Проблемы с отоплением салона ― нет тёплого воздуха.
- Rezaka™
- Темы: 42
den4430, ошибки по климат-контролю есть? Можно глянуть даже без кабеля, как - написано тут "Бортовая диагностика (OBD) и таблица каналов диагностики" и далее по тексту.
Димон 92
- Авто: Audi A4 1.6i ADP
- VIN: 1558f2d48f2
проверять и чистить?
Что может быть, если антифриз не поступает на саму печку? Что нужно проверять и чистить?
- Stimpack
- Темы: 33
- Авто: 2010 A4 2.0T
Димон 92 писал(а):А почему зимой перегреваться будет?
а почему не будет?
den4430 писал(а):В ноги перестала дуть на стекло тоже.
т.е. в корпус тепло гонит нормально или вообще никак?
Димон 92 писал(а):не пробивает жидкость в печку по патрубку.
т.е. при скидывании входного партрубка оттуда антифриз не льется ни на каких оборотах???
- Shon
- Авто: А4 RS 2,5 TDI 2001г.
У меня не греется авто
Незнаю где поднять свою проблему.
Т.е. как создать тему для обсуждений на сайте.
Пишу здеся.
Закрыл радиатор картоном и всёрасно температура двигателя выше 60 не поднимается при -25 на улице.
наверное гоняет по большому кругу???
Значит термостат?
Или есть ещё какие-то причины??? (датчики)
Пишу здеся.
Значит термостат?
- Stimpack
- Темы: 33
Shon писал(а):Закрыл радиатор картоном и всёрасно температура двигателя выше 60 не поднимается при -25 на улице.
А сейчас как? Если те же 60, то можно полапать (металлические) патрубки. Если рука выдерживает несколько сек, то скорее всего недогрев. Если не дотронуться - то датчик.
sanixis
- Авто: a4
кто поможет
при откручивании пробки бачка выпирает антифриз,печка холодная,рабочая температура 97,термостат не открывается.заменил 2 термостата,прокладку под головой,голову шлифовали.пробка и помпа новая.и все равно тоже.что делать,помогите плиз.(audi a4 1.6i adp 96)
, то уж однозначно помпе капец
пришел..нну или охлаждайки в системе нет
Попробуй еще открыть бачок, поднять повыше над подкапотным, машину носом в горку желательно и погазовать...
