Вибрация на скорости свыше 100. Ваши версии?
Обсуждение Audi A4 (2005-2008)
john555666
Авто: A6 C7 3.0 TDI 2014
Сообщение john555666 » 07 ноя 2017, 14:44
Мда, парни, наткнулся на Ваше обсуждение в поисковике, таких тем просто куча в интернете, но решил рассказать про свою;-) У меня Ауди А6 в С7 кузове, брал новую, 3 литра дизель, ездила она идеально, разгонял по М1 её до 300 км/ч, ни звука ничего и тут, где-то с пробега 120 тыс км началась один в один вибрация, как у топикстартера, поменял подушки;-) подвеску, колеса в нулях, резина новая, всё это уменьшает вибрацию, но она всё равно есть на скоростях больше 100-120... После замены резины и правки дисков теперь это есть только при разгоне, особенно при кикдауне.. Мастер, который сам ездит на ауди 17 лет и всё проверял лично, грешит на маховик, но викторина стоимостью десятки тысяч рублей уже достала, хотел поменять на новую на прошлой неделе, думаю, есть ли смысл, машина очень нравится, но вибрация эта просто достала, думал тысяч 200-250 проедет без проблем, а тут такой косяк, ничего не ломалось до 140 тыс, всё в идеале, подвеска, шрузы, ни одной ошибки, поменял диски с колодками только и масло в коробке...
Сообщение antoxa_lp » 07 ноя 2017, 14:48
Полуоси изношены. У меня на Х5 мелкая вибрация только-только начинает появляться. Дальше будет только хуже. При детальном осмотре приговорили передние полуоси. Хотя до этого поменял подушки двигателя и тд.
john555666
Сообщение john555666 » 07 ноя 2017, 14:50
Как это диагностируется? Если они там как-то их проворачивали по 120 градусов и смотрели внутренние шрузы и внешние и прочее?
Отправлено спустя 23 секунды:
antoxa_lp писал(а):Источник цитаты Дальше будет только хуже.
Оно так и есть постепенно.
Сообщение antoxa_lp » 07 ноя 2017, 14:55
Диагностируется только на нагруженных колёсах: либо из ямы, либо на четырёхстоечном подъемнике.
На вывешенных колёсах полуоси не диагностируются.
john555666
Сообщение john555666 » 07 ноя 2017, 15:06
antoxa_lp писал(а):Источник цитаты Диагностируется только на нагруженных колёсах: либо из ямы, либо на четырёхстоечном подъемнике.
Да, мастер так и сказал. Буду искать.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунды:
ездить на ней можно вообще?
Сообщение antoxa_lp » 07 ноя 2017, 15:50
Конечно можно. Обрывает полуоси, как мне сказали, когда уже сильная вибрация. И, как правило, под большой нагрузкой. Например, при вывернутых колёсах дать тапку в пол.
john555666
Сообщение john555666 » 07 ноя 2017, 16:43
понял, спасибо
Кирилл304
Авто: А4 1.9 TDi
Сообщение Кирилл304 » 07 дек 2017, 08:48
Доброе утро ребят , подскажите пожалуйста. Заменил свечи накала, свечи новые отличаются от старых на 0.5 мм меньше . Заменил акум. пришли морозы , машина простояла сутки на улице -3, начал заводить пришлось покрутить стартером секунд 5. а4 1.9 тди . Что может быть ?
Сообщение Игорь » 07 дек 2017, 09:35
Кирилл304, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
:pardon: Я не понимаю каким образом свечи накаливания и аккумулятор влияют на вибрацию на скорости свыше 100 км/ч?
Кирилл304
Авто: А4 1.9 TDi
Сообщение Кирилл304 » 07 дек 2017, 09:45
Игорь писал(а):Источник цитаты Кирилл304, приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
ДА я что-то не нашел раздела ))
Kosobutskiy
Авто: Q7V12 Q73.0TDI
Сообщение Kosobutskiy » 26 июн 2018, 00:04
Может кто проехаться со мной из тех у кого были проблемы с вибрацией после 100?
Сообщение Трям » 26 июн 2018, 16:06
И эта уже вторая тема про вибрацию, на которую подпишусь :smile:
опыт у меня никакущий, не могу понять, есть вибрация иногда или кажется, может дорога такая неровная попадается (со стыками поперечными)
если вибрация есть, она должна быть всегда или может пропадать?
Golovorez
Авто: Audi a6 c6 3.0 tdi
VIN: WAUZZZ4B72N117073
Сообщение Golovorez » 01 авг 2018, 23:25
Это шрус либо левый либо правый я два раза сталкивался на трассе разгоняю до 100 норм как только выше её как шальную колбасит,говорили что балансировку сделай не помогло а потом выеснилась что наружний шрус полетел! Проверь левый или правый шрус 100% эта беда у тебя!
Сообщение Rezaka™ » 02 авг 2018, 01:13
Golovorez писал(а):Источник цитаты а потом выеснилась что наружний шрус полетел
Точно наружний? :? Может внутренний, трипод?
Kosobutskiy
Сообщение Kosobutskiy » 02 авг 2018, 08:36
Golovorez писал(а):Источник цитаты Это шрус либо левый либо правый я два раза сталкивался на трассе разгоняю до 100 норм как только выше её как шальную колбасит,говорили что балансировку сделай не помогло а потом выеснилась что наружний шрус полетел! Проверь левый или правый шрус 100% эта беда у тебя!
как проверить?
Сообщение Yusg » 02 авг 2018, 09:28
Трям, вибрация руля или по всему кузову? борьба с вибрацией начинается с балансировки колес, осмотра на наличие восьмерки, только потом смотрим подвеску.
Сообщение DIA » 02 авг 2018, 10:20
Yusg,
А у вас что кватро?
Сообщение Трям » 02 авг 2018, 13:30
Yusg писал(а):Источник цитаты вибрация руля или по всему кузову?
руля
сделала балансировку колёс перед поездкой, по пути вибрации не замечала, вернусь в Минск, погоняю - и станет более понятно, тут дорог нет нормальных :smile: (хотя я так до конца и не была уверена есть ли вибрация вообще)
Сообщение Yusg » 05 авг 2018, 09:20
DIA, да...
Golovorez
Сообщение Golovorez » 27 ноя 2018, 23:41
Rezaka™ писал(а):Источник цитаты трипод
Сняли трипоид с правой стороны всё хорошо, а оказалась клинит шруз с правой стороны,простоял он 1.5 месяца заказывал на Лещинского у знакомого и такая беда случилась у меня!
Отправлено спустя 55 секунды:
:rabota1: шруз наружний правый
Отправлено спустя 10 минуты 10 секунды:
Kosobutskiy писал(а):Источник цитаты
как проверить?
Попробуй выверни влево и стартани стука нет, значит попробуй в право если будет не скрежит а стук именно то это либо трипоид либо шруз у меня оказался шруз
Вернуться в «B7»
