Странная работа климат-контроля
Женя
Сообщение Женя » 24 ноя 2010, 12:00
Artem1982, где обитаете? может не обязательно покупать?
зы: профиль-то не заполнен...
aka Lammer
Artem1982
Авто: A6 1996 2,5TDi AAT
Сообщение Artem1982 » 24 ноя 2010, 12:46
:write: Уже в поправил профиль
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 28 ноя 2010, 00:16
Народ, киньте пожалуйста ссылку на тему с расшифровкой значений каналов КК. Спасибо.
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 28 ноя 2010, 00:23
limit, в WiKi есть полезная статья по этому поводу.
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 28 ноя 2010, 01:53
Sly, спасибо тебе, добрый человек :)
Покурил WIKI, сходил в авто, считал показания всех каналов КК. Что имею:
08.7 Нестабильная блокировка датчика положения смесительной заслонки G92
11.7 Нестабильная блокировка датчика положения центральной заслонки G112
Знающих людей прошу в двух словах описать, в связи с чем выскочили эти ошибки, критичны ли они к необходимости их устранять в ближайшие сроки.
Также на 52 канале помимо одновременного горения сегментов A7 B7 C7, горит A3 с этим разобрался, это индикатор слишком низкой температуры окружающего воздуха
А на 53 вместе с A7 B7 C7, горит С4. а это нечто связано с "двунаправленной проводкой" (перевод с Google)
В WIKI не описаны данные показатели.
Сообщение Паша » 09 дек 2010, 00:27
limit писал(а):08.7 Нестабильная блокировка датчика положения смесительной заслонки G92
limit, пользуйтесь поиском :)
Разборка и чистка двигателя смесительной заслонки G92
Artem1982
Сообщение Artem1982 » 03 янв 2011, 18:06
Сдалал адаптацию КК
Включаем зажигание, двигатель не заводим!
08 – Клима
10 – Адаптация
Записываем «0» в память (базовые, заводские установки)
04 – Базовые установки
Выбираем канал 001, и жмем «выполнить», ждем, пока система «пошевелит» все заслонки.
Результат окончания адаптации 4 нуля в 4-х окнах.
КК начал работать как надо: регулируется темп-ра, а не дует холодом :biggrin_NG:
Одна проблема осталась.
- при нажатии обогрев салона «машинка со стрелкой» моргает и погасает, не закрывается обогрев салона :sad_NG:
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 21 сен 2011, 01:19
Artem1982 писал(а):- при нажатии обогрев салона «машинка со стрелкой» моргает и погасает, не закрывается обогрев салона
Машинка со стрелкой это режим рециркуляции, а не обогрев салона Изображение
Artem1982
Сообщение Artem1982 » 21 сен 2011, 10:50
limit писал(а):это режим рециркуляции,
Это понятно. Извиняюсь не так выразился. :pardon:
:?: был в другом: Она (кнопка рециркуляции) не включается...
пример:
Кнопку нажимаешь - машинка загорается
кнопу отпускаешь - машинка гаснет
при этом никаких заслонок не закрывается не открывается.
Хотя при уменьшении скорости вентилятора "-"(минус) все выключается, заслонки закрываются, дисплей гаснет.
Сообщение Игорь » 21 сен 2011, 11:27
Artem1982 писал(а):... Кнопку нажимаешь - машинка загорается
Точно не помню, но с подобным :? видимо я уже сталкивался. Деталей не помню.
Artem1982, короткого замыкания в катушке электромагнитного клапана включения заслонки рециркуляции нет? Я не уверен, но думаю, что при наличии КЗ в цепи КК соответствующую цепь отключает.
В прошлом году у меня был случай когда в этом клапане случился обрыв в катушке. Рециркуляция на панели КК включалась (загоралась машинка со стрелкой), а сама заслонка оставалась неподвижной. При этом ошибки по КК не было.
Artem1982
Сообщение Artem1982 » 21 сен 2011, 15:51
Игорь писал(а):короткого замыкания
на счет КЗ врятли, так как при выключении на кнопку Минус
11_resize_resize_новый размер1.jpg (35.26 KiB) 6745 просмотра
как уже писал
дисплей отключается и эта заслонка закрывает улицу и открывается в салон. (слышно и под бардачком видно.)
Сообщение Игорь » 21 сен 2011, 16:14
:pardon: Я запутался.
Artem1982
Сообщение Artem1982 » 21 сен 2011, 22:54
Как я понял сигнал от кнопки "машинка" не приходит в мозги КК. Так что без схемы туда не полезу :hang:
во если бы электросхему этого КК где взять. :idea:
Добавлено спустя 28 минут 51 секунду:
еще добавлю: ошибок нет не от бортовой диагностики, не от VAG-Com, по тесту в VAG-Com проходит ОК.
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 22 сен 2011, 02:03
может исполнительный тест поможет?
Как сигнал может не проходить если
или
Artem1982
Сообщение Artem1982 » 22 сен 2011, 08:59
limit писал(а):Как сигнал может не проходить
это лишь мои размышления.
Без схемы будем :wall: :hang:
Добавлено спустя 52 минуты 4 секунды:
Нашел описание КК
climatdoc.pdf
A/C-HEATER SYSTEM - AUTOMATIC
Article Text
1996 Audi A4
(451.23 KiB) Загружено 510 раз
может кому поможет
на последнем листе есть схема электрических соединений
но нет схемы самого блока КК
Artem1982
Сообщение Artem1982 » 26 ноя 2012, 22:54
Artem1982 писал(а):Одна проблема осталась.
Проблема была решена. При подключении другого блока КК, все заработало как и должно быть:
при нажатии «машинка со стрелкой» закрылась заслонка и включился кондиционер "Звездочка" :) :yahoo:
