Аккумулятор в Audi A6 C4 ― ёмкость и габариты.
Сообщение Trace » 02 окт 2010, 15:10
Собственно стоит проблема выбора. Что ставится по заводу?
Поиском выяснил следующее:
От Игоря: Varta Blue Dynamic с индексом HP (High Perfomance) 75 А*ч 720 А ― 575 121 072, либо Varta Silver Dynamic F18 585 200 080 (85 А*ч).
Палыч: Поменял свой Varta Standart 564 020 064 64 А*ч 640 А (кстати, ещё живой) на Varta Silver Dynamic 574 402 075 74 А*ч 750 A. Честно говоря, особой разницы не ощутил.
  • Какая высота должна быть, чтобы стал под сиденье? 175 мм (так называемый заниженый), у обычных - 190 мм.
  • Какое расположение полюсных выводов, чтобы не пришлось удлинять провода? Обратная. Полярность определяет расположение отрицательного и положительного выводов батареи. Если она нештатная, то в большинстве случаев подсоединить провода не получится. Для Audi A6 C4 полярность должна быть обратная ― если смотреть на АКБ со стороны выводов, то "минус" будет находиться слева, а "плюс" справа. Пояснение ниже на картинке:
    Отрицательное расположение полюсных выводов аккумулятора.
    Отрицательное расположение полюсных выводов аккумулятора.png (3.46 KiB) 98251 просмотра
Последний раз редактировалось Игорь 20 дек 2013, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 10 дек 2010, 13:59
Может кто подскажет какие размеры имеет аккумулятор на A6Q C5 2,5TDi?
И какая его емкость?
DeN!Sk@
VIN: WAUZZZ4B94N077792
Сообщение DeN!Sk@ » 10 дек 2010, 14:08
ЗНАХАРЬ, попробуй у себя по ВИН посмотреть.. у меня вот как
122 . J0L АКБ 340 А (70 А*ч)
Сообщение ЗНАХАРЬ » 10 дек 2010, 14:16
DeN!Sk@, ну спасибо!!! Что-то я совсем затупил.
Сообщение Игорь » 10 дек 2010, 14:23
ЗНАХАРЬ, у тебя стоял 000 915 105AH ёмкостью 92А*ч, но сейчас идёт 000 915 105DK.
ЗНАХАРЬ, :) личный совет для тебя: у тебя и Sergey R. машины практически одинаковые, только у него в ETKA :ugeek: "работает" отделение ненужных позиций...
DeN!Sk@
Сообщение DeN!Sk@ » 10 дек 2010, 14:24
ЗНАХАРЬ, всегда пожалуйста!! ) я правда не понимаю немного.. смотрю сейчас вин мужа сестры... у него а6с6 2.4 2007 года так у него
124. J0Z АКБ 520 А (110 А*ч)
вот вин WAUZZZ4F27N158513
как-то многова-то для бензинки... или это я не правильно думаю.... :oops:
Сообщение Sly » 10 дек 2010, 21:32
DeN!Sk@, а что смущает собственноговоря? Да хоть 200ач поставь не помешает... :D Если влезет канешна ;) Это в старые-добрые времена ставили аккумы с расчетом только прокрутить пихло для заводки. А сейчас энергопотребление авто на порядок больше - такчта запас как гриццо.... :oops: И про байки, что если поставить слишком толстый аккум ( в смысле емкости) то его генератор не успеет зарядить, давно пора забыть. 100-120а минимум что ставят, дажа на задохликах 4-х горшковых ;)
DeN!Sk@
Сообщение DeN!Sk@ » 10 дек 2010, 21:59
Trace, ни аписяйся тока :D
saw
Авто: A6Q avant 2,5TDI
Сообщение saw » 11 дек 2010, 20:06
Год назад брал нулёвый Варта 85Ач, крутит как зверь, размеры правильные 175мм высотой и 315мм длиной, влез плотненько, но влез, рекомендую.
Русский Ауди Клуб Эстонии http://audi-club.ee
Женя
Re: Емкость и габариты аккумулятора на 2,5 tdi ael
Сообщение Женя » 11 дек 2010, 23:41
ток ваще нереальный, пипец!
сколько стоил?
aka Lammer
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 11 дек 2010, 23:52
о чем спор вообще? Больше аккум - дольше сможет функционировать до состояния "не могу прокрутить стратер", а дальше он сильно не нужен, вернее хватит его емкости после старта на всё про всё. Новые все могут завести машину... А дальше по состоянию. Был у меня дизельный гольф, завелся, аккум другу отдал и поехал без него, и даже с фарами, магнитогой и т.д.
С субботой всех :drinks:
Сообщение Игорь » 12 дек 2010, 02:20
Женя писал(а):ток ваще нереальный, пипец!
Женя, обрати внимание, что ток указан в соответствии с европейским стандартом, т.е. как принято у нас реальный в 1,7 раза меньше.
Varta писал(а):... Ток разряда в новой системе EN измеряется по новой методике, отличной от методике стандарта DIN (ГОСТ). Для пересчёта разрядного тока ЕN в DIN необходимо разделить величину тока ЕN на коэффициент 1,7.
Именно описываемый 85А*ч VARTA SILVER dynamic 585 200 080 3162 аккумулятор я пытался, но так и не смог установить в свою A6Q C4 2,5TDi.
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 13 дек 2010, 15:17
Игорь писал(а): я пытался, но так и не смог установить в свою A6Q C4 2,5TDi.
Игорь у меня и у saw avantы, может поэтому эта Varta и залезла :P . Думаю получится попасть на следующий съезд, тогда можем и попробовать закинуть тебе маю батарею :kurevo:
так много идиотов......
так мало патронов......
Сообщение Игорь » 13 дек 2010, 16:19
:thanks: спасибо, но не ранее как девушки начнут раздеваться.
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 13 дек 2010, 17:05
Женя писал(а):сколько стоил?
в прошлом году 100 европейских рублей на малине 2 года гарантии(сейчас ~160 енотов)
Mirage
Авто: А6 Avant 2,5TDI AEL
Сообщение Mirage » 28 фев 2011, 15:54
Возникли небольшие проблемы с аккумулятором, появилось несколько вопросов. Буду очень признателен, если специалисты дадут на них ответ. Машина А6 С4 двигатель AEL 2,5 ТДИ.
1. Есть в наличии аккумулятор Varta 55 а/ч почти новый, влазит по высоте идеально, можно ли его поставить на машину?
2. В соседней ветке про С5 был вопрос о замене аккумулятора, а на С4 можно его отсоединять без последствий типа адаптации и т.д.? Время отключения имеет ли значение, можно ли надолго, если уезжаю (типа на месяц - два) скидывать минусовую клемму, чтоб не разряжался, без последствий для электрики, не собьются ли установки?
Сообщение Игорь » 28 фев 2011, 16:38
Mirage писал(а):... 1. Есть в наличии аккумулятор Varta 55 а/ч почти новый, влазит по высоте идеально, можно ли его поставить на машину?
Ставить можно. В морозы от -15°С могут быть трудности с запуском.
Mirage писал(а):... 2. В соседней ветке про С5 был вопрос о замене аккумулятора, а на С4 можно его отсоединять без последствий типа адаптации и т.д.?
Можно, ничего неприятного не случится (сброс БК, имеющихся ошибок в ЭБУ и суточного одометра не в счёт).
Mirage
Сообщение Mirage » 28 фев 2011, 17:08
Игорь писал(а):Ставить можно....ничего неприятного не случится
Спасибо, а то пару часов в гугле посидел - нигде внятного ответа не смог найти, особенно на второй вопрос....
vitas1980
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение vitas1980 » 21 янв 2012, 22:48
Постоянно окисляется плюсовая клемма аккумулятора. Сегодня утром заколебался чистить т.к. машина ваще не заводилась. И так через3-4 дня, окисляется до такой степени, что клемма шатается. Почему?
Последний раз редактировалось Игорь 17 дек 2013, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра 80 » 21 янв 2012, 22:54
или из-под нее электролит просачивается из корпуса - т.е. она как бы плохо в корпусе закреплена или что-то аналогичное
Как вариант - почистить собственно контакт провода и аккума, смазать контактирующие части вазелином и одеть обратно.
vitas1980
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение vitas1980 » 21 янв 2012, 23:42
Юра 80 писал(а):или из-под нее электролит просачивается из корпуса - т.е. она как бы плохо в корпусе закреплена или что-то аналогичное
Сегодня сделаю. И еще вопрос-нормально ли это-при минусовой t включаю зажигание-загорается лампа накала свечей и отклоняется стрелка вольтметра, проходит секунд 7-10-лампочка гаснет( если после этого заводить авто-не заведется), ждем еще секунд 7-10 и когда услышим щелчок реле и стрелка вольтметра уйдет обратно-можно заводить. Что за фигня, неужели так у всех?
