ELSA - электронное руководство по ремонту и ТО а/м VAG
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 23 июн 2009, 14:18
Собственно, обсуждение электронного руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей VAG-группы, коим является ELSA. Программы, версии, глюки, проблемы и их разрешение, ссылки, советы.
 FAQ
  1. В. Как и что сделать, чтобы проходили запросы на сервер для пробивки машин?
    О."Связь с сервером возможна только через запороленный vpn-канал через роутер, который настраивает и прописывает у себя импортер".
    Из этого следует, чтобы идентифицировать реальный автомобиль по VIN'у - нужно иметь такую связь с сервером. Простым смертным это не дано! Только официальным представителям!
  2. В. При установке баз выскакивает сообщение This data is not available in ElsaWin и далее установка прекращается.
    О. Версии оболочки ELSA и базы данных (БД) разные. Устанавливайте БД соответствующую версии уже установленной оболочки. Например БД 3.81 не станет на оболочку 3.6.
    Возможно, что вы обновили оболочку ELSA на более новую. Если это так, то и базы необходимо обновить до аналогичной версии.
  3. В. Как выбрать в ELSA русский язык?
    О. При установке ELSA в перечне устанавливаемых языков необходимо выбрать (отметить галочкой) 4 основных языка:
    1. English USA
    2. English UK
    3. Deutsch
    4. Русский
    Если программа уже установлена, но в перечне нет нужного языка, то вам нужно полностью деинсталлировать и заново установить ELSA.
  4. В. Изображнения (картинки) автоматом не показываются, только рамки со значком либо значок без рамки. Рисунок показывается только если вызвать его контекстное меню и нажать "показать".
    О. В настройках Интернет-браузера необходимо активировать опцию Показывать изображения:
  5. Моё знакомство с ELSA. Собрание замечаний, вопросов и ответов по установке и работе с ELSA.
    Моё знакомство с Elsa.pdf
    (1.56 MiB) Загружено 1589 раз
Одноклубники, имеющие выход в Интернет через провайдера "Белинфонет", смогут на большой скорости (около 2-ух Мбайт/с) скачать через iGet по тарифу 2200руб за 1ГБ. Копии лежат на iGet'е от тех, кто ранее скачал и "раздал".
Во вложении находится Программа самообучения 348 ElsaWin, которая вам поможет ознакомиться с программой и получить навыки работы со столь полезной программой.
Скриншот "Программы самообучения 348 ElsaWin"
348 ElsaWin Primenenie.pdf
(8.6 MiB) Загружено 2997 раз
Установка ELSA 3.81.txt
Установка ELSA 3.81
(731 байт) Загружено 2615 раз
Решение проблемы установки в Win7.txt
(1.5 KiB) Загружено 2423 раз
Последний раз редактировалось Игорь 30 дек 2014, 11:43, всего редактировалось 21 раз.
Причина: Внесение дополнений.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 22 фев 2011, 16:54
Спасибо. Интересно, в старой ELSA таких вопросов нет или есть?
Хотел проще, не вышло. :wall:
Последний раз редактировалось SAE-12 22 фев 2011, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 23 фев 2011, 13:36
DIA писал(а):Но пасик этот шел до 94 года и может чем нить отличатся в бошике поковыряйся.
Вот именно до 94 тупо дизель, после с регулируемыми клапанами N-108, G-175, продолжительности впрыска и отключения топлива. В боше похожий гольф, пришлось откидывать иммобилайзер.
maxim1312
Авто: А6 С6 (4F) '06 2,4i BDW МКПП
Сообщение maxim1312 » 26 фев 2011, 19:01
FONA писал(а):Ребята,у меня так и не получилось исправить глюк в ELSE 3.6 по поводу изображения кто что скажет по етому повода?? Кстати ел.схеми работают!!!!!!
(система отформатирована с FAT-32 В NTFS,акробат стоял 10.0 поставил 6.0, винда ХР СР2)
Была точно такая же беда и у меня при установке Elsa3.5. Принесли мне инсталляцию на дисках и с них соответственно и ставил. Но вот на одном сайте (уж не помню каком) наткнулся на инструкцию по установке, где сказано - сначала переписать инсталляцию на винчестер и уже с него ставиться. В чем смысл я честно говоря не понял, по-моему какая разница с чего ставить то программу? Но факт остается фактом - после этого все заработало. Версия adobe reader роли не играет (по крайней мере у меня) - на одной машине стоит 5.0, на другой 8.0. P.S. Windows XP/SP3 причем какой-то там сборки.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 26 фев 2011, 19:23
Правила установки. Где то содрал
Для успешной установки раздел жесткого диска, на который ставится программа, должен быть отформатирован в NTFS, а также должна быть установлена операционная система Windows XP.
Обязательно должна быть установлена программа Adobe Acrobat Reader .
Для просмотра электросхем, необходимо установить программу Adobe SVG Viewer 3.0 (SVGView.exe – находится в папке ELSA 3.6 Setup).
1. Установка оболочки программы.
1.1. Установка ELSA 3.6.
Для установки необходимо запустить файл setup.exe из папки ELSA 3.6 Setup и следовать дальнейшим указаниям.
Ввести имя пользователя, наименование компании и серийный номер
123-12345-36-0002088570-00031 в следующем окне:
Выбрать дополнительные языки интерфейса (Deutsch, English, Russian), необходимые для работы и нажать «Далее».
В следующем окне будет предложено ввести "Endgultiger Code" (Final code).
Для этого необходимо будет запустить генератор ключа ELSA_keygen.exe и ввести туда 8-ми значный «Provisional code» из второй строчки и получить 8-ми значный «Final code», который надо ввести в последней строке окна и нажать кнопку «ОК».
1.2. Создать пользователя.
1.3. Установка ELSA 3.7 update.
Установка баз программы.(WV, aulu)
Для установки баз программы, необходимо поочерёдно запускать файлы setup.exe из папок* VW 0x.200x, Audi 0x.200x, Seat 0x. 200x, Skoda 0x.200x, дождавшись окончания установки каждой из них.
Что тут не ясно, раз пять ставил ELSA, проблем не было, кроме случая что не мог установить пользователя.
Сообщение Властелин колец » 27 фев 2011, 00:17
Сколько раз устанавливал, сразу работает нормально, но через некоторое время вот такая петрушка - выбор заблокирован... Данная информация не содержится в русской версии ElsaWin! Попробуйте обратиться к немецкому аналогу документа.
кто подскажет причину и, что делать?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 27 фев 2011, 12:03
Похожая петрушка была у меня с GFS, при дефрагментации. Пришлось переустанавливать.
С ELSA было похожее, но давно. Не помню нюансов но скорей связано с антивирусником - то ли сменил или он заблокировал. Точно не скажу.
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 27 фев 2011, 12:42
Властелин колец, у меня тоже самое! Не могу понять почему. Уже три раза переустанавливал.
Но это только на компе на работе. Дома всё нормально.
Сообщение Игорь » 01 мар 2011, 19:46
Сергей73 писал(а):Властелин колец, у меня тоже самое! Не могу понять почему.
:twisted: :plusviens:
На соседнем рабочем компьютере аналогично. Пока забил, т.к. нет времени на эксперименты. На домашнем компьютере ещё не ставил.
Как-то довелось прочесть, что для излечения необходимо переустановить базу. Т.е. не саму оболочку, а только базу. Кто попробует - :thanks: отпишитесь по результату.
Сообщение Sly » 03 мар 2011, 02:19
Теже яйтса. Есть версия, что криво крякнута сама оболочка, которую мы тут накачали. Я уже раза 3 переустанавливал. Месяц примерно работает потом опаньки. На выхах попробую еще раз переустановить и заодно файрволлом прибить всю ее сетевую активность. Подозреваю, что при активном инет соединении всетаки кудато она ходит и после определенного периода сваливаеться. Просто на рабочем нотике, который инет в глаза не видит, работает уже год точно.
Сообщение Властелин колец » 06 мар 2011, 13:11
Sly писал(а):На выхах попробую еще раз переустановить и заодно файрволлом прибить всю ее сетевую активность. Подозреваю, что при активном инет соединении всетаки кудато она ходит и после определенного периода сваливаеться.
Ну как успехи?
Сообщение Sly » 07 мар 2011, 01:42
Властелин колец, пока никак - старую снес, а вот заново инстальнуть руки не доходят... :crazy:
Сообщение Властелин колец » 07 мар 2011, 17:36
Игорь писал(а):...Как-то довелось прочесть, что для излечения необходимо переустановить базу. Т.е. не саму оболочку, а только базу. Кто попробует - отпишитесь по результату...
Пишет, что базы установлены, но прога их не видит
Сообщение Игорь » 07 мар 2011, 18:13
Властелин колец, в тот же самый каталог база устанавливалась?
В среду попробую аналогичное (переустановить базу) сделать на работе.
Сообщение Властелин колец » 07 мар 2011, 18:32
Игорь, ставлю первый диск, нажимаю ОК и после трехсекундного раздумья, пишет, что базы установлены. Поставил на закачку 3.81, посмотрим, может там таких проблем не будет.
g2shish
Авто: А6 Avant
Сообщение g2shish » 15 мар 2011, 15:39
у меня Wndows 7, и инсталлы Elsa 3.6, которая только под XP, пробовал установить, не запускается. Какая версия Elsa ставится под 7-ку?
Сообщение Alexander » 15 мар 2011, 15:44
g2shish, установка не запускается? а винда какая x64 или x86?
g2shish
Авто: А6 Avant
Сообщение g2shish » 15 мар 2011, 16:40
64-разрядная операционная система. Установка не запускается...
Сообщение Alexander » 15 мар 2011, 16:44
ставь вируальную машину XP-шки и уже там устанавливай или ставь винду x86 - там всё ок.
g2shish
Авто: А6 Avant
Сообщение g2shish » 16 мар 2011, 00:22
у меня 2х ядерный проц, поэтому х86не вариант...а вот виртуальная машина(режима Windows XP Mode) решила бы вопрос. Но инет не анлим и выкачивать не вариант. Alexander, есть ли у тебя эта "машина"? Возможно ли пересечься где-то с тобой и взять её? :drinks:
Сообщение Alexander » 16 мар 2011, 00:46
g2shish, отписал в лс
Вернуться в «ETKA, ELSA»
