Система охлаждения А4 В6
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 03 фев 2011, 13:11
flavor, заедь в место потеплее, выключи печку и погазуй хорошенько до включения винтов. Если стрелка в процессе выйдет на 90С, то скорее всего термостат (если ли конечно у тебя включение винтов от показаний стрелки не зависит).
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 03 фев 2011, 13:14
Stimpack, как я понял на включение вентилятор ещё один в радиаторе у меня есть... окей проверю ! :drinks:
Вопрос такой а от климы в системе ОЖ нет своего температурного датчика ???
Управляю мечтой )))))))
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 03 фев 2011, 13:18
Когда стрелка мертвая лежала, климат регулировал обдув и пускал на максимум при достижении реальных 70С, т.е. знал реальную температуру. Так что либо свой у него, либо с другого контура того же датчика берет показания (G62). А основной датчик у тебя ж двойной зеленый?
flavor
Сообщение flavor » 03 фев 2011, 13:24
Stimpack писал(а):Когда стрелка мертвая лежала, климат регулировал обдув и пускал на максимум при достижении реальных 70С, т.е. знал реальную температуру. Так что либо свой у него, либо с другого контура того же датчика берет показания (G62). А основной датчик у тебя ж двойной зеленый?
да двойной, стрелка скакала - заменил датчик, скакание исчезло естественно, в одном канале климата температуру пишет как и в канале двигателя ( т.е. как и на приборке)
надо менять термостат которому 8 лет и 210 000 пробега :kurevo:
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 03 фев 2011, 13:54
Выходит да... Кстати, сколько ни пробовал, не получалось у меня на экран климата вывести показания... Какую комбинацию клавиш ты нажимаешь?
flavor
Сообщение flavor » 03 фев 2011, 13:58
Ваг комом залажу в климат... это же новые технологии не старые климаты или блинк коды ошибок по двигателю :D
Добавлено спустя 34 секунды:
короче заменю термостат и не буду париться ! :D
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 03 фев 2011, 14:03
Блин, я поначалу подумал что тебе "народные" способы проверки термостаты нужны, так погазовать предложил. С компом тут раз плюнуть. Сверь тогда еще показания с температурой масла для пущей убедительности.
flavor
Сообщение flavor » 03 фев 2011, 14:18
Stimpack, вот бы ещё знать номер канала температуры масла :D
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 03 фев 2011, 14:48
возможно как и у меня - первое поле 134-группы в двигателе. Скриншоты в соседней теме выкладывал как-то
ip
Темы: 22
Сообщение ip » 03 фев 2011, 23:39
http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=4&t=10212&sid=baf77f7de46337d0f88fbe1fe8206999
тут кое-что по каналам. мне помогало с термостатом
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 04 фев 2011, 00:01
В наших движках температура в радиаторе передается в блок управления вентиляторами и может быть прочитана компом. Но в 1.9TDI может не быть 130-х групп по управлению вентиляторами, точно не скажу. В любом случае - убедиться что датчик не врет и если даже по трассе до 90С не поднимается - то термостат 100%.
лясик
Авто: а-4
VIN: wauzzz8e65a494378
система охлаждения
Сообщение лясик » 24 май 2011, 14:12
подскажите пожалуста ауди а-4 в7 дизель .,уходит тасол ,визуально утечки нет,может ли уходит тасол вблок цилиндров?
flavor
Сообщение flavor » 24 май 2011, 14:29
flavor писал(а):Ваг комом залажу в климат... это же новые технологии не старые климаты или блинк коды ошибок по двигателю :D
поменял, стрелка теперь показывает 90 :yahoo: жаль зимой не поездил с рабочим ! :nea:
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 24 май 2011, 15:31
может
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 24 май 2011, 15:51
лясик писал(а):уровень резко падает.Может ли уходить в блок цилиндров?
а что на масляном щупе и пробке заливной?
лясик
Авто: а-4
Сообщение лясик » 24 май 2011, 17:36
в пробке заливнойвсе окей и на щупе .уровень масло не увеличился ,не пенится ,но тосол кудато уходит.
Сообщение Sly » 24 май 2011, 17:47
лясик писал(а):но тосол кудато уходит
Чудес не бывает - надо искать утечку. Может из печки в салон под ноги капает если снаружи визуально все сухо? Да, и что у вас за мотор? Может стандартный косяк 1,8Т с маслорадиатором?
лясик
Авто: а-4
Сообщение лясик » 24 май 2011, 17:56
и в салоне сухо .мотор 2.0
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
мотор 2.0 .в салоне сухо визуально нигде нет утнчки .говорят что уходитв головку блока цилиндров ,Это может быть?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
2005год выпуска 2.0обьем 103/140
Сообщение Sly » 24 май 2011, 18:06
Если прокладку продавило и в ГБЦ пошло, то сразу заметите :) Либо уровень масла подниметься либо дымить начнете что тот паровоз ;)
лясик
Авто: а-4
Сообщение лясик » 24 май 2011, 18:18
Все чисто не дымит.и где искать?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
А если в головке трещина как ие признаки будут?
