Замена масла в КПП
- maho
- Механик
- Темы: 43
- Авто: Бульбовоз
Vitaliyak, прокладку поддона - 1шт. (не резиновую желательно, а бумажную)
масляный фильтр (в комплекте идет еще прокладка посадочной горловины фильтра) - 1шт.
масло ATF - ESSO LT71141 или оригинал (ESSO LT71141 в 2 раза дешевле оригинала - аналог) - литраж согласно ТТХ АКПП.
Менял лично на своей "бывшей" А6 - разницы в работе не заметил. Сейчас у нового хозяина ходит без проблем.
Vitaliyak писал(а):ViN: WAULC68E62A307576номерочки бы всего этого богатства....
Пожалуйста:
- 01V321371 Прокладка масляного поддона
- 01V321379 Уплотнительное кольцо для сливной пробки
- 01V325429 Фильтр масляный сетчатый
- 01V325443 Прокладкадля горловины фильтра
- G 052162A2 Масло ATF для АКП (заправочный объем 9 л, альтернативно G 052145A1, G 052145A6)
- G 052145S2 Масло трансмиссионное для главной передачи (заправочный объем 1л, альтернативно G 052145A1)
Последний раз редактировалось Паша 24 окт 2009, 08:32, всего редактировалось 2 раз.
Причина: Поправил номера деталей
- Vitaliyak
- Темы: 51
Паша, вот это дело! сэнкс!
зы: а нафига масло для главной передачи? это передний редуктор что ли?
и сколько масла ATF для АКПП заказывать? помнится у меня в а8-ую при замене больше 4-5л не влазило... там же все невозможно слить...
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
Паша, и еще:
Паша, и еще:
это не кольцо улотнительное, а масло! а номерочек кольца, если оно нужно при замене, плиз, кинь дополнительно!G 052145A1 Уплотнительное кольцо для сливной пробки
Vitaliyak писал(а):Паша, вот это дело! сэнкс!
Vitaliyak, не за что. Всегда рад помочь одноклубникам.
В предыдущем сообщении поправил номер уплотнения - кстати на скриншоте из ETKA номера все эти есть.
Vitaliyak писал(а):зы: а нафига масло для главной передачи? это передний редуктор что ли? и сколько масла ATF для АКПП заказывать?
Заправочные объемы указаны в ETKA (см. скриншот). А вот сколько получится залить масла, я так понимаю зависит от того как его менять.
- Вложения
трансмиссионное масло в задней главной передаче.pdf- Проверить трансмиссионное масло в задней главной передаче
- (81.08 KiB) Загружено 426 раз
- maho
- Механик
- Темы: 43
- Авто: Бульбовоз
Vitaliyak, короче, слущай сюда, если хочешь отделаться подешевле:
- заказывай оригинал 01V321371 Прокладка масляного поддона
в комплекте разные поставщики могут вложить
- масло ATF - ESSO LT71141 , это единственный аналог, который я встречал при поиске, дешевле оригинала в 2 раза
и сейчас поймешь почему...
потому что масла тебе понадобится около 6 литров, лучше купить 7 литров, что б на доливку осталось.
Масло сливается полностью, потому что будет сниматься масляный поддон для замены фильтра.
- Vitaliyak
- Темы: 51
Паша, DIA, maho, всем спасибо! пошел заказывать...
зы: мое ИМХО по замене масла в типтроне: если взял автос на год "погонять", то менять нафиг не нужно... а если в автос нравится и в планах на нем поездить, то менять нужно, т.к. масло в АКПП после 100Ккм пробега имеет весьма жалкий вид... и даже если чуть мягче и комфортнее будет работаться "автомату", то это уже +1 за замену.
зыы: понятно, что если АКПП изначальна убита, то никакими заменами ничего не исправишь...
- maho
- Механик
- Темы: 43
- Авто: Бульбовоз
Vitaliyak писал(а):зы: мое ИМХО по замене масла в типтроне: если взял автос на год "погонять", то менять нафиг не нужно... а если в автос нравится и в планах на нем поездить, то менять нужно, т.к. масло в АКПП после 100Ккм пробега имеет весьма жалкий вид... и даже если чуть мягче и комфортнее будет работаться "автомату", то это уже +1 за замену.
Золтые слова....
Shubic
- Темы: 8
- Авто: А4 B8 2.0 TDI CAHA quattro
Зравствуйте, вопрос по замене масла. У меня а4 2003, 240.000км, вариатор gja - 6 передач, мотор avf 1.9 130 л.с.
1.Хочу поменять масло в вариаторе, какое масло идёт именно в этот вариатор, какие заменители?
2.На сервисе сказали - вези фильтр, масло и прокладку по поддон, но фильтр ещё могу найти, а вот с прокладкой проблема. Сказали есть только на 5-ти ступеньчатые, а на 6-ти выдаёт прога комплект прокладок, которые отдельно не идут и стоят около 500 у.е. Так какие туда идут.
3. Позвонил в ещё один магазин, толковый - скаали что масло есть, но менять не советуют категорически, т.к. к ничему хорошему это ен приводило!
Вин WAUzzz8e74a159550
Так что делать, ума не приложу!
Shubic, Вам сюда.
- Вложения
vw-wi_igg_A_ru-RU_A02_5901_52_wi_29501141_xml_xsl=3.pdf- Сами решайте надо менять или нет.
- (137.03 KiB) Загружено 315 раз
Последний раз редактировалось Игорь 11 янв 2010, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Оформил ссылку
Shubic писал(а):И ещё, возможна ли замена масла а мультике в обычной мастерской или надо спец оборудование?
Все зависит от мастерской, если комп есть и голова на плечах то легко и со свистом, больше времени уйдет на перекуры пока остынет коробка, что лично бесит меня при замене.
ЗНАХАРЬ писал(а):в типтронике при замене масла что еще нужно менять? Фильтр? Прокладка поддоно? Что-то еще?
Слава полностью прав. Ну и само масло.
ЗНАХАРЬ писал(а):Что можете посоветовать по фильтру для АКПП? Оригинал дорого (60$), привычного кнехта нет.
Вчера тоже стояли перед таким же выбором для Олега. В итоге заказали Mann.
ЗНАХАРЬ, когда Vitaliyak себе заказывал оригинальную прокладку поддона АКПП, то фильтр АКПП я ему заказал Hengst. Так вот, при получении з/ч выяснилось, что в комплекте с фильтром
идёт прокладка поддона.
идёт прокладка поддона.A6Q C4 2,5TDi 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
