Заправка Adblue
Заправка Adblue
Сообщение Паша » 14 мар 2021, 21:59
Оставлю тут универсальную памятку по применению AdBlue
для владельцев легковых дизельных авто класса ЕВРО 4 /5 /6:
rawas
Авто: Ауди А4 2.5 тди
Заправка Adblue
Сообщение rawas » 08 сен 2021, 21:49
а крышку адблу чем откручивать если гаечного ключа нету?
Заправка Adblue
Сообщение MAXIMILIAN » 09 сен 2021, 15:26
rawas, Ключ думаю найдете.Главное качественную мочевину залить.Ремонт, космических денег стоит, этой системы.Лью в РБ, только с колонки.
po1yakoff
Авто: q7 2014 3.0tdi, a6 2016 2.0tdi
Заправка Adblue
Сообщение po1yakoff » 17 сен 2021, 11:16
У меня видимо так и получилось, закончилась мочевина, купил на заправке канистру, залил, загорелся чек по температуре газов и давлению наддува. Отъездил эту мачевину, благо бак 5л, залил оригинал, ошибки опять вылезли. Сейчас планирую вырезать всю экологию
Заправка Adblue
Сообщение BaRsupillamy » 17 окт 2022, 21:48
Заправил на заправке Беларуснефти. Но вышло грустно.
Serjio писал(а):Источник цитаты вставил в горловину бака для Adblue пистолет, нажал на клавишу- автоматика сразу вырубила подачу, несколько подав назад из бака носик пистолета нашел положение в котором при легком
нажатии на клавишу произвел заправку в требуемом объеме легко и непринужденно
Легко и непринуждённо не получается пока что. Я не смог найти положение, при котором оно будет литься с нормальной скоростью. По итогу лил по капле. Надоело после 5 литров.
Какие есть варианты залить быстрее? Какую-то воронку вставить?
Заправка Adblue
Сообщение MAXIMILIAN » 22 окт 2022, 22:35
BaRsupillamy, В горловине стоит магнит, если такой же повесить на пистолет, " отбивать"не будет.Иногда на заправке, его сразу дают.Что бы не мучаться)).
Заправка Adblue
Сообщение BaRsupillamy » 02 ноя 2022, 01:56
MAXIMILIAN, спасибо. Получилось перевернуть пистолет на 180 градусов и следующая заправка прошла относительно нормально.
