2.5 TDi AKE очень медленно набирает обороты
ignat3232
- Авто: A6c5 2,5tdi
- VIN: wauzzz4bzxn027762
Спасибо буду разбираться
Отправлено спустя 4 часа 58 минуты 38 секунды:
Может кто подскажет какой должен угол опережения впрыска топлива для 2.5 afb
ignat3232
- Авто: A6c5 2,5tdi
sherif писал(а):Источник цитаты Цикловая-это подача топлива мг на такт.Для регулировки нужно снимать крышку на ТНВД и двигая датчик поймать подачу 4-5 мг.Для хороших низов нужно:новый ТНВД(восстановленный) новые распылы на форсунки,хороший расходомер и хорошая компрессия,но это очень затратно.
Может у вас есть какие нибудь материалы по регулировке,а то я ни чего не нашел.
sherif
- Авто: audi А6 С6 2.0 тди BRE
А гугл для чего? Вот первая попавшаяся ссыль http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=293949
- Мотя92
- Авто: 2.5 TDi AFB
- VIN: 23456789
DIA, Здраствуйте! Нужна помощь. 2.5 тди 98г. акпп при150 не едет совсем,разгон тяжелый и нудный и двигатель ревёт но едет.Ладу дать не могу. Передачи переключаются с задержкой. Расход около 17 литров. Что интересно если машина постоит пару дней - её не узнать, начинает рвать, а потом опять по старому. Ошибок нет. Читал много тем на форуме, не знаю с чего начать. Да если честно я дилетант в этом деле. Снял логи 3,10,11 группы Подскажите!
sherif
И тут ты,расходомер немного занижает,пробовать промыть,сними логи 1,10,11 .
ignat3232
- Авто: A6c5 2,5tdi
Подскажите может кто знает 2.5 afb нету тяги.почистил турбину,поменял n75,всеровно нету.вчера ездил с компом на 3пер.газ в пол- воздуха не хватает,требует 800 а у меня оч медленно 600 набирает.сегодня снял патрубок от дмрв и дунул туда,а воздух сифонит из под резиновых уплотнений форсунок.может из за этого не тянуть?
Hust
- Авто: А6 2.5TDi AFB
ignat3232 писал(а): снял патрубок от дмрв и дунул туда,а воздух сифонит из под резиновых уплотнений форсунок.может из за этого не тянуть?
Нифига не понял, какие там форсунки уплотнений от ДМРВ! Давайте как нибудь развернуто спокойно по шагам! Может просто дырка в патрубке воздушном? или ДМРВ хана!
ignat3232
- Авто: A6c5 2,5tdi
Hust писал(а):Источник цитатыignat3232 писал(а): снял патрубок от дмрв и дунул туда,а воздух сифонит из под резиновых уплотнений форсунок.может из за этого не тянуть?
Снимал патрубок от дмрв идущий на турбину и дул на вход турбины,а воздух шел из резиновых уплотнений форсунок на клапанах крышках.
Hust
Нифига у вас лёгкие)))) Но это ладно! Если у вас там прям воздух идёт, что тогда с маслом у вас из под этих уплотнений??
ignat3232
- Авто: A6c5 2,5tdi
Hust писал(а):Источник цитаты Нифига у вас лёгкие)))) Но это ладно! Если у вас там прям воздух идёт, что тогда с маслом у вас из под этих уплотнений??
Тоже подтекает
Hust
Так мож вы Логи выложите сюда, 1-3-10, 1-10-11 группы, третья передача гад впол, от 1.5 до 3.5 тыщи?
ignat3232
- Авто: A6c5 2,5tdi
Хорошо.завтра выложу
ignat3232
- Авто: A6c5 2,5tdi
Может кто поможет?
- Вложения
Logs.rar- (2.5 KiB) Загружено 336 раз
Hust
ignat3232 писал(а):Может кто поможет?
Я так краем глаза глянул, не могу констатировать ещё ни чего, сделай плиз не 4ую группу, а как я писал 1-3-10, 1-10-11! Ну и наверное уже после выходных глянем! мож ещё шериф подтянется посмотрит! Он круче шарит)
ignat3232
- Авто: A6c5 2,5tdi
Хорошо завтра сделаю
- Romzes
- Авто: A6 C5 2,5 TDI BDJ
Добрый вечер форумчане. Выручайте советом. Проблема в следующем: Машинка А6 С5 2.5 TDI BDG. Очень медленно набирает обороты, диагностика ошибок не выдает. На самом ТНВД тоже посмотрел наличие ошибок- НЕТ. При разгоне АКПП передачи переключает до второй, обороты медленно поднимаются до 4000, вручную переключается до пятой передачи и обороты поднимаются не выше 2000. Топливная система без воздуха. При разгоне расход топлива поднимается до 40 литров. При зажатом шланге изменения геометрии турбины, обороты поднимаются чуть веселее и почти до 5000 на месте. При этом ни черного ни белого дыма нет. Проблема началась вскоре после того как мне почистили топливную и "отрегулировали" насос, сначала появились рывки при разгоне, потом совсем ехать перестала.. Замена ТНВД на другой заведомо исправный не помогла. Подскажите куда копать, в каком направлении?
Hust
Ну я как обычно начну с самого тупняка)) А шток турбины после заводки, затягивается?))
- Romzes
Затягивается полностью. Если при наборе оборотов сдернуть шланг с вакуума после 3000 оборотов то стрелка тахометра взлетает до 5000. А если не сдергивать то еле еле до 4000 доползает.
Hust
Ну... так может N75 бошку дурит? Раскрывает не правильно турбину, Или мож в турбе дело! Тут надо думать! ДАвай по схеме, логи в архив и сюда, 1-3-10, 1-10-11 группы, вроде так
