ЕТКА 7.0 - электронный каталог запчастей Audi, VW, Seat и Skoda
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 23 июн 2009, 14:17
Обсуждение каталога запчастей VAG, коим является ЕТКА. Глюки, проблемы и их разрешение, ссылки, советы и консультации.
Версия 7.0 Ссылка на скачивание! (требуется регистрация).
Версия 7.0 Ссылка на скачивание! (бывший torrents.ru, требуется регистрация).
  1. Обновление программы:1) Перепишите файлы обновлений в правильные папки и обязательно снять аттрибут READ ONLY у файлов.
    AUDI. Файлы eupdAUxxxD.exe в [drive:]\etka\data\AU\update
    VOLKSWAGEN. Файлы eupdVWxxxD.exe в [drive:]\etka\data\VW\update
    SEAT. Файлы eupdSExxxD.exe в [drive:]\etka\data\SE\update
    SKODA. Файлы eupdSKxxxD.exe в [drive:]\etka\data\SK\update
    xxx - номер обновления.
    Обновления ставятся только по порядку, пропуска обновлений не допускается (т.е. 757, 758, 759)
    Пароль при обновлении: AKTEForum.TK или avaf
  2. Обновления в автоматическом режиме с сервера tecar.com.ua:
    1. Идём в ETKA/prog
    2. Ищем файлы: ETKA_VW.INI, ETKA_AU.INI, ETKA_SK.INI, ETKA_SE.INI
    3. В этих файлах находим строку: IPU=http://update1.lex-com.net и заменяем на: IPU=http://update1.tecar.com.ua
    4. Сохраняем и идем в ini-редактор и указываем обновления-Internet
  3. Если перестали биться VIN'ы (ВИНы):
    Единственный нюанс - лучше не распространяйте результат своего труда никому. А то перестанет работать. Т.е. для каждого лучше делать оригинальный вариант, а не копию.
    • Берем lexhdl5.dll (тот, что 4'096 байт), придумываем номер 4-ёх значный (возможно можно и более -значный придумать, но это не проверено). Только не 1234, ибо забанен.
      Например 7531 (этот номер юзать тоже не стоит - пусть будет Ваш, родной, уникальный!). В Hex-ах это будет 1D6B, а в "интеловском" способе записи - 6B1D
    • Открываем lexhdl5.dll любым hex-editor'ом.
    • По адресу 42A и 42B меняем байты на 6B и 1D соответственно.
      По адресам A94-A97 лежит текстовый вариант этого номера - может его менять и не нужно, даже скорее всего это так, но чтобы легко определить какой номер сейчас в dll-ке вбит стоит и его поменять.
      Т.е. по этим адресам положим 37 35 33 31, т.е. в тексте это будет наш 7531.
    • Сохраняем dll-ку и проверяем в ETKA 7.0 - на работоспособность, т.е. пробиваем VIN номер.
    • Если не работает - делаем то же самое, но придумываем другой номер (ещё раз упомяну, что максимальное количество байтов я не изучал, больше 2-ух - это точно, но 3 или 4 - не знаю).
    • Заранее создайте резервную копию изначальной dll-ки.
  4. Crack LexCom:
    Чтобы серийный номер Hardlock не передавался на сервер LexCom надо в файлах ETKA_AU.INI, ETKA_SE.INI, ETKA_SK.INI и ETKA_VW.INI подправить строчку Internet_Http=/servlet/EtkaJournal4 на Internet_Http=/servlet/
  5. Если в Window 7 x64 не верно отображаются шрифты:
    1) Правим ручками реестр:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage]
    "1250"="c_1251.nls"
    "1251"="c_1251.nls"
    "1252"="c_1251.nls"
    "1253"="c_1251.nls"
    "1254"="c_1251.nls"
    "1255"="c_1251.nls"
    2) перезагружаемся
    3) берем файл C_1251.NLS из C:\Windows\System32, копируем его и переименовываем в C_1250.NLS, C_1252.NLS, C_1253.NLS...C_1255.NLS. Заменяем файлики не из под винды в папке C:\Windows\System32
Последний раз редактировалось Игорь 20 апр 2011, 14:41, всего редактировалось 13 раз.
Причина: Внесение дополнений и корректив
Сообщение Игорь » 10 янв 2011, 10:59
Algol писал(а):... ETKA 7.0 updates 839-373-367-839
Ёу! В этих обновлениях появились а/м 2012 модельного года!
Сообщение Rezaka™ » 12 янв 2011, 23:50
Игорь писал(а):В этих обновлениях появились а/м 2012 модельного года!
Очень актуально! А то негде запчасти подбирать :biggrin_NG:
Algol
Авто: A6 Avant 1,8 ADR
Сообщение Algol » 16 янв 2011, 19:23
ETKA 7.0 updates 840-374-368-840 на депозите:
840-374-368
Algol
Сообщение Algol » 22 янв 2011, 19:53
ETKA 7.0 updates 841-375-369-841 на депозите:
841-375-369
Сообщение ЗНАХАРЬ » 22 янв 2011, 23:17
Algol, благодарю за обновления!
Algol
Сообщение Algol » 28 янв 2011, 21:46
Всегда, пожалуйста ;-)
ETKA 7.0 updates 842-376-370-842 на депозите:
842-376-370
Algol
Сообщение Algol » 05 фев 2011, 16:42
Постоянно действующие (штучные) ссылки обновлений для ETKA v7.0
Для облегчения поиска конкретных обновлений.
Набор ссылок в текстовом файле:
AU792-SK326-SE320-VW792 до AU842-SK376-SE370-VW842
Algol
Сообщение Algol » 06 фев 2011, 21:37
ETKA 7.0 updates 843-377-371-843 на депозите:
843-377-371
Сообщение Rezaka™ » 06 фев 2011, 22:44
Algol, спасибо! :pray:
Algol
Сообщение Algol » 16 фев 2011, 22:03
ETKA 7.0 updates 844-378-372-844 на депозите:
844-378-372
Сообщение Игорь » 16 фев 2011, 22:38
Algol, :thanks: спасибо!
Algol
Сообщение Algol » 22 фев 2011, 18:01
ETKA 7.0 updates 845-379-373-845 на депозите:
845-379-373
Сообщение Rezaka™ » 22 фев 2011, 19:47
Algol, спасибо :hi:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 24 фев 2011, 19:46
Кто з нает что за фигня, как сделать нормально?
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
И вот еще
Сообщение Rezaka™ » 24 фев 2011, 23:34
ЗНАХАРЬ,
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
"1255"="c_1251.nls"
а dll-ку попробуй кинь в C:\Windows\SysWOW64
msvcr71.rar
(147.84 KiB) Загружено 247 раз
Сообщение ЗНАХАРЬ » 24 фев 2011, 23:42
Rezaka™ писал(а):Правим ручками реестр:
Вова так вроде все так и есть
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Rezaka™ писал(а):а dll-ку попробуй кинь в C:WindowsSysWOW64
Спасибо!!! :thanks: Работает
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Блин! Прошу прощения, я не увидел что все надо заменить на 1251. Сейчас попробую
Сообщение Rezaka™ » 24 фев 2011, 23:54
ЗНАХАРЬ, перегрузиться не забудь.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 25 фев 2011, 00:02
Поправил реестр
не помогло!
Сообщение Rezaka™ » 25 фев 2011, 00:30
Слава, так у тебя же Windows 7 походу, ты ж говори ;) Тогда попробуй сходить в твою любимую папку C:\Windows\SysWOW64 скопируй C_1251.NLS куда-нибудь, накопируй и переименуй его в c_1252.nls, c_1253.nls ... c_1255.nls и закинь назад в C:\Windows\SysWOW64. Обязательно перегрузись. Если не помогло, то туже операцию только с файлами в C:\Windows\System32
Сообщение ЗНАХАРЬ » 25 фев 2011, 00:34
А в реестре все назад поменять? Или не надо?
Вернуться в «ETKA, ELSA»
