Проблема с пневмо подвеской. хелп!!!
Обсуждение Audi Allroad
zbarabanov
Авто: Audi Allroad A6C5
Сообщение zbarabanov » 05 июл 2016, 08:44
serr555, обратитесь к ребятам по ремонту пневмы и не мучайтесь. делают быстро и качественно, что самое главное (талант.бай)
max grodno
Авто: Audi A6 C5 2.5TDI
Сообщение max grodno » 05 июл 2016, 09:23
serr555, посмотри этот ролик может поможет https://www.youtube.com/watch?v=ec7DGeaXsjg
serr555
Авто: audi allroad 2,7 TDI 2006 гв
Сообщение serr555 » 06 июл 2016, 07:24
zbarabanov писал(а):Источник цитаты serr555, обратитесь к ребятам по ремонту пневмы и не мучайтесь. делают быстро и качественно, что самое главное (талант.бай)
Обратился бы ,но надо знать с какой проблемой обращаться
Сообщение LIS » 06 июл 2016, 08:26
serr555 писал(а):Источник цитаты но надо знать с какой проблемой обращаться
начните с последней - с утечки...
Vova1969
Авто: audi A6 C5 оллроуд 2.5 TDI bau
Сообщение Vova1969 » 03 дек 2016, 07:33
Приветствую всех любителей ауди. Кто может подсказать как часто во время движения должен включаться пневмо компрессор.С ув Володя.
Сообщение DIA » 03 дек 2016, 07:42
Да наверно вообще не должен мало очень мало в час по чайной ложке. если не менять уровень на высокий.
Сообщение Gater » 03 дек 2016, 11:57
До минуты, у меня после утренней заводки включается примерно на 1 км, потом выключается.
П.с. Включается только после достижения 35 км/час.
renovacio13
Авто: audi a8 d3 3.7 bfl
VIN: w4yq35yw67
Сообщение renovacio13 » 24 дек 2018, 15:33
привет всем владельцам а8 д3 парни случилась беда не активны два режима пневмы лифт и динамик горит желтая машинка комп еще не подключал но может у кого подобное было подскажите купил пол года назад машинка горела но пневма все это время работала без проблем компресор перебрал селикогель реле цилиндр кольцо все поменял
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунды:
кстати забыл добавить за ночь не падает все норм,как то скинул клему помогло поездил недельку опять такая же фигня и теперь клема не помогает
pikachupnevma
Авто: audi c64f
Сообщение pikachupnevma » 09 янв 2019, 15:38
renovacio13 писал(а):Источник цитаты ривет всем владельцам а8 д3 парни случилась беда не активны два режима пневмы лифт и динамик горит желтая машинка комп еще не подключал но может у кого подобное было подскажите купил пол года назад машинка горела но пневма все это время работала без проблем компресор перебрал селикогель реле цилиндр кольцо все поменял
работаю с пневмой. могу номер дать для диагностики
Ilyha4ws
Авто: A6C5 allroad 2,7T
Сообщение Ilyha4ws » 20 янв 2019, 18:28
Всем привет,кто может помочь выставить пневму в завдские параметры ,сейчас стоит во втором положении но прошлый хозяин задрал морду,получается перед выше зада,инструкцию видел,но самому как то стрёмно лезть :huh_NG:
Сообщение DIA » 20 янв 2019, 19:15
Ilyha4ws писал(а):Источник цитаты но самому как то стрёмно лезть
Лезьте смело только вооружитесь рулеткой и горизонтальной площадкой, всегда все можно вернуть на старые как и на новые положения какие душа желает, ничего вы там не накосячите в плане электроники.
Skvoznoi
Авто: Allroad 4F 3.0TDI ASB
Сообщение Skvoznoi » 15 фев 2019, 23:07
Приветствую, захандрила пневма, ай нид хэлп короче. Кратко предыстория, никаких проблем не было за исключением падающей морды в морозы ниже -10, и вот недавно при возвращении из короткой поездки замигала желтая машинка, положения пневмы в ммае затемнились кроме автоматика и машина встала в режим домкрата, в таком виде я ее запарковал и простояла она около двух недель, за это время присела на заднее правое колесо. Сегодня пришел завел, ничего не мигает, без проблем поднялась в аллроад и поехала,позже спустил в комфорт, на обратном пути снова повторяется тоже что писал выше. Приехав сделал лог и стер ошибки, перепарковал машину и решил поднять в аллроад но через секунд 10 повторилось вышеописанное, мигание желтой машинки, отключение режимов и вкл. домкрата.
Ошибки обнаружились такие,
02645 - Клапаны для системы контроля уровня
003 - Механическая неисправность - прерывистый
01583 - Обнаружена утечка в системе
008 - неправдоподобный сигнал - прерывистый
02646 - Правдоподобие системы контроля уровня
С чего начинать парни?
Juk
Авто: Allroad 2.5TDi AKE
Сообщение Juk » 11 дек 2019, 16:37
Всем доброго времени суток!
загорелась желтая машинка на приборке. При диагностики была ошибка.
Номер детали в режиме упр.: 4Z7 907 553 A
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
Я так понимаю накрылся блок управления пневмой, точнее слетела прошивка.
Может кто подскажет где его можно прошить и какая взаимозаменяемость этих блоков и на какую букву в конце номера можно заменить этот блок?
Сообщение Паша » 11 дек 2019, 16:55
Juk, по Вашей ошибке:
65535 - Internal Control Module Memory Error
Первое проверяем проводку от/к блоку. Потом проверяем питание и массу на кузов. Ну и пишут что в НЕважных блоках ошибку можно проигнорировать, если нет изменений в работе.
Juk
Сообщение Juk » 11 дек 2019, 17:03
По проводке в се цело туда никто не лазил.
Изначально было так!
Адрес 34: Пневмоподвеска Маркировки: RUS\4Z7-907-553.clb
Компонент и/или Версия: - 2C1A1 X030
Код Программного обеспеч: 25500
Рабочий код: WSC 33000
VCID: 438F12CF5195DF5286-515A
8 Ошибки найдены:
00776 - Передний левый датчик дорожного просвета(G78)
27-10 - Недостоверный сигнал - Не постоянный
01769 - Передний правый датчик дорожного просвета(G289)
00775 - Задний правый датчик дорожного просвета(G77)
00774 - Задний левый датчик дорожного просвета(G76)
57-00 - Сбой в электрической цепи
01771 - Блок управления корректора фар(J431)
79-00 - Проверьте пожалуйста ошибочные коды
01780 - Датчики дорожного просвета
04-10 - Механическая поломка - Не постоянный
00-00 - -
После удаления ошибок стало:
Коды ошибок были удалены
3 Ошибки найдены:
00-00 - -
Задний левый датчик был окислен, исправил, очистил и осталось одна ошибка по блоку управления.
В данный момент горит ошибка в приборке и никак не реагирует на подъем и опускание
Отправлено спустя 30 минуты 41 секунды:
Может кто подскажет разницу блоков в зависимости от буквы и их взаимозаменяемости.
Сообщение Паша » 11 дек 2019, 17:52
Juk, эх, потрепало по какой-то причине всю систему подвески.
Раз был разъем датчика окислен, то проверяйте второй пункт, который я указал. Только очень хорошо проверяйте. Блок заменить всегда успеете.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунды:
В теме должны быть контакты ребят по пневме, позвонить их мнение услышать тоже не помешает.
Juk
Сообщение Juk » 11 дек 2019, 18:14
Спасибо, завтра полезу смотреть сам блок
Сообщение Паша » 11 дек 2019, 18:29
Juk, проверьте пожалуйста. И массу на кузов.
Я завтра попробую в Минске уточнить по взаимозаменяемости блоков.
Juk
Сообщение Juk » 11 дек 2019, 19:00
Спасибо!! Буду очень благодарен
Сообщение DIA » 12 дек 2019, 08:25
Juk писал(а):Источник цитаты 65535 - Неисправен блок управления
Блоки первых годов 4Z7 907 553A и B часто выходили со строя слетала прошивка с буквами G H F проблем меньше. на всякий случай для информации их легко реанимировал SV http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f ... 99#p363699 и как помню найти можно его через memberlist.php?mode=viewprofile&u=733
Вернуться в «Audi Allroad»
