Замена лампочек в приборной панели A6 C4
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 18 май 2010, 16:15
Plasma, контакт гляди в разъеме, могет плохой поэтому и грееться. 1,2 вт никак жарить не должна. А концевик вроде был в бардаке.
Сообщение Trace » 21 май 2010, 10:26
Вопрос остался без ответа :( В подсветку термометра какова мощность лампочки?
Сообщение Игорь » 21 май 2010, 11:58
Trace, как я понял за 8 лет (менял неоднократно) туда подходят лампочки только одного номинала по мощности, а вот её значение не знаю. Главное не купи лампочки на 12В, т.к. придётся регулярно их менять. Ищи лампочки именно на 14В.
Сообщение Trace » 10 июн 2010, 23:37
Короче перепаял, поставил, не светит, но температурку показывает. Будет второй раунд пайки.
Mishl 383
Авто: A6Q 2.8 ACK
Приборный щиток
Сообщение Mishl 383 » 16 июн 2010, 16:46
Люди добрые подскажите пожайлуста что могло случится- на приборке горит две лампочки (с низу слева освещая тахометр и снизу справа освещая километраж), а остальные на освещение не горят. Приборку "прозвонили", лампочки рабочие, короче, все чики-пуки, но не горит. Все остальное ( поворотники, от датчиков и т.д. ) все работает. Умоляю помогите.
Чрезмерное употребление водки- может вызвать проституток!!!
Сообщение Паша » 16 июн 2010, 16:50
Mishl 383, проверьте предохранители (со стороны водителя в торце панели).
Mishl 383
Авто: A6Q 2.8 ACK
Сообщение Mishl 383 » 16 июн 2010, 17:16
Да и предохранители все целы. Вот такая вот беда!
BUBA
Темы: 10
Авто: A6 C4 1,8 ADR
VIN: WAUZZZ4AZTN053017
Сообщение BUBA » 16 июн 2010, 17:30
Mishl 383 писал(а): Приборку "прозвонили", лампочки рабочие, короче, все чики-пуки, но не горит.
если всё чики пуки, то долхно гореть :? , а где хоть прозванивали? В самих гнёздах для лампочек прозванивали?
Mishl 383
Авто: A6Q 2.8 ACK
Сообщение Mishl 383 » 16 июн 2010, 17:40
И сами гнезда и сопротивления, в общем электрик сказал прозвонил все.
Сообщение Паша » 16 июн 2010, 17:59
Mishl 383, а показания на приборке есть? Правильно ли отображается скорость, уровень топлива и т.п.?
Mishl 383
Авто: A6Q 2.8 ACK
Сообщение Mishl 383 » 16 июн 2010, 18:03
Как не странно, но все показывает отлично и даже правельно))
BUBA
Темы: 10
Авто: A6 C4 1,8 ADR
Сообщение BUBA » 16 июн 2010, 18:21
Mishl 383 писал(а):И сами гнезда и сопротивления
т.е. в самих гнёздах ток есть, а не гарыць? а отдельно питание подавали на подсветку?
Mishl 383
Авто: A6Q 2.8 ACK
Сообщение Mishl 383 » 17 июн 2010, 09:38
Вчера попробовали кинут питание от горящей лампочки на остальные. Стали гореть но очень очень тускло и регулировка яркости не помогла.
Сообщение Игорь » 17 июн 2010, 16:37
Mishl 383 писал(а):... кинут питание от горящей лампочки на остальные. Стали гореть но очень очень тускло и регулировка яркости не помогла.
Всё правильно, т.к. вы подали питание напрямую на лампы, т.е. после гасящего резистора. Меня смущает, что "стали гореть но очень очень тускло ". Какое при этом было напряжение на лампочках? Все равномерно горели?
Сообщение Юра 80 » 17 июн 2010, 16:51
Игорь писал(а):"стали гореть но очень очень тускло "
последовательно, что ли???
Если все нормально - должно все работать. Там хитростей никаких нету - все лампочки подсветки соединены параллельно
BUBA
Темы: 10
Авто: A6 C4 1,8 ADR
Сообщение BUBA » 17 июн 2010, 16:53
мистика какая-то :?
Mishl 383
Авто: A6Q 2.8 ACK
Сообщение Mishl 383 » 22 июн 2010, 09:32
Как разберемся, обязательно открою темную тайну приборки.
navyzor
Авто: AUDI A6 2.5 TDI 103 kWt
VIN: WAUZZZ4AZVN066862
Сообщение navyzor » 06 июн 2011, 23:27
Доброго всем, товарищи Аудисты!!! Давно не затрагивалась эта тема, поменял лампочки, перепаял лампу на градуснике и теперь, когда включаю зажигание, тахометр немножко освещается, включаю габариты-свет, всё ок! Днем при снятой приборке непонятно, что дает свет. Ночью видно, что тахометр горит ярче спидометра, хотя лампы одинаковые по 1,2 Вт, одинаковой фирмы(Narva). Может у кого-нить было такое? Заранее спасибо!
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 07 июн 2011, 09:40
navyzor писал(а):тахометр горит ярче спидометра
в полном щитке гнездо нижней лампы тахометра заклеено
в коротком щитке гнездо нижней лампы тахометра НЕ заклеено, т.к. в тахометре стоят часы
лампочку нижнюю ставить не надо в полном щитке в тахометр
navyzor
Сообщение navyzor » 07 июн 2011, 10:30
Хорошо,у меня полный щиток, гляну, но я на тахометр только две лампочки менял, третьей нету, поэтому и вопрос возник!
