Утечка тока
Утечка тока
Сообщение alejandro82 » 18 фев 2020, 12:30
SWSW1 писал(а):Источник цитаты новый на 72ач и за сутки с 12.6 падает на 11.8
Что то сильно разряжается. Аккумулятор не имеет саморазряд?
Утечка тока
Сообщение DIA » 18 фев 2020, 12:33
Ставлю 5 $ на магнитолу, 1$ на остальное. :) Удачи :drinks:
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
alejandro82 писал(а):Источник цитаты Что то сильно разряжается. Аккумулятор не имеет саморазряд?
Да он просто возможно не дозаряжен скорее всего, не успевает зарядится по причине утечки, утечка то есть явная и её надо устранять, а акум это дело третьего порядка пока. С такими акумами как и с проводой и остальным быстро разбираюсь тока ампер 60 и напряжения вольт 15 ему и если через 10 минут не бахнул значит будет жить. :crazy:
Последний раз редактировалось DIA 18 фев 2020, 12:42, всего редактировалось 2 раз.
SWSW1
Авто: a4 b5 1.9 tdi AVG
VIN: wauzzz8dzya037893
Утечка тока
Сообщение SWSW1 » 18 фев 2020, 12:40
5$ будем считать у меня в кармане :-D ,при полном отключении магнитолы от штекера утечка не пропадает
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунды:
Повторюсь АКБ новый.сутки стоял дома и саморазряда нет
Утечка тока
Сообщение DIA » 18 фев 2020, 12:43
SWSW1 писал(а):Источник цитаты 5$ будем считать у меня в кармане
Не вопрос. Куда перечислить. :?:
SWSW1
Утечка тока
Сообщение SWSW1 » 18 фев 2020, 12:45
Да ладно :rofl:списано.я добро помню меня кто то хамутиком на патрубок радиатора выручил,спасибо
Утечка тока
Сообщение DIA » 18 фев 2020, 12:48
SWSW1 писал(а):Источник цитаты Да ладно
Нее так не пойдет, это как карточный долг, дело чести. :yes: Выньте 13 и подкл туда амперметр посмотрите что там интересно самому.
SWSW1
Утечка тока
Сообщение SWSW1 » 18 фев 2020, 12:51
В обед возьму тестер дома и замерию сейчас я на работе с самой нет прибора.после обеда отпишусь
Отправлено спустя 1 час 24 минуты 54 секунды:
Проверил,интересноя картина нарисовается .в 13 преде показывает по нулям если проверять по гнезду.но когда делаешь общий замер утечки то при удалении этого преда общая утечка пропадает
Утечка тока
Сообщение DIA » 18 фев 2020, 15:13
SWSW1 писал(а):Источник цитаты но когда делаешь общий замер утечки то при удалении этого преда общая утечка пропадает
Мыслей нет :stars: Это как понимаю когда машина закрыта ключом или сигнализацией.
SWSW1 писал(а):Источник цитаты в 13 преде показывает по нулям если проверять по гнезду
А это просто авто не заперто и открыта дверь.
SWSW1
Утечка тока
Сообщение SWSW1 » 18 фев 2020, 15:18
Ну как бы заперта,я замок закрыл
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунды:
Вроде проеснилось,но надо с жгутами в районе предов разбираться.я их там немного потегал и через раз утечка пропадает
Утечка тока
Сообщение Паша » 18 фев 2020, 15:25
Паша писал(а):Источник цитаты проверьте состояние проводки в жгуте проводов идущем от кузова на крышку багажника.
Паша писал(а):Источник цитаты осмотреть проводку в районе предохранителя №13.
SWSW1, больше Вам ничего не нужно пока делать, это будут лишние телодвижения.
SWSW1
Утечка тока
Сообщение SWSW1 » 18 фев 2020, 15:32
Пока встало в норму 0.06 при включенной сигналке
Утечка тока
Сообщение Паша » 18 фев 2020, 15:34
Вполне вписывается в
Паша писал(а):Источник цитаты нормальной утечкой тока считается порядка 0,05-0,08 А (50-80 мА)
Утечка тока
Сообщение DIA » 18 фев 2020, 15:41
SWSW1 писал(а):Источник цитаты ,но надо с жгутами в районе предов разбираться.я их там немного потегал и через раз утечка пропадает
Держи курс на красно желтый провод он там с другими коротит где то.
SWSW1
Утечка тока
Сообщение SWSW1 » 18 фев 2020, 15:48
Ок,спасибо
