Писк в салоне автомобиля!
Сообщение ЗНАХАРЬ » 11 фев 2010, 18:09
Игорь, спасибо что предупредил! Я как раз собирался снимать. Другого выхода не нашел. Пока решил оставить это дело, пока тепло не станет.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 04 мар 2010, 23:43
Похоже что я победил этот противный писк. Пока проехал 200 км ни разу не пискнуло. На выходных проеду еще 600-700 км, если писка не будет то потом отпишусь что как делал.
Сообщение Игорь » 05 мар 2010, 21:27
ЗНАХАРЬ, у меня в салоне был звук "трясущихся грецких орехов". После известных августовских приключений побочный неприятный звук :yahoo: исчез. Полностью исчез.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 18 мар 2010, 19:33
К сожалению писк не пропал. Есть небольшой люфт:Изображение
Он должен быть или нет? Как его можно устранить?
И еще если снять крыльчатку ее потом можно будет где-нибудь отбалансировать?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 30 июн 2010, 22:35
Писк уже задолбал!!! Все буду 100 проц снимать крыльчатку и мазать там все. Расскажите кто знает какие методы съема крыльчатки с вала. Руками пробовал не смог.
top
Авто: A6 2,4 AMM + A6 2,7tt ARE
Сообщение top » 13 июл 2010, 08:31
ЗНАХАРЬ, как бстоят дела с мотором климы? разобрал, смазал? тож пищит (как свинья недорезанная) - на выхах снимал моторчик с крыльчаткой - снизу м/у двумя болтами на его корпусе есть круглая заглушка, снял ее и закапал туда масла - не помогло, пытался достать мотор из корпуса, отвинтив снизу 2 винта - тоже не получилось, мот кто-нибудь разбирал? поделитесь пож-та инфой
И еще просьба к maho - в твоем пдф вроде сказано, что разборка и установка на стр.87-128, скинь пож-та эти стр. или на форум, или на мыло мне (rubanez@tut.by). спасибо.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 13 июл 2010, 08:40
До разборки руки еще не дошли.
Сообщение Юра 80 » 13 июл 2010, 09:30
ЗНАХАРЬ писал(а):До разборки руки еще не дошли.
я крыльчатку не снимал - сдергивал пластик с нижней части - и мазал оттуда - вполне это реально. В руках остается моторчик с крыльчаткой и нижнее основание.
top
Сообщение top » 13 июл 2010, 12:58
Юра 80, спасибо за ответ, попробую еще раз выдернуть мотор из пластика
top
Сообщение top » 09 авг 2010, 07:55
отсоединил пластик, промазал графиткой где достал подшипник на оси, вроде неделю уже писк не беспокоит
leon
Авто: Audi A6C5,1.8T AEB.
Сообщение leon » 21 окт 2010, 15:59
ЗНАХАРЬ писал(а):
Rezaka™ писал(а):ЗНАХАРЬ, масло не очень, на долго не хватит, лучше чем нибудь типо Литола советского, а в идеале какую-нибудь смазку для шрусов (подшипников), вообщем для быстродвигающихся деталей, полно таких смазок в магазинах.
Смазкой вроде не капнешь? И я не видел куда капать, надо будет повнимательнее осмотреть сей агрегат.
Добавлено спустя 25 минут 51 секунду:
Вентилятор с моторчиком имеет вот такой вид
куда капать?
WD-40 решает :)
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 21 окт 2010, 21:02
leon писал(а):WD-40 решает
Откуда такая инфа? Вдшка ниразу не смазка, вот только если перед продажей пшикнуть чтоб не скрипело и не включать надолго - это да, она умеет...
DeN!Sk@
VIN: WAUZZZ4B94N077792
Сообщение DeN!Sk@ » 23 окт 2010, 14:01
.Тоже есть такой писк периодически... Знахарь, справился ты с писком? Покажи куда мазал...
С уважением..
jimcrow
Авто: A4B8 1.8 TFSI CJEB 2013
Сообщение jimcrow » 02 ноя 2010, 14:46
та же проблема. на выходных снял моторчик, потом пластмассовую заглушку снизу (на схеме - это выступ внизу слева), смазал (куда достал) графитной смазкой, НО то ли "недомазал", то ли не тем мазал, но писк остался. Коллеги, поделитесь решением. :drinks:
DeN!Sk@
Сообщение DeN!Sk@ » 15 ноя 2010, 23:01
справился кто с недугом ??? :бухалово:
jimcrow
Сообщение jimcrow » 17 ноя 2010, 22:58
DeN!Sk@ писал(а):справился кто с недугом ??? :бухалово:
У меня вроде прошло - смазал втулку тефлоновой смазкой. Прошло две недели - пока все в норме (надеюсь победил :) )
Paul_Viti
Авто: a3 8l 1.9tdi ATD
Сообщение Paul_Viti » 13 дек 2010, 02:01
у мну тож такая же проблема была, пока притихло)))а из-за чего оно начинает пищать?....,не знаю как у Вас, но у меня между лобовым и пластмассовой накладкой,которая походу защищает от попадания влаги и т.п. , у меня там образовалась щель(не плотно прилегает) прямо над фильтром салона,мне кажется туда попадает вода, может ли быть в этом причина?
Каждый хочет рассказать, что может, но слово убивает быстро - будь осторожен!
Сообщение Юра 80 » 13 дек 2010, 08:20
Paul_Viti писал(а):может ли быть в этом причина?
туда не столько воды попадает, чтобы что-то испортить.
От времени эксплуатации писк появляется. Смазывать это место никто ж не собирается до появления писка?
Agat-75
Авто: A6 2,5TDI BDG
VIN: WAUZZZ4B63N109158
Сообщение Agat-75 » 24 янв 2012, 22:00
:rabota3: Теперь и у меня такая же проблема :shock2:
Сообщение Игорь » 24 сен 2013, 14:35
Agat-75, как победили писк?
Вернуться в «Кузов и Салон»
