Включение графического парктроника на MMI
ЮрСанч
Авто: Q7 3.0 tdi bug
Сообщение ЮрСанч » 01 фев 2018, 23:17
Kikos,
А что значит сделать "downgrade" ? Камера у меня не
установлена и не нужна. Может попробывать фишки с блока сдёрнуть и назад надеть, может где неконтакт?
underground2305
Авто: A6Q 3.2FSI AUK
Сообщение underground2305 » 02 фев 2018, 17:24
Kikos, В смысле нужно обновить версию MMI или как то по другому?
ЮрСанч
Сообщение ЮрСанч » 02 фев 2018, 20:01
underground2305,
Можно обновить версию прошивки mmi. У меня была старая версия, графика не активировалась, сейчас стоит последняя 6030 и тоже отказ в активации.
underground2305
Сообщение underground2305 » 03 фев 2018, 11:36
У меня вообще странная версия которой нет вообще нигде, может это самая первая которая была?
Kikos
Сообщение Kikos » 05 фев 2018, 09:42
Да, софт древний. Надо просто его обновить. На нем ещё и русского нет.
ЮрСанч да, можно попробовать понизить версию софта, но она на 100% поддерживает графику. Отключение разъемов думаю ничего не даст. Если не принимает кодировку, проблема софтовая, не железа.
STS-80
Авто: А6 С6 - 3.2 FSI - 05g
Сообщение STS-80 » 05 фев 2018, 18:21
ЮрСанч, С буквой F все прекрасно кодируется, на выходных поставил себе такой блок 4f0910283F перекодировал васей и отображается графика, есть режим переключения на камеру, но у меня ее нет. Изначально блок стоял самый первый без буквы. Я думаю у тебя вся проблема в прошивке MMI 6030 она немного глючная. Покупал блок на малине 100 бел.р.
ЮрСанч
Сообщение ЮрСанч » 06 фев 2018, 11:52
Парни, спасибо. Попробую откатиться на 5540.
Отправлено спустя 9 часа 49 минуты 57 секунды:
Откатил. Толку 0
Kikos
Сообщение Kikos » 07 фев 2018, 06:25
Я предполагал, что так и будет. Обычно если работает, то на любой свежей прошивке.
ЮрСанч
Сообщение ЮрСанч » 07 фев 2018, 13:45
Kikos писал(а):Источник цитаты Я предполагал, что так и будет. Обычно если работает, то на любой свежей прошивке.
Я почему-то тоже. Куда дальше копать? У кого какие мысли? Думаю проблема с самим блоком. Вообще система работает нормально, но в мороз на холодную при включении задней постоянно пищит.
Сообщение Паша » 07 фев 2018, 14:06
ЮрСанч, я уже запутался. Блок Ваш не поддерживает графику - писал на прошлой странице. Нужно заменить на любой, который поддерживает.
Kikos предлагал заменить прошивку самого блока парковки, а не софт навигационный, может я не понял. Если так, то нужно снять Ваш блок, привезти Вадиму, он зальет софт с другого блока и Вы попробуете все это сделать. Разумеется это все работа и время и не бесплатно.
Графика на мой взгляд не такая полезная функция, чтобы за ней гоняться так. Камера может быть, но из моей практики достаточно писка зуммера. Выйдите один раз из авто во время пакровки и будете в дальнейшем всегда точно знать сколько там осталось до препятствия по звуку пищалки.
ЮрСанч
Сообщение ЮрСанч » 07 фев 2018, 17:36
Паша,
На пять сообщений выше, написано, что блок с буквой F поддерживает графику и камеру. Для меня вот графика интересней, чтобы знать, с какой стороны ждать препядствие. А на камеру нужно ещё омывайку ставить. Собственно, я и так уже привык, но всё равно хочется.
Aloise
Авто: A6 C6 2.4
Сообщение Aloise » 18 фев 2018, 18:47
Подскажите, а с буквой L на конце стоит брать, он на 8 сенсоров?
ЮрСанч
Сообщение ЮрСанч » 23 мар 2018, 12:52
ЮрСанч писал(а):Источник цитаты
underground2305 писал(а):Источник цитаты сказали
Чувствую у меня таже беда.
Kikos,
Вот всё что происходит у меня.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунды:
Отправлено спустя 7 минуты 48 секунды:
При этом, кодирование 3-й цифры, то есть активация камеры проходит замечательно, а графика никак.
Вот у меня и не только у меня была такая проблема. Ура! Сегодня я её победил. Всё банально просто. Поменял 5-ю цифру, это модель заднего бампера. Подходит только 0 и 2, а 1 и 3 не разрешают активацию. Ну и конечно 2-ю цифру поменял на 2. Всем удачи.
thebigredfox
Авто: A6Q 3.2FSI
Сообщение thebigredfox » 13 апр 2018, 15:41
Добрый день,
а есть ли возможность узнать список взаимозаменяемых деталей? Если такие вообще есть.
Например сам MMI - 4F1 919 610 Q, а на том же ebay чаще встречаются 4F1 919 610 без этой буквы. Или вообще 4F1 919 611.
Чисто по скудному описанию подходят. Год, модель, кузов. А как на деле - не понятно.
tsimur
Авто: A8 tdi 3.0
VIN: wauzzz4e46n007209
Сообщение tsimur » 26 май 2018, 22:48
Привет всем, подскажите кто знает у меня с6 рест 09год номер блока комфорта 4L0 919 283 B, в перечитанной теме выше вообще нет инфы по таким цифрам, скажите можно ли его отремонтировать ошибка 01549 нет питания на датчики (блок не рабочий 100% подкидавали другой рабочий для проверки)? И ещё где узнать информацию по цифрам блока именно реста?
Audi A6 Avant C6 2.0TDi (CAHA) 6МКПП 2009 265.000-275.000
Сообщение Паша » 28 май 2018, 11:09
tsimur, тема про графический парктроник. У вас в рестайлинге он уже должен быть по умолчанию как я понимаю.
По ремонту блока парктроника попробуйте связаться с Kikos или hp_unit.
tsimur
Авто: A8 tdi 3.0
Сообщение tsimur » 20 июн 2018, 12:09
Блок починил, датчики поменял, парковка заработала, но вот вопрос нет графической подсказки, кто может подсказать как можно её сделать или мой блок не поддерживает ее? 4L0 919 283 B,Парктроники только зад
legais
Авто: audi a4 b5
Сообщение legais » 08 май 2022, 14:27
Доброго дня. Также проблема установил парктроники зад блок с буквой D. Закодировал, обновил ММИ до 5450. В зелёном меню все проставил. И графика не работает в чем причина кто подскажет?
