Разборка и чистка двигателя смесительной заслонки G92
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 21 июл 2013, 23:56
Паша писал(а):Появилась ошибка на 1 канале климат контроля в моей Audi A6 C4 2.5 TDi: 08.5 - Блокировка датчика положения смесительной заслонки G92; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки. При этой ошибке заслонка, подающая холодный/теплый воздух, стопорится в одном положении. Просмотреть в каком положении находится заслонка можно на 8 канале, а заданное значение можно увидеть на 10 канале климат-контроля. У меня она замерла так, что в салон шел холодный воздух, а так как на носу зима, пришлось срочно заняться востановлением работоспособности этого узла.
У меня такая же беда!а где вообще это устройство(заслонка G92) находится???
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 23 июл 2013, 23:11
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а):У меня такая же беда!а где вообще это устройство(заслонка G92) находится???
нашёл я этот моторчик!!!разобрал,почистил,проверил,работает!ставлю на место,а заслонка всё равно не движеться,что делать....??? :girl_cray:
Сообщение Игорь » 01 ноя 2013, 17:11
АЛЕКСЕЙ 2301, а переменный резистор почистили? На этом радиоэлементе реализован датчик положения заслонки. Не будет обратной связи ― от ЭБУ КК не будет команды на поворот заслонки (напряжение на моторчик не будет подаваться).
АЛЕКСЕЙ 2301, какая ошибка по этой заслонке?
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 01 ноя 2013, 19:31
Игорь писал(а):АЛЕКСЕЙ 2301, какая ошибка по этой заслонке?
Бьёт ошибку 8.7,когда клима стоит на HI,а когда на LO,то 8.5,что делать????
Сообщение Игорь » 01 ноя 2013, 20:21
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а):… что делать?
АЛЕКСЕЙ 2301, ещё раз разбирать привод заслонки и внимательно и аккуратно его почистить, продуть сжатым воздухом. При снятом приводе ещё не разобрав его с помощью омметра определите цепь питания электромотора. От постороннего источника подайте на него постоянное напряжение 6-7 В, только не 12-14 В! Затем смените полярность. Крутится ли выходной вал привода? Крутится ― значит двигатель исправен.
Далее измерьте сопротивление на 3-ёх выводах переменного резистора ― сумма боковых сопротивлений должна быть равна сопротивлению между крайними выводами. Если есть разбежка или обрыв в одной из 3-ёх цепей ― значит неполадка в этом резисторе.
За 8 лет я почти не пользовался режимами максимальных охлаждения LO и нагрева HI. Не было нужды.
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 01 ноя 2013, 22:24
Игорь писал(а):За 8 лет я почти не пользовался режимами максимальных охлаждения LO и нагрева HI. Не было нужды.
Ну так и я бы не пользовался,если бы клима регулировала температуру!!!!А так,либо холод(LO),либо жара(HI) :evil: :evil: :evil:
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 04 ноя 2013, 23:10
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а):Ну так и я бы не пользовался,если бы клима регулировала температуру!!!!А так,либо холод(LO),либо жара(HI) :evil: :evil: :evil:
Может кто подскажет из-за чего не регулируется температура на климе????
Сообщение Игорь » 06 ноя 2013, 14:48
АЛЕКСЕЙ 2301, :unknown: я вам сообщил, что знаю. Может и смог бы вам помочь ещё, но для этого нужно своими глазами увидеть и руками "пощупить" КК.
:pardon: Пока будут ошибки по приводам заслонок ― до тех пор будут вопросы по работе КК.
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 11 янв 2014, 16:28
Вот и решил я проблему по ошибке 08.5 заменой микрухи в климе.Спасибо за советы,и отдельное СПАСИБО awsony,он как всегда был прав. :aplod:
KAK_BaPuAHT
Авто: A4 1.9 TDi
Сообщение KAK_BaPuAHT » 19 янв 2014, 17:39
подскажите что такое значит ошибка 08.06 сегодня утром в мороз выскочила, ранбше было по 000
Сообщение Игорь » 14 фев 2014, 09:34
Serga
Авто: Audi a6 c4
VIN: WAUZZZ4AZTN028338
Сообщение Serga » 20 сен 2016, 15:17
Скажите этот моторчик заслонки снимается без снятия печки?)
Serga
Авто: Audi a6 c4
Сообщение Serga » 24 сен 2016, 14:03
Разобрал и собрал моторчик, тестевом проверил напряжение поступает, но когда на Климе переключаю температуру но моторчик ни каких тело движений не делает. Подскажите где рыть, и появилась ошибка 11.1
