. Буду действовать
.... Сняли седушку, открутили три винта железной крышки, а дальше пластмассовый круг как ни пытались открутить не смогли -- ни большим газовым ключом , ни доской с молотком (лупили лупили , а она ни с места
).... Плюнул..... думаю буду искать съемник .... Включаю зажигание - работает
... Неделя - все в порядке ... Видать что то там я сдвинул с места когда лупил молотком по деревяшке.... Короче пока забил на проблему ...
- по прежнему стрелка уровня топлива падает на ноль и табло пищит заправтесь. Каких то причинно-следственных связей не наблюдается - то работает, то нет
- пока не подводило. Но хочется сделать. Как писал выше - не смог открутить большую пластиковую крышку под задним левым пассажиром, чтобы добраться до поплавка. Но кажется мне , что причина где то в соединениях/разъемах и поплавок тут не при чем.....
ANDREWS писал(а):Итак возвращаюсь к нашим баранам- по прежнему стрелка уровня топлива падает на ноль и табло пищит заправтесь. Каких то причинно-следственных связей не наблюдается - то работает, то нет
Езжу по старинке : полный бак , сброс счетчика пробега , сброс параметров компа2 , а потом исходя из среднего расхода расчет остатков бензина в баке- пока не подводило. Но хочется сделать. Как писал выше - не смог открутить большую пластиковую крышку под задним левым пассажиром, чтобы добраться до поплавка. Но кажется мне , что причина где то в соединениях/разъемах и поплавок тут не при чем.....
Может кто скажет : датчики (у меня их два - справа и слева под задним сидением) где имеют разъемы ? Хочу попробовать пошевелить, а вдруг
ANDREWS писал(а):yura79 писал(а): брал молоток и большую плоскую отвертку, стучал с разных сторон,
p.s. разъем от датчика 2 внутри, в баке
Стучали со всей дури через деревяшку- сдвинуть не смогли
А под правой (за пассажиром) крышкой нет разъемов ? По картинке вроде есть...
ANDREWS писал(а):yura79, еще не проверял, но внутреннее чутье подсказывает что у меня будет
Если измеренное значение равно ∞ Ω, имеет
место разрыв цепи.
холодно сейчас и дождик капает , а гаража нет![]()
А стрелка по прежнему живет своей жизнью - то стоИт , то не стоИт
Состоит комплект из 2 проводов и 8 клемников, цена 1500.
- жесть .......Ремонт заключался в следующем: он убирал лишние контакты с проводов и соединил провода напрямую при помощи новых клем
, зачем покупать провода за 50 $
