе - не подошло ???? :?
Юра 80, Юра, надо поинтересоваться какие частоты Кирилл генерирует в процессе ..... к примеру сна :hahaha: чтоб оптимально подобрать состав звукоизоляции... - а что хороший повод развода клиентов на бабки. :hahaha: Задача стоит не создать звукоизолированную комнату в которой будет реветь музыка, а выше этажом спать гости...
Сообщение Trace » 15 мар 2015, 22:43
Юра, это S30 обычные, да и одна из пищалок не родная.
А звучат неплохо.
Серега, металл лежит правее. Слева фанерка крашеная будет. Если что то мелкое или деревянное, на фанерке приятнее.
Сообщение Юра 80 » 15 мар 2015, 22:43
Yusg писал(а):надо поинтересоваться какие частоты Кирилл генерирует в процессе ..... к примеру сна
Что б не мешать из гаража машину угонять :hahaha:
- Лева, ты ночью так храпел!
- Это мене снился мотоцикл.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Пищалки правильно парами менять. Чтоб подбором не заморачиваться.
Сообщение Trace » 15 мар 2015, 22:51
Мне уже такие достались.
Через пару недель про реальные ништяки выложу. Электроника и часы.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
