АКПП, ремонт или замена ― Audi A6 C5
SASHA26
- Авто: A6 C5 1.9TDI
- VIN: WAUZZZ4BZ1N041536
Swyat писал(а):И снова здрасьте. Надеялся, что не придется постить вопрос в теме про коробки передач, однако...
Дано: А6, 2002 модельный год, 2,5 TDi, кваттро, АКПП типтрон.
В движении, когда рабочая температура ОЖ не достигла 90 градусов с машиной все ОК. При достижении 90 градусов открывается проблема: в промежуток времени когда идет набор скорости и до переключения с третьей на четвертую слышится достаточно отчетливый гул в районе магнитолы, как только четвертая врубается сразу гул пропадает в машине тишина. Может происходить и до переключения на третью скорость. При этом заметно снижается мощность (не рвет когда нужно) и в сиденье не прижимает. При подключении к компу ошибок не выдает. Масло заменено.
Может это конечно и не АКПП, но тогда я вообще ничего не понимаю. Какие будут мысли, господа, куда обратиться?
Точно такая же беда!!!!!! Подскажи пожалуйста Swyat ты(вы) решили эту проблему или знаете ее причину? потому как диагностита ни чего не показывает(при езде тоже все ОК) но гул слышен, только если набирать скорость очень тихо то гула нет. машинка1.9 акпп (110коней).
Женщины - весьма странные существа. Они замазывают синяки под глазами и намазывают их над глазами.
- chip_2006
- Авто: А6с5 2.5тди AFB
Проблема с вариатором
Всем привет)) я здесь человек новый, но может кто подскажет, где лучше делать ремонт ВАРИАТОРА в Польше или Литве??? Может кто адресок подкинет???
Всем большое спасибо.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Ремонт акпп (вариатор)
Всем привет, кто знает адресок по ремонту ВАРИАТОРА в польше или литве ??? буду очень благодарен. Спасибо.
- Даниил
- Авто: А6,С5,2,4 бензин
- VIN: WAUZZZ4BZWN073628
Игорь писал(а):Виктор032, если намерены ездить на нынешней A6-ой долго, то имеет смысл отремонтировать. Да, это дорого, зато плюс в относительно большой гарантии и в итоге выйдет дешевле замены на б/у.
Замена на б/у АКПП - это своего рода лотерея. Не факт, что донор в хорошем состоянии и не "на подходе". Ведь гарантию вам в лучшем случае дадут на 1 месяц.
Менять АКПП на МКПП - дело не просто сложное, а очень сложное. Хотя с первого взгляда может показаться, что ничего сложного есть. Потом в процессе станут всплывать различные нюансы, помимо технических и финансовые.
Мой вам совет - обратиться Ремонт Автоматических Трансмиссий. К слову сказать, они же чинят АКПП в недавно купленной A8Q 4,2 Ирины.
При замене АКПП в ауди А6С5 компьютер видит ошибку "включение третьего трансформатора или короткое замыкание" -что можно сделать??Может у кого такое было...Коробка не переключается,колеса не крутятся..
- серега7435
- Авто: Ауди А6 С5
Добрый день!Может кто подскажет Такая беда... А6 С5 2,5тди, типтроник.
В октябре 2012 была полная переборка АКПП, после нее проехал 30 т. Все было норм.
В течении последнего полугода, капало масло, на стыки трубке идущей к радиатору, каждые 2 месяца доливал по 2 литра. В принципе ездила нормально без рывков и пробуксовок. И вот позавчера опять долил масла, день поездил все было нормально,и на сл день началась такая фигня...
Когда трогаешься с места, была ЕЛЕ ЗАМЕТНАЯ пробуксовка и тоже самое когда останавливаешься, передачи кажется чуть длиньше стали, а так все без изменений. Так день поездил (км 30 проехал за день)И тут вечером выезжаю задом со стоянки все норм, вкл драйв она не едет вообще!
Дотянули до гаража, залез думал может масло вытекло-не оказалось масло на месте. На днях буду разбирать...
Может кто примерно может что сказать? На что обратить внимание?
- AUDI_AUTOMAT
- Авто: BMW 735i
