Замена ОЖ полностью на двигателе 2,5 TDi код AEL
Сообщение Игорь » 21 авг 2017, 13:21
Юра 80, зато всё отмыто и внутри рубашки охлаждения чисто. Хм, может и есть смысл в таком случае пожертвовать радиатором с его тонкими стенками.
томи
Сообщение томи » 21 авг 2017, 13:30
Юра 80 писал(а):Источник цитаты 600 гр - многовато, наверное
В два этапа :smile: 400г - затем промывка чистой водой - затем 200г.
Воду кстати держит, а антифриз скорее всего пустит.
Сообщение alejandro82 » 24 авг 2017, 16:02
томи писал(а):Источник цитаты В два этапа 400г - затем промывка чистой водой - затем 200г.
Первые 400 грамм в антифриз добавляли. Или залили воды с лимонкой?
Сам хочу помыть систему. Антифриз под замену. Вот думаю как быть. Можно ли лимонку в антифриз, что бы лишних действий не делать?
томи
Сообщение томи » 24 авг 2017, 18:24
alejandro82 писал(а):Источник цитаты Или залили воды с лимонкой?
Да .
alejandro82 писал(а):Источник цитаты что бы лишних действий
Если без лишних действий, - промой чистой водой и залей свежий фриз. Потому как перед промывкой химией нужно радиатор отопителя исключить из системы, в противном случае его забьет отмывшейся гадостью. Радиатор печки ни одна химия не промывает, если только насквозь. Ну и нужно быть готовым к тому что потечет основной радик :smile: а это уже другие телодвижения :smile:
Slav-Radio
Авто: A6 C4 2.5 TDI AEL
Сообщение Slav-Radio » 27 сен 2019, 09:07
Добрый день всем. Есть живые в этой теме? Так сколько литров система охлаждения на AEL? В эльзе прочитал, ".... сливается 6.5литров, может больше в зависимости от комплектации" я как ни старался, больше чем 6-6,1л не сливается. Вопрос больше для того, что бы знать какую концентрацию антифриза делать.
Из последних данных которые слышал, сказали, что у нас 9 литров! Получается если слилось у меня 6л, то в блоке осталось 3л воды(я промывал (дистилятом) т. Е. Мне нужно влить 4,5л концентрата, и 1,5 л воды что бы была смесь 1:1 (для - 40 °С)?!
Сообщение Паша » 27 сен 2019, 09:28
Slav-Radio, перечитал одну страницу темы :)
Вроде бы Вангелис там правды добивался и привел много информации. Открутитите все что можно, воздухом выдуйте, машину можете домкратом поочередно поднять.
Но главный вопрос - зачем все это?
Слили, с бубном походили вокруг авто, пока не надоест искать остатки жижи, потом промыли пару раз чистой водой (да, именно с 5 литровика с магазина питьевая вода, можно для детей взять рекомендованную, если боитесь), все собрали наместо, закрыли краник и заправили систему 50 на 50 и покататлись. Развоздушили для контроля еще раз, уровень проверили. Если совсем покоя не дает концентрация, берем АРЕОМЕТР и смотрим удельный вес антифриза в Вашей ОЖ :pardon:
Сообщение alejandro82 » 27 сен 2019, 09:40
От магазинной воды не образуется накипь? Если есть в квартире фильтр для воды с системой обратного осмоса (как то так это зовется), отличный вариант для промывки. Даже можно заливать в мотор вместо дсциллировки. От нее точно накипи нет.
Сообщение Паша » 27 сен 2019, 09:43
alejandro82, а ты попробуй! :) Сейчас вся эта магазинная вода проходит столько фильтров и степеней очистки. что она по сути "мертвая". Езжу последних 10 лет на магазинной - ни один радиатор не разъело.
Кто сильно переживает - в аптеках крупных на разлив дистиллированная, пожалуйста.
Сообщение alejandro82 » 27 сен 2019, 09:46
Паша, так его и не разъест, это же не кислота. Просто может накипь нарасти на внутренних поверхностях системы охлаждения. Особенно радиаторы печки страдают. Понятно, что от 3 литров воды, скорее всего ничего не произойдет, а кто то ведь может и каждый год мыть двигатель.
Сообщение Паша » 27 сен 2019, 09:58
alejandro82, попробуй вскипятить воду из магазина или 202 например. Накипи практически не будет даже после 12 месяцев использования. Кислота тут не при чем, соли, которые могут быть в воде разъедают всё! Если чистой минеральной воды залить, думаю месяца 3 радиатор продержится максимум. А казалось бы - просто водичка.
Тема про концентрацию и объем контура охлаждения. Ареометр всем в помощь, есть на любой станции если что, подъехали, промеряли и спокойно поехали кататься.
Slav-Radio
Сообщение Slav-Radio » 27 сен 2019, 10:30
Паша писал(а):Источник цитаты бубном
Спасибо, так и сделаю.
Сообщение Паша » 27 сен 2019, 10:44
Slav-Radio, этот инструмент важный конечно :-D , но для Вас, чтобы быть спокойным по поводу температуры замерзания важнее будет
Паша писал(а):Источник цитаты АРЕОМЕТР
Расскажите потом сколько слить удалось ОЖ из системы.
Slav-Radio
Сообщение Slav-Radio » 27 сен 2019, 12:04
Паша писал(а):Источник цитаты Расскажите потом сколько слить удалось ОЖ из системы.
:-D акцент делал на всю цитату, а процитировал только бубен. Всё нормально, в плане, я вас услышал, что мне надо, спасибо.
И говорю, что больше чем 6 литров я не сливал, не получалось.
Сливал через термостат=6л. + отсоединял патрубки печки=6л. Дул в бочек и трубки (ртом, компрессором) все равно 6 литров. У меня больше не получилось. Дренажные отверстие на радиатор у меня забито, от туда не льётся, только чуть чуть сочится ОЖ, когда открываешь, ковырял вчера ковырял, ничего не полилось.
Нижний патрубок с радиатора, не трогал, как то мне там неудобно, +побаиваюсь что при повторной затяжке хомута, мало ли треснет(я человек без опыта в плане ремонта авто, только учусь, машиной владею не долго)
Сообщение alejandro82 » 27 сен 2019, 12:32
Slav-Radio писал(а):Источник цитаты Нижний патрубок с радиатора, не трогал, как то мне там неудобно, +побаиваюсь что при повторной затяжке хомута, мало ли треснет
Как то у меня сорвало нижний патрубок с радиатора. Причина, сгнил хомут. Перегрев мотора, ремонт. Советую не полениться, и внимательно на него посмотреть, на сколько он живой. Если возникнут сомнения, заменить, стоит он не много.
Slav-Radio
Сообщение Slav-Radio » 27 сен 2019, 13:11
alejandro82 писал(а):Источник цитаты..... Советую....
О как, хорошо посмотрю, спасибо
bono05
Авто: A2 x 2 (дизель\бензин)
Сообщение bono05 » 27 сен 2019, 14:32
У меня хомут нижнего патрубка - как новый :yes: И шланг в норм. состоянии. Крутить хорошо на яме, хотя бы со снятой левой решеткой бампера. Хотя нужно смотреть в каком положении его затягивали
A2 2001 1.4 TDI AMF
A2 2001 1.4 AUA
A-100 1988 2.3 NF
A-100 1986 2.3 KZ
A-100 1985 2.3 HX
Сообщение Игорь » 28 сен 2019, 15:08
alejandro82 писал(а):Источник цитаты… сгнил хомут
:???: Очень странно, что сгнил. Они же там практически все из нержавеющей стали сделаны.
bono05 писал(а):Источник цитатыУ меня хомут нижнего патрубка - как новый
:yes: Вот и в моей прошлой A6Q C4 2,5TDi все хомуты были как новые.
Сообщение alejandro82 » 28 сен 2019, 15:18
Игорь, не на Ауди. Но кто знает что сейчас стоит. Проверить не помешает. Это не долго.
