Опять невезуха... похуду сгорел блок комфорта
Drull
Авто: Audi A4 2.0T Quattro
Сообщение Drull » 24 дек 2009, 16:58
DIA писал(а):
Drull писал(а): они мля наметво прикручены
Так что ж вы туда полезли без спец ключей, все откручивается там тем более в салоне.
Я нашёл, что то похожее... но соглашусь - не совсем то :oops:
Нужно будет поискать ещё :idea:
Сообщение DIA » 26 дек 2009, 00:43
Drull писал(а):Я нашёл, что то похожее... но соглашусь - не совсем то
Эт вы про что? И что нашли, вместо молотка лопату :lol:
Drull писал(а):Нужно будет поискать ещё
Ну если лопата есть, на самом деле почему не поискать :D
Drull
Сообщение Drull » 26 дек 2009, 13:21
я нашёл шестиугольник нужного размера.. но он падла фигового качества... и им не реально открутить
ПС: лапатой ппробовал - но не получилось :(
Сообщение DIA » 26 дек 2009, 17:23
Drull писал(а): нашёл шестиугольник нужного размера.
Ты че с дуба свалился, какой шестиугольник эт еврейская звязда что ли.
Drull писал(а):лапатой ппробовал - но не получилось
попробуй наити нормальный шестигранник молоток и кувалду балон вд и с криком банзай думаю поможет.
Drull
Сообщение Drull » 26 дек 2009, 18:00
ну я сильно и не мучал... что под рукой было тем и пробовал... Думаю попробовать лучше ковёр отогнуть, чем сиденье снимать :D
уже пробовал... не помогло 8-)
Drull
Сообщение Drull » 09 янв 2010, 00:08
а кто объяснит... если трабл в блоке комфорта - почему задний плафон нормально работает... и на открытие дверей и на простое нажатие?
Я вот думаю может не лезть в блок а просто провод кинуть от заднего плафона?
Сообщение Rezaka™ » 13 янв 2010, 23:39
Drull, а если снять полностью передний плафон, может там чего отгорело и контакта нету, а то действительно странно что задний работает а передний нет. Предохранителя на него думаю не придумали немцы?
Drull
Сообщение Drull » 14 янв 2010, 11:01
причём задний реагирует на нажатие на переднем... а передний тоже не много горит... Завтра поеду к Егору Омега... может проблему и откапаем 8-)
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 14 янв 2010, 19:02
Drull, как съездишь - отпишись. интересная ситуация
Drull
Сообщение Drull » 02 июн 2010, 09:44
Вот недавно сделал. Тупо перегорела дорожка в плафоне... Светит офигитительно... фотки чуть позже выложу :Laie:
Drull
Сообщение Drull » 08 июн 2010, 09:47
Всё сделал...
Все фотки и инфу кинул в гараж garage_modification.php?mode=view_modification&VID=12&MID=75
Сообщение Паша » 08 июн 2010, 22:10
Drull писал(а):Всё сделал...
Интересно получилось. Только по цене как-то вроде дороговато... :?
Хотя я только за габариты спереди отдавал 22 у.е.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 08 июн 2010, 22:19
Паша, что за габариты? Я вот себе ксенон поставил, теперь надо с габаритом что-то делать, а то светит желтым
Drull
Сообщение Drull » 09 июн 2010, 10:34
Там просто очень много всего менялось... и красные диоды дорогие... вот в сотку всё и вылилось :(
Но оно того стоит... ночью вообще айс
blink
Авто: A4Q 2,0T
Сообщение blink » 30 июн 2011, 23:40
В приницпе похожая ситуация, но вопрос другой... блок комфорта выгорел частично (выполняет "целую" одну функцию - открытие люка), но при этом: кнопки на ключе не работают, хотя при нажатии лампочка на ключе мерцает, не работает свет в салоне вообще, неработает подогрев сидений (возможно модуль тут непричом, все зависити от датчика наружной температуры), неработает кондишен и самое неприятное - неработают стеклоподьемники - все 4 штуки и не блокируется крышка бензобака... электрик сказал что в приницпе модуль подлежит восстановлению путем пайки дорожек и прочей лабуды, но нужен спец, либо покупать блок б/у, либо новый (280 евро). Б/у немогу найти, на америкосов нету ни у кого, тока на европейцев есть. Подскажите где можно поискать модуль б/у (на разборе в масюковщине был, на жданах был, на малиновке был - нигде нету) или спеца который может старый блок подпаять (кстати он от А6). Машина А4 2005 год, 2.0T FSi, quattro. Модуль нужен именно с такой комбинацией символов - 8E0 959433 CP - последние две буквы приниципиально должны быть именно СP, с другими буквами модули есть, но они для этой машины не подходят((
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 07 июл 2011, 13:05
blink, у вас ситуация не простая. Даже не знаю что вам посоветовать, разве что пожелать удачи в поиске бу блока комфорта...
blink
Авто: A4Q 2,0T
Сообщение blink » 07 июл 2011, 22:20
Nik_it_ON писал(а):blink, у вас ситуация не простая. Даже не знаю что вам посоветовать, разве что пожелать удачи в поиске бу блока комфорта...
спасибо))
erema447
Авто: audi a4
Сообщение erema447 » 29 сен 2011, 22:32
blink
нашел блок?
blink
Авто: A4Q 2,0T
Сообщение blink » 03 дек 2011, 13:38
erema447 писал(а):blink
нашел блок?
нет( есть варианты?
mezen
Сообщение mezen » 03 дек 2011, 18:48
blink писал(а):В приницпе похожая ситуация, но вопрос другой... блок комфорта выгорел частично (выполняет "целую" одну функцию - открытие люка), но при этом: кнопки на ключе не работают, хотя при нажатии лампочка на ключе мерцает, не работает свет в салоне вообще, неработает подогрев сидений (возможно модуль тут непричом, все зависити от датчика наружной температуры), неработает кондишен и самое неприятное - неработают стеклоподьемники - все 4 штуки и не блокируется крышка бензобака... электрик сказал что в приницпе модуль подлежит восстановлению путем пайки дорожек и прочей лабуды, но нужен спец, либо покупать блок б/у, либо новый (280 евро). Б/у немогу найти, на америкосов нету ни у кого, тока на европейцев есть. Подскажите где можно поискать модуль б/у (на разборе в масюковщине был, на жданах был, на малиновке был - нигде нету) или спеца который может старый блок подпаять (кстати он от А6). Машина А4 2005 год, 2.0T FSi, quattro. Модуль нужен именно с такой комбинацией символов - 8E0 959433 CP - последние две буквы приниципиально должны быть именно СP, с другими буквами модули есть, но они для этой машины не подходят((
А Ц/З работает от ключа, кнопок???
VAG-COM блок видит?
Не утоп ли он случайно?
Ошибки по блоку комфорта?
В общем надо по больше информации
Чтоб он выгорел без насильного вмешательства (вода, кривые руки) вероятность мала.
На двери блок комфорта посылает команды на исполнение по CAN, а контроллеры в дверях (имеют свое питание) уже делают все что нужно.
Если просто восстановить сгоревшие дорожки - то это не проблема.
Еще как вариант, залить прошивку твоего блока в наиболее подходящий от европейца. Но это тоже не 3 копейки.
