Работа с VAG-Com
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Работа с VAG-Com
Заходим:
17- Панель приборов
10- Адаптация
  2. Адаптация фар
  4. Сброс сервисных интервалов
Причина: Добавил информацию.
a.slizh
Авто: A6 C5 2.5 tdi Avant, 2004 г.
Сообщение a.slizh » 20 окт 2011, 14:48
Да не ругайся ты :sorry:
Эльзу я качаю, но не так же все быстро, еще гигов 5 осталось ...
Сообщение DIA » 20 окт 2011, 17:34
a.slizh писал(а):00527 Датчик температуры во впускном коллекторе G72 - 30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюсчто за датчик и насколько это важно?
Проверить проводку от эбу до датчика сам датчик его сопротивление должно быть в пределах.
На этой семе B5.
Он виден компъютером.
Последний раз редактировалось DIA 23 авг 2015, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
a.slizh
Сообщение a.slizh » 21 окт 2011, 09:32
всем грандиозное спасибо. С датчиком все оказалось банально просто, отгнил от разъема один из проводов, все без проблем вылечилось заменой фишки. Кстати при диагностике датчика параметры были следующие: при температуре окружающего воздуха около 5 градусов сопротивление около 3,7 кОм, при нагреве сопротивление стремится к О.
по педальным кнопкам действительно они конролируются 6 группой измерения: 3 разряда.
1 разряд (1- сцепление выжато, 0- обычное положение) у меня светится все время 1, если нажимаю болтающийся концевик становится 0
2 педаль тормоза х.з. у меня все время 1, я так понимаю моя болтающаяся фишка не подключенная к концевику
3 педаль тормоза (1-нажата, 0-отпущена), горит 0, нажимаю становится 1, - т.е. здесь все работает как надо, она же зажигает стоп-огни.
В общем все ясно, не ясно только одно, как влезть к этим концевикам, пока :? , :?: , Если кто знает помогите :?:
Последний раз редактировалось a.slizh 22 окт 2011, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIA » 21 окт 2011, 12:43
a.slizh писал(а): не ясно только одно, как влезть к этим концевикам, пока , , Если кто знает помогите
Вы вообще пробовали. Там до того просто что трудно сделать умное лицо.
Последний раз редактировалось DIA 23 авг 2015, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Властелин колец » 21 окт 2011, 14:29
Игорь, подскажи алгоритм прописывания блока комфорта 8e0907279c при его замене на A4 B6
Сообщение DIA » 21 окт 2011, 14:51
Властелин колец,
А там случем нет защиты компонентов? Думаешь я знаю как прописать.
Последний раз редактировалось DIA 23 авг 2015, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
a.slizh
Сообщение a.slizh » 21 окт 2011, 15:04
DIA писал(а):Там до того просто что
а воздуховоды то как снять, концевики то за ними...
Сообщение DIA » 21 окт 2011, 22:15
a.slizh писал(а):а воздуховоды то как снять, концевики то за ними...
Извеняй тут я лоханулся :pray: у тебя С4 а туда в них лет пять как нелазил забыл, ну как тож выдирали будет время завтра гляну.
a.slizh
Сообщение a.slizh » 22 окт 2011, 01:07
DIA писал(а):Извеняй тут я лоханулся
во-во , а то "кружочком обведенное поставте туда датчие сцепления" - я ж не настолько дуб чтоб не понять куда концевики тыркать, просто уже достаточно знаком с пластиковыми защелками различных видов, и нехочется чтоб потом из-за глупых действий у меня под ногами болтались воздуховоды. А воообще огромное спасибо за то что пытаешься помочь, если найдешь как правильно убрать воздуховоды чтоб долезть к этим концевикам, буду премного благодарен.
Да чуть не забыл, 20.10 в 17.34 ты мне отправлял картинку из Ельзы, где датчик мой изображен, так вод над ним идет воздуховод от решетки до входа в корпус воздушного фильтра, можно узнать код запчасти этого воздуховода, а то уменя он отсутствует :cry:
если это он 4A0129643B - то я фигею с этих немцев :evil:
Сообщение DIA » 24 окт 2011, 09:40
a.slizh,
Я так понимаю вам мешает вот это, тогда опа.
a.slizh
Сообщение a.slizh » 24 окт 2011, 10:47
Спасиб конечно, но если судить по рисунку чтоб достать воздуховод нужно пол панели разобрать... Это ж кошмар... Буду пытаться наверное доставать блок реле и блок электроразъемом и пытаться
Сообщение DIA » 24 окт 2011, 10:58
a.slizh,
А если попробовать приборную панель снять?
a.slizh
Сообщение a.slizh » 24 окт 2011, 11:07
теоретически это можно попробовать, но наврятли это поможет, т.к. механизм рулевой колонки наврятли даст туда добраться :?
Добавлено спустя 1 час 38 минут 58 секунд:
:Laie: Ура! Я эти концевики в конце концов победил! Все поставил на место. Dia - особое спасибо за участие. Подлезть смог сняв блок реле и разъемов. Через Vagcom отслеживается работа всех 3 концевиков. Единственное не уверен в правильности подключения фишек. Они на концевик тормоза и сцепления одинаковые. Может кто сможет найти в эльзе какой по счету параметр сцепления а какой тормоз в группе измерений? а я в дойче полный :wall:
Сообщение DIA » 24 окт 2011, 14:26
Все правильно.
Последний раз редактировалось DIA 23 авг 2015, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
a.slizh
Сообщение a.slizh » 24 окт 2011, 14:59
Еще раз спасибо. Все у меня правильно. Ух... наконец-то все сделал.
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Сообщение Денис ~7777~ » 25 окт 2011, 14:47
Проверил Знакомому форсунки машинка: Ford Galaxy 1.9TDi, прошу помощи, т.к. не знаю какие должны быть значения. Заранее
1: -0.49(на холостых), -0.71(когда даешь газу)
2: все время почти около 0
3: 0.29 - 0.31(на холостых), 0.46(когда даешь газу)
4: тоже почти около 0 все время
Что скажете поводу форсунок?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
а когда нажимаешь на кнопку clear all DTS`c(ну или что-то типо того) в VCDS 10.6, это что очищается?
А то когда нажимаешь на Clear, ошибки остаются вроде бы, а вот на clear all DTS`c, боюсь нажимать, т.к. какое-то предупреждение выскакивает
Последний раз редактировалось Денис ~7777~ 25 окт 2011, 21:00, всего редактировалось 2 раз.
Сообщение DIA » 25 окт 2011, 14:52
Денис ~7777~ писал(а):Что скажете поводу форсунок?
:good: Cкажи что как новый. Допуск +- 1.5 как помню.
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 25 окт 2011, 14:55
Спасибо за оперативный ответ ;)
Но правда по двигателю у него ошибок выбило.
Сообщение DIA » 25 окт 2011, 19:21
Денис ~7777~ писал(а):Но правда по двигателю у него ошибок выбило.
Сотри и пусть покатается с недельку а потом посмотри, и в студию.
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 25 окт 2011, 21:01
А что скажете по этому поводу? :| :
Вернуться в «VAG-Com»
