Обсуждение дизельных 1.9 ТДИ всех модификаций.
Сообщение AUTOBAT » 05 фев 2010, 21:25
DIA писал(а):Нк принимается, не знаю как у вас там, у нас эти вопросы решаются и нет проблем.
ДумаюV999, Rezaka™, раскажут на счет этой болячки.
Так это у вас!!! :) У нас такие вопросы тоже решаются, но дорого блин... они ж не чикаются с ремонтом составляющих, а меняют всё, что не нравится компьютеру.
Сообщение Юра 80 » 05 фев 2010, 21:32
AUTOBAT писал(а): они ж не чикаются с ремонтом составляющих,
но ты-то из наших :)
И тоже в детстве пионером был. 8-)
Сообщение DIA » 05 фев 2010, 21:36
AUTOBAT писал(а):У нас такие вопросы тоже решаются, но дорого блин... они ж не чикаются с ремонтом составляющих
А если зарплаты сравнить, так что дорого вопрос филосовский.
M-racer
Авто: A6 2,5TDi AYM, AFB
Сообщение M-racer » 05 фев 2010, 22:55
подписаться... :) вибрация и звук не нравится. Был когда-то поло 1,9 SDI
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 05 фев 2010, 23:05
M-racer писал(а):подписаться... :) вибрация и звук не нравится. Был когда-то поло 1,9 SDI
тема:Обсуждение дизельных 1.9 ТДИ всех модификаций, к которым 1,9 SDI не относится (конечно после такого мотора 2.5 тди это верх совершенства :)
M-racer
Сообщение M-racer » 05 фев 2010, 23:12
V999, железо такое же.
Сообщение DIA » 05 фев 2010, 23:15
V999, Покатит, ну подумаешь турбины на нем нет а в остальном они ни чем не отличаются.
Сообщение AUTOBAT » 06 фев 2010, 05:22
Вобще-то он явный ремикс, это когда новых идей нет, а кушать опять хочется, вот и шарашат его на все модели подряд лет 20 с небольшими изменениями в припеве... :) Судя по долгожительству на конвеере, мотор удачный.
M-racer
Сообщение M-racer » 06 фев 2010, 22:42
Статья из Автобизнеса
"старый" дизель объемом 1,9 литра. Однако, учитывая относительную слабость 110-сильного мотора, при разгоне его приходится "подкручивать". Платой за такой стиль езды прежних хозяев станет износ ЦПГ. Хотя в целом этот двигатель очень надежен и при грамотном уходе служит без существенных неисправностей 400.000 км и больше. Основные проблемы - преждевременная "смерть" турбины из-за нарушения ее смазки и отказ ТНВД из-за некачественного топлива. Вода в солярке приводит к скоропостижной "гибели" достаточно надежного ТНВД, ремонт которого сложный и дорогой. (Новый агрегат стоит 2500-3000$. Ценник на б/у насос стартует с 350$, на турбину - от 250$.) Среди прочих проблем мотора - отказ клапана управления наддувом, медленный, но верный уход ОЖ из системы охлаждения, снижение компрессии вследствие прогара седел клапанов. Возможен также излом ролика натяжения приводного ремня навесных агрегатов, приводящий к обрыву ремня и наматыванию его на шкив коленвала, а иногда даже к попаданию обрывков ремня под приводную звезду ремня ГРМ. Следствием этого может быть проскакивание ремня ГРМ и "дружеская встреча" поршней с клапанами!
Турбодизельные моторы нового поколения с системой впрыска "насос-форсунка" достаточно надежны в эксплуатации. Сама система является очень высокотехнологичным элементом и при использовании качественного топлива не доставляет проблем на протяжении длительного времени. А вот в ремонте эти моторы очень и очень дороги.
Основные проблемы - отказ самих форсунок из-за некачественного топлива, а также механический износ распредвала форсунок и зубчатого механизма его привода.
При выходе из строя насоса-форсунки необходима замена целиком. Стоимость новой детали - 1008$ (VAG), или 865$ за восстановленную на заводе! Цена б/у запчасти - от 200$. А после снятия форсунку необходимо устанавливать назад по специальному шаблону, для того чтобы она встала строго на свое место. При неправильной установке со временем разбивается посадочное место форсунки в ГБЦ, что в дальнейшем приводит к замене головки блока в сборе. При замене одной или нескольких насосов-форсунок необходимо устанавливать форсунки именно с таким же буквенно-цифровым обозначением или же менять все форсунки комплектом, в противном случае насосы-форсунки, не получая команды от ЭБУ, работать не будут!
Есть у этих моторов и другие общие "болезни". Например, прогорает прокладка между ГБЦ и блоком цилиндров, что приводит к попаданию выхлопных газов в ОЖ со всеми вытекающими последствиями. "Лечение" - замена прокладки ГБЦ. Изнашиваются и резиновые уплотнительные кольца на насосах-форсунках, из-за чего происходит завоздушивание топливной системы, а также при этом часть топлива может попадать в поддон с маслом. Если вовремя не заметить повышающийся уровень масла, то сильно разжиженное масло с низкими смазывающими свойствами может приговорить двигатель за достаточно небольшой промежуток времени.
Кроме того, для двигателя AVF характерен повышенный износ кулачков распредвала в районе первого цилиндра. Есть мнение, что это связано с масляным голоданием в области первого цилиндра: давления масла не всегда хватает для смазки трущейся пары "кулачок распредвала - гидрокомпенсатор". "Лечение" - замена гидротолкателей и распредвала. Поэтому не стоит затягивать с ремонтом, если появился характерный звук "стучащего" гидрокомпенсатора. На ранних стадиях "болезни" можно отделаться только заменой самих гидротолкателей. И в этих случаях причина износа распредвала и выхода из строя гидрокомпенсаторов - некачественное масло или несвоевременная его замена. (В этих дизелях необходимо использовать масло с допуском VW 505.01 или VW 506.01.)
У двигателя AJM разбивается так называемый наконечник насоса-форсунки, на который непосредственно нажимает распредвал.
Долгий утренний запуск этих двигателей, скорее всего, свидетельствует о частичном выходе из строя тандемного насоса, что устраняется ремонтом насоса или его заменой.
Турбина с изменяемой геометрией этих моторов также не прощает экономии на масле и сроках его замены. В противном случае данные агрегаты довольно часто преподносят сюрпризы с подклиниванием самой "геометрии" в турбине, из-за чего турбина может "недодувать" - не создавать достаточного давления наддува. Или, что происходит чаще, "передувать" - давление наддува становится выше нормы, двигатель переходит в аварийный режим с ограничением количества подаваемого топлива. Устраняется это разборкой и чисткой "геометрии" турбины в специализированном сервисе. В крайних случаях вся турбина подлежит замене. Цены на б/у агрегат начинаются от 350$.
Для замены ремня ГРМ на дизелях 1.9 TDI с насосом-форсункой и на V6 2.5 TDI необходим комплект специальных стопоров для фиксации коленвала, распредвалов и ТНВД, а потому производить замену нужно на специализированных сервисах. Необходим и VAG-сканер для корректировки угла опережения впрыска на 1.9 TDI старого образца и 2.5 TDI, а также для проверки, при необходимости - корректировки синхронизации распредвала двигателя 1.9 TDI и насоса-форсунки.
Сообщение DIA » 07 фев 2010, 00:30
Да не хочу всю эту чушь даже читать лично я, а остальные как хотят, вспомнил че плохо у них еще часто свечи накала летят, а наш один одноклубник с дуру решил еще и тены поменять исправные ну правда на новые, вы лучше давайте пишите что у кого сломалось и как часто, и сиколько бабла потянуло. :rofl:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 07 фев 2010, 00:34
M-racer писал(а):Для замены ремня ГРМ на дизелях 1.9 TDI с насосом-форсункой и на V6 2.5 TDI необходим комплект специальных стопоров для фиксации коленвала, распредвалов и ТНВД, а потому производить замену нужно на специализированных сервисах.
DIA, что можешь сказать по этому поводу?
M-racer
Сообщение M-racer » 07 фев 2010, 00:35
DIA, точно так ты говоришь про 2,5 :D
Добавлено спустя 45 секунд:
ЗНАХАРЬ, что сказать. Надо. Что тут ещё скажешь? Чем стопорить?
Сообщение DIA » 07 фев 2010, 00:42
ЗНАХАРЬ писал(а):DIA, что можешь сказать по этому поводу?
Все приспособы имеются,На любой мотор, если кому интересно могу и фотки выложить :yahoo:
M-racer,
ВЫ ваще предстовляеТЕ что написалИ? я казел и мудак ну не понимаю о чем вы? ДЕСЯТЬ РАЗ ПЕРЕЧИТАЛ И НЕ ПОНЯЛ О ЧЕМ ВЫ? В ПРИНЦИПЕ КУДА МНЕ ПОНЯТЬ.
M-racer
Сообщение M-racer » 07 фев 2010, 00:50
DIA, Знахарь у тебя спросил нужно ли стопорить? Я ответил нужно. Что непонятного? Конечно можно и краской пометить, но эта тема не из этой оперы.
Сообщение DIA » 07 фев 2010, 00:56
M-racer, ЯЯ теперь понятно, давайте кончим тут не по существу, а конкретно что плохо у этих конченых 1.9.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
А еще вспомнил, плохо греются, так эти производители на последние моторы начали ставить подогрлеватели типа вебасто эбершпрехен или как их там.
M-racer
Сообщение M-racer » 07 фев 2010, 01:22
DIA, тока на шараны и тураны из-за большого объёма салона.
Сообщение DIA » 07 фев 2010, 09:33
M-racer писал(а):DIA, тока на шараны и тураны из-за большого объёма салона.
А какая разница, мотор такой же. Забыли добавить транспортеры но правда там пихло другое на одну дырку больше.
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 07 фев 2010, 13:10
у меня "лягушка" навернулась :D
Сообщение DIA » 07 фев 2010, 13:25
Nikolay M. писал(а):у меня "лягушка" навернулась
Думаю попал по полной, лягушки счас спят, придется лета ждать, и по полю полю ловить их :lol: Гляди в оба что б жаба не попалась :D
Dio
Сообщение Dio » 07 фев 2010, 16:25
Быстренько нужно машину продавать! Это вам не в 2.5 V6 рокера с валами менять за три копейки.... :rofl: :rofl: :rofl:
