Помогите - моргает лампочка накала свечей
Nata
Авто: A6 2,5TDi AKE 2000
Сообщение Nata » 19 янв 2010, 23:36
И все же,что это может быть? Свечи проверили,работают все,но напряг на них не идет,думали,что реле накала свечей,но посоветовали посмотреть температурный датчик,т.к. на холодную заводится очень тяжко,либо и вовсе не хватается,а посе последних ремонтов сильно много крутить и нет желания,постояла ночку в гараже и завелась,хотя тоже не с первого раза,лампочка накала свечей горит буквально пару секунд не взерая на температуру окружающей среды
Парни дайте пожалуйста совет!!!!!!
2 сыночка и Audi-дочка:)
M-racer
Авто: A6 2,5TDi AYM, AFB
Сообщение M-racer » 19 янв 2010, 23:53
Nata, ну так смотрите датчик
Сообщение Юра 80 » 19 янв 2010, 23:53
Nata писал(а):думали,что реле накала свечей,но посоветовали посмотреть температурный датчик
вы нас запутаете сейчас... Если у одного сыночка шнурочек развяжется - какой смысл второму их поправлять? Давайте уж по-порядку коллективный мосх включать :)
Реле накала свечей проверяли?
Странный вам сервис попался... За двушку могли б уже и до финиша довести, как мне кажется.
M-racer
Сообщение M-racer » 19 янв 2010, 23:56
vitkyur, я и так к нему не езжу. Я сам себе DIA. И поэтому у меня нет проблем с авто. Чхать я хотел)))) проблема большая... Чуть ли не Бог он тут у Вас))) хотя не спорю, некоторый опыт имеется. Советы толковые дает. Только вот за базаром следить не умеет и делает абы как
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 20 янв 2010, 00:06
M-racer писал(а):vitkyur, я и так к нему не езжу. Я сам себе DIA. И поэтому у меня нет проблем с авто. Чхать я хотел)))) проблема большая... Чуть ли не Бог он тут у Вас))) хотя не спорю, некоторый опыт имеется. Советы толковые дает. Только вот за базаром следить не умеет и делает абы как
DIA не бог а толковый механик, хотя я с ним не сталкивался но это и по его ответам на форуме видно, да и клиенты постоянные из клуба у него имеются. Так что обосной пожалуйста свои выводы или это всего лиш голословный утверждения типа мне рассказывали.
M-racer
Сообщение M-racer » 20 янв 2010, 00:20
Я тож так раньше думал... Вот вот, только по форуму че подсказать. А так... Ладно не буду я больше ничего обсуждать, ато опять разволнуется))) пускай работает себе, тем более клиентура есть.
Nata
Сообщение Nata » 20 янв 2010, 00:33
Реле накала свечей не проверяли!!!!Слишком много разных советов отовсюду,то реле накала,то свечи,то темп.датчик,даже на термостат намекали.
СТО с "двушкой"тут не при делах,после их ремонта было все ОК у нас на их работы 6-ть месяцев гарантии им безпонтово нас полгода ремонтировать бесплатно.
Сообщение Игорь » 20 янв 2010, 00:35
Nata писал(а):... Сервисом очень довольны - отношением, работой, ценами на работу (стоимость услуг и з\п предварительно согласовывались с нами на самом деле с чистой совестью порекомендую другим в случае возникновения проблем с дизелем.
Nata, для рекомендаций есть тема Автосервисы, механики, мастерские. РЕКОМЕНДАЦИИ. Лучше туда выложить максимум полезной информации. Одноклубники со временем оценят!
M-racer писал(а):Не стоит ехать к DIA...
и для подобных отзывов есть раздел - Автосервисы, механики, мастерские. Только нужно размещать полную и достоверную информацию.
Nata писал(а):... И все же,что это может быть? Свечи проверили,работают все,но напряг на них не идет,думали,что реле накала свечей,но посоветовали посмотреть температурный датчик,т.к. на холодную заводится очень тяжко,либо и вовсе не хватается,а посе последних ремонтов сильно много крутить и нет желания,постояла ночку в гараже и завелась,хотя тоже не с первого раза,лампочка накала свечей горит буквально пару секунд не взерая на температуру окружающей среды
Температурный датчик можно проверить не снимая его - через VAG-COM опросить выдаваемую им температуру. И если на холодном двигателе он покажет температуру заметно отличную от реальной, а уж тем более на замороженном двигателе (-10...-15°С) выдаст более +5°С, то виноват датчик температуры.
Ведь кратковременное (пара секунд) загорание лампы свечей накаливания однозначно говорит о том, что на основании имеющейся у ЭБУ информации он считает, что двигатель имеет температуру около +5...+10°С и количество энергии на свечи подаёт соответственно небольшое. Т.е. при нынешних -15...-18°С разогрев исправных свечей накливания недостаточный!
M-racer
Сообщение M-racer » 20 янв 2010, 00:43
поидее, если снять фишку с датчика т, то они должны будут греть так как должны. или тестером, если ваг кома нет
Nata
Сообщение Nata » 20 янв 2010, 00:50
Игорь писал(а):Nata, для рекомендаций есть тема Автосервисы, механики, мастерские. РЕКОМЕНДАЦИИ. Лучше туда выложить максимум полезной информации. Одноклубники со временем оценят!
Обязательно оставлю там комментарий об этом сервисе.
Игорь писал(а):Температурный датчик можно проверить не снимая его - через VAG-COM опросить выдаваемую им температуру. И если на холодном двигателе он покажет температуру заметно отличную от реальной, а уж тем более на замороженном двигателе (-10...-15°С) выдаст более +5°С, то виноват датчик температуры.
А что значит "проверить не снимая его - через VAG-COM опросить выдаваемую им температуру"? как это сделать?
Последний раз редактировалось Rezaka™ 20 янв 2010, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил цитаты
M-racer
Сообщение M-racer » 20 янв 2010, 00:53
Nata, vag com - диагностическое оборудования для комп. диагностики VAG. Имеются у клубней. проще фишку с датчика скинуть.
Nata
Сообщение Nata » 20 янв 2010, 01:01
Спасибо большое за совет! Пойдем теперь искать, где находится сам датчик!!!!!!!!!!!!!!!!! 8-)
M-racer
Сообщение M-racer » 20 янв 2010, 10:28
Nata, датчик под капотом левее. фишка синего цвет с 4 проводами.
на рисунке №10 на нём металлические усики подпружиненые. сжимаешь их и снимаешь фишку. Сам датчик вынимать не надо.
Nata
Сообщение Nata » 20 янв 2010, 11:26
M-racer, спасибо за схему, сегодня проверю и напишу результат. Если дело именно в нем, может, подскажите, где лучше купить и сколько он стоит?
M-racer
Сообщение M-racer » 20 янв 2010, 11:41
купить вот здесь стоит оригинал от 25 до 45 у.е.
когда фишку скините - спиралька свечей на приборке должна дольше гореть. если нет - это не датчик
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
или если есть электрик с тестером можно сделать так
Сообщение DIA » 20 янв 2010, 12:06
:lol: :lol: :lol: :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
M-racer писал(а):V999, не аккуратно делает....
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
V999 писал(а):M-racer писал(а):V999, не аккуратно делает....Вот оказывается в чём дело .... запись ему сделать в книгу жалоб !
Володя когда вследующий раз будешь разбирать мотор и найдешь песок в моторе и пару тряпок это я оставил признаюсь честно. :D
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Rezaka™,
А тебе я пару гвоздей в турбине оставил :lol:
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 20 янв 2010, 12:53
Игорь ты на шутки так реагируешь :D
Nata
Сообщение Nata » 20 янв 2010, 13:10
M-racer, электрика знакомого нет, сделаем по-первому совету. И спасибо за ссылку
Сообщение Игорь » 20 янв 2010, 14:10
Nata писал(а):... электрика знакомого нет
По осени электриков мне рекомендовал V999: (029) 652-20-65 и 652-20-11 Дима и Андрей.
Nata
Сообщение Nata » 20 янв 2010, 14:59
Игорь, спасибо, запишу на будущее.
датчик сняли :) включили зажигание-все ок,спиралька загорелась,и горела какое-то время. Т.е. датчик на замену, я так понимаю. Что порекомендуете - узнавать номер запчасти по ссылке,которую дал M-racer и заказывать оригинал?
Был один момент - когда сняли датчик,из-под него вышла жидкость, небольшая лужица была. Может какая-то резинка нужна, чтобы уплотнить?
