Расход масла
Сообщение Игорь » 06 окт 2010, 23:08
Ставлю 100$, что свечи тут не при чём.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 06 окт 2010, 23:10
Возможно компрессия. У меня гольф диз ельный плохо заводился в холода, но 50.000 я на нем прошел без проблем. После малейшего прогрева заводился с полтыка. Потом отец на нем получил гидроудар. При вскрытии заодно заметили что компрессия нулевая. А ездила вполне себе ничего и масло особо не ела (полусинтетику лил)...
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 06 окт 2010, 23:15
Резко-то компрессия уйти не могла, до вскрытия на холодную заводилась без проблем.
Остается вопрос с зажиганием?
Ремень установлен вроде как правильно.Могло ли сбиться из-за замены шестерни коленвала?
Сообщение DIA » 07 окт 2010, 09:41
reggie писал(а):Могло ли сбиться из-за замены шестерни коленвала?
Однозначно да. Поэтому.
reggie писал(а):Ремень установлен вроде как правильно
Вроде тут не проходит надо точно.
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 07 окт 2010, 10:19
DIA писал(а):Однозначно да. Вроде тут не проходит надо точно.
Ну сам то я его не менял, мастер стучит кулаком в грудь что все нормально, надо смотреть.
Если все нормально просто выставить зажигание? Сколько нужно?
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 12 окт 2010, 20:06
Покатался немного ничего не трогая.
при небольшом минусе или маленьком плюсе на улице на холодную заводится с трудом, в плюс пять и выше - сразу же.
Свечи?
Сообщение Паша » 16 окт 2010, 08:12
reggie, в любом случае, если Вы не уверены в работоспособности свечей накала, то их следует проверить ДО наступления холодов.
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 16 окт 2010, 15:50
Паша, уже заказал через Игоря
kok
Авто: A6C5Avant 2.5tdi AKN
VIN: WAUZZZ4BZ1N042745
Сообщение kok » 20 фев 2011, 19:35
Подскажите может ли быть жор масла из-за постоянной езды на 1000-1500 об.мин. За ответ буду весьма признателен
Сообщение Игорь » 05 авг 2013, 19:44
kok, при нормальном состоянии цилиндро-поршневой группы думаю, что нет.
Valerik
Авто: Аudi A6,Audi 80.
Сообщение Valerik » 06 авг 2013, 10:38
Два с половиной года человек ждал ответа ;)
sava888
Авто: Audi A4 Avant B5 1.8 ADR 1997 г.
VIN: WAUZZZ8DZVA270517
Сообщение sava888 » 06 авг 2013, 23:01
Уже, наверное, 7 машин поменял.
