Архив темы находится здесь.
  • Модель вашей Audi
  • VIN номер (номер кузова)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
Сообщение Игорь » 28 мар 2011, 23:25
Sergey R. писал(а):... я должен просто покрасить свою и все будет гуд?
:yes: Именно так! Вернее нужно провести полноценные подготовку и последующую окраску.
Сообщение Sergey R. » 28 мар 2011, 23:32
спасибо, Игорь, с меня сэмки :D
E1_
Авто: A4Q (B6) 1.8T(AMB) 2002 серебьрис
Сообщение E1_ » 29 мар 2011, 00:31
Игорь, твоё сообщение с ответом как-то разнесло(или это только у меня часть текста унесло влево -- в область автора сообщения?).
Но если я правильно понял, то мне предназначалось
* Тормозные диски:
o передние - 8E0 615 301Q или 8E0 615 301R. Недостаточно данных.
o задние - 8E0 615 601P или 8E0 615 601Q. Недостаточно данных.
* Тормозные колодки:
o передние - 4B0 698 151AF
o задние - 8E0 698 451K или 8E0 698 451L. Недостаточно данных.
Недостаточно данных - нужна расшифровка VIN'а или перечень PR-номеров комплектации.
По передним смотрю нет никакой неоднозначности, но я встречал где-то на форуме номерок 4B0 698 151 K для передних колодок.
Он точно не подходит? Возможно это старая маркировка, уж больно выбор под ним пабагачэ -)) Ну если не подходит, то не подходит.
Возможно для уточнения поможет такая информация из расшифровки VIN:
17 . 1KD Задние дисковые тормоза
18 . 1LE Передние дисковые тормоза
И я там про амортизатор, что капот держит, спрашивал ... если не затруднит.
Сообщение Властелин колец » 29 мар 2011, 01:56
Игорь писал(а):Комплект резиновых ковриков:
передних - 4F1 061 501 041
задних - 4F0 061 511A 041
передних и задних - 4F1 061 225 041. Тут вопрос - подойдут ли тебе задние из этого комплекта?
причем комплект в 2.5 раза дороже :shock: , чем вместе перед и зад...
Игорь, :thanks:
будем думать
vashdv
Авто: A6C5
Сообщение vashdv » 29 мар 2011, 09:43
Не поможете с определением номера "комплекта подкраски" WAUZZZ4B12N124861?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 29 мар 2011, 12:29
vashdv писал(а):Не поможете с определением номера "комплекта подкраски" WAUZZZ4B12N124861?
LST 0M2 Y5X
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
E1_ писал(а):17 . 1KD Задние дисковые тормоза
Это очень полезная информация
Тормозные колодки задние - 8E0 698 451 K
Тормозные колодки передние - 4B0 698 151AF, 4B0 698 151 K тоже подойдут.
Тормозной диск передний - 8E0 615 301 Q
Тормозной диск задний - 8E0 615 601 P
E1_ писал(а):И я там про амортизатор, что капот держит, спрашивал ... если не затруднит.
Газовый упор - 8E0 823 359 A
_SauBeR_
VIN: WAUZZZ4E14N013482
Ремень поликлиновый
Сообщение _SauBeR_ » 29 мар 2011, 13:54
Всем привет! помогите определить ремень на мою авосю..
Надо ремень генератора (Ремень поликлиновый). Я нашел сначала 1 987 946 003 - это по Bosch + все аналоги, а потом нашел: 059 903 137 H по VAG...
Оба ремня для ауди А8 и мотором AFB
Какой ремень выбрать? И какого лучше производителя? Gates, Dayco, Contitech
Ауди A8 2.5TDI 1998 г.в. мотор AFB, win WAUZZZ4DZWN012599
Спасибо :)
Сообщение ЗНАХАРЬ » 29 мар 2011, 14:14
_SauBeR_ писал(а):а потом нашел: 059 903 137 H по VAG
все верно нашли.
_SauBeR_ писал(а):Gates, Dayco, Contitech
Есть на форуме тема Советы по выбору производителя запчастей там есть ответ на ваш вопрос. Пользуйтесь чаще поиском.
_SauBeR_
Сообщение _SauBeR_ » 29 мар 2011, 14:22
все верно нашли.
Спасибо за ответ, а что такое 1 987 946 003 и его аналоги? Он вроде тоже подходит под мою машинку?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 29 мар 2011, 14:25
_SauBeR_ писал(а):а что такое 1 987 946 003
Это Bosch'евский номер. В помощь вам каталог продукции Bosch
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Вот применимость 1 987 946 003
[img]1%20987%20946%20003[/img]
С чего вы взяли что он вам подойдет.
Вот его зармеры
Смотрите может подойдет. Только зачем вам бош? Берите Gates, Dayco и не парьтесь.
_SauBeR_
Сообщение _SauBeR_ » 29 мар 2011, 14:53
я собираюсь взять Dayco, но хочу понять в чем прикол оба ремня идут на ауди а8 мотор афб :wall:
вот первый который я нашел:
а вот второй:
Разные параметры... и какой номер по Dayco? тоже выбивает ремни с разными номерами
E1_
Сообщение E1_ » 29 мар 2011, 15:58
ЗНАХАРЬ, спасибо! Разобрались наконец. :crazy:
кавалер
Авто: А6 4F5 3.0 TDI BMK
VIN: WAUZZZ4F76N005107
Сообщение кавалер » 29 мар 2011, 20:42
ЗНАХАРЬ, :hi: , подскажите, существует ли пластиковая защита на капот, от камней, на мой авто?
если да, то пожалуйста ее номер, :thanks: .
Сообщение ЗНАХАРЬ » 29 мар 2011, 21:47
Это что за защита такая? Что-то я таких не встречал никогда. Подробнее описать можете?
Сообщение Rezaka™ » 29 мар 2011, 21:52
ЗНАХАРЬ, дефлектор капота имеется ввиду.
Сообщение Vitaliyak » 29 мар 2011, 23:43
Комрады подскажите плиз номерок передних тормозных колодок по Ferrodo (или просто оригинал) на А8 Д3 3.0тди 2004
заранее спасибо!
Сообщение ЗНАХАРЬ » 30 мар 2011, 01:12
Vitaliyak, wauzzz4e54n023979 - твой VIN? Тогда добавь его себе в профиль. И так для этого VIN:
Тормозные колодки передние - 4E0 698 151 M
Vitaliyak писал(а):подскажите плиз номерок передних тормозных колодок по Ferrodo
В данной теме даются только номера оригинальных з/ч, т.к. оригинальный номер можно определить со 100% вероятностью. При определении номера аналога можно ошибиться, наком тогда будет ответственность если з/ч не подойдет?
_SauBeR_
Сообщение _SauBeR_ » 30 мар 2011, 11:06
ЗНАХАРЬ, :hi: , подскажите плиз номера з/ч по vin WAUZZZ4DZWN012599.
Датчик температуры охлаждающей жидкости (059 919 501 A) я так понял этот датчик регулирует накал свечей и измеряет температуру движка?
Масло трансмиссионное не нашел. какое масло в коробку лить?
Фильтр топливный (057 127 435 D)
Фильтр масляный (059 115 562)
Правильно ли я подобрал?
P.S. хотел бы разобраться с ремнем... мое сообщение в этой теме от 29 мар 2011, 13:53
спасибо :)
nik09
Авто: А6 3,0TDi
VIN: WAUZZZ4F46N015948
Сообщение nik09 » 30 мар 2011, 11:16
Добрый день. WAUZZZ4F46N015948 Audi A6 3,0 TDI Код двигателя BMK. ЗНАХАРЬ, помогите, плиз, определить для этого авто каталожные номера всех фильтров:
масленный, топливный, воздушный, салонный. Также в авто отсутствует заглушка на прикуриватель для задних пассажиров(нужна заглушка, не сам прикуриватель) и заглушка для разъема питания 12в в багажнике аванта. И еще пластмассовые фиксаторы крепления защиты двигателя 2 шт.(те, что у колес самые дальние - третьи по счету- и , вроде, длиннее остальных, точно не знаю).
Спасибо.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 30 мар 2011, 12:28
_SauBeR_ писал(а):ЗНАХАРЬ, :hi: , подскажите плиз номера з/ч по vin WAUZZZ4DZWN012599.
спасибо :)
Вы все верно определили.
ATF для акпп: 1л. - G052 162 A2, 0,5л. - G052 162 A1, 20л. - G052 162 A6
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
_SauBeR_ писал(а):хотел бы разобраться с ремнем
Я уже привел вам оригинальный каталожный номер вашего ремня.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
