Биение на торможении
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 21 авг 2014, 22:02
Dzirt писал(а): Может быть от резины?
У меня было. Поехал на шиномонтаж отбалансировали колеса. Сказали все хорошо, а руль бъет - при торможении и при легком покачиваниисо стороны в сторону. Поменял тормозные диски с колодками (перед, зад), ступицу, гранаты шрус ( наружный и внутренний), валы на кривизну и биение проверял. Поменял резину и как по маслу, так мягонько тихонько пошла. А сейчас опять начинается. Какой-то покрышке пердец пришел - булка.
Сообщение Stalker » 21 авг 2014, 22:31
в таком случае самое простое поменять местами передние и задние колеса и посмотреть как поведет себя авто, а потом делать выводы о состоянии резины на биение
sava888
Авто: Audi A4 Avant B5 1.8 ADR 1997 г.
VIN: WAUZZZ8DZVA270517
Сообщение sava888 » 21 авг 2014, 22:47
если только при торможении, то 95 процентов -тормозные диски, а то что менял прошлым летом, так их может повести от одного торможения в пол со скорости 100+, у меня так было, что за пол года два раза менял, особенно если покупаешь не бренды.
Сообщение Vitaliyak » 21 авг 2014, 23:29
Может банально грязь попасть между диском и ступицей, если диск не прикручен... на Ауди это часто ;)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Один раз убирал легкое биение проточкой... помогло.
Dzirt
Авто: A3 1.9TDi
Сообщение Dzirt » 22 авг 2014, 10:11
Спасибо всем за советы. Буду пробовать, потом отпишусь. :hi:
