Двигатель то тупит то не тупит ― Audi A6 C4
igor33
- Наездник
- Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Адаптации с 1 по 10
А измерительные величины группы 1, 2, 3, 32 для начала, просто на хх покажи цифры.
Simos-ы очень вредные...
Обычно после каких-либо работ нужно в 0 канале адаптаций сделать сброс настроек, потом выполнить адаптацию ДЗ в 60 канале в базовых установках и если есть, выполнить базу для клапана EGR в 75 канале.
- popov_
- Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
igor33 писал(а):Адаптации с 1 по 10
если правильно понял, то там без затей
1 - 128
2-3 - прочерк
4-10 - всё 128
igor33 писал(а):А измерительные величины группы 1, 2, 3, 32 для начала, просто на хх покажи цифры.
001 - 768 --- 54 --- -10/-18 синусоидально скачет --- 10111110
002 - 768 --- 22,7 --- -2,06 --- 336,6
003 - 768 --- 336,6 --- 5,5 --- 3,0/6,0 BTDC тож скачут показания
032 - -4,7% --- 0,0%
как-то так
...надеюсь НЕ СИЛЬНО страшно, что авто не прогрет до 90, не было времени/возможности в этот раз
igor33 писал(а):Обычно после каких-либо работ нужно в 0 канале адаптаций сделать сброс настроек,
в нулевой группе стоит ноль
Собаки лают-караван идет.
igor33
- Наездник
С адаптациями понятно, стандарные значения.
Заслонка - 5.5 - многовато даже с учётом что температура ОЖ 54 гр, нужно помыть.
В нулевой 0 всегда, нужно его активировать наверное, типо нажать "тест". В VAS-е просто спрашивает - Сбросить? Нажимаешь - Да.
Не понятно, почему в 32 второе значение 0%. Не сбрасывал ошибки перед тем как смотреть?
Можешь понаблюдать за значением давления во впускном коллекторе, то которое 336. При нажатии на газ и увеличении оборотов до 4000 тысяч на хх, значение давления должно уменьшаться, если будет увеличиваться, значит катализатор подзабит.
Нагар на свече покажешь?
- popov_
igor33 писал(а):Заслонка - 5.5 - многовато даже с учётом что температура ОЖ 54 гр, нужно помыть.
помыть как???...снимать???...а может ее для начала просто попробовать адаптировать???...правда не знаю как
igor33 писал(а):В нулевой 0 всегда, нужно его активировать наверное, типо нажать "тест".
ВСЕ кнопки "погашены", включая тест
igor33 писал(а):Не понятно, почему в 32 второе значение 0%. Не сбрасывал ошибки перед тем как смотреть?
нну я ж вчера, после прочтения, всё сбросил...сегодня ПОКА ни одной не появилось
...машинка и не тупилаigor33 писал(а):Можешь понаблюдать за значением давления во впускном коллекторе, то которое 336. При нажатии на газ и увеличении оборотов до 4000 тысяч на хх, значение давления должно уменьшаться, если будет увеличиваться, значит катализатор подзабит.
ок...погляну
igor33 писал(а):Нагар на свече покажешь?
нну я не знаю
...ващета это СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
...сфоткать штоля???
igor33
- Наездник
Про мытьё со снятием ДЗ - это всё предрассудки! Если пальцы не как баварские сосиски, то можно изловчиться это сделать, попросив кого-нибудь нажать на газ до упора и пользуясь очистителем карбюратора. Потом адаптировать.
Да и на счёт ошибок. Возможно, что первая - это заниженные показания G62 (посмотри, нет ли зелени в разъёме), после чего записывается неактивность лямбды и слишком богатая смесь. Так что смотри, какая первая запишется, если только G62, то меняй не думая. Я бы даже наблюдать не стал - сразу заменил.
leonid2801
- Темы: 6
- Авто: A6 C7, 2.0 tdi. 2014 г.в.
- VIN: WAUZZZ4G3EN199903
Опишу свою проблему с начала и до конца. Извените вопрос этот стоит и вдругих похожих ветках. Но....... Короче, машина при разгоне до 2000 оборотов тупит, а потом все Ок. Увеличен расход топлива, по городу 16 литров, по трассе при езде 100 км/час в 10 литров не влажу. Поехал на диагностику, показало, что неисправна управляющая форсунка, поменял. При замене было обнаружено что полный п.......ц распредвалам, даже коромысла повыпадали, заменил (и слава богу). Но картина не изменилась. Тупит и все. Сразу выпало подозрение на расходомер, проверили по диагностике: двигатель просит воздуха 800 а расходомер выдает только 400, ну думаем точно он. Взял рабочий б/у, такая же картина, подумал что и он не рабочий, купил новый (Пирбург), но все осталось на месте. При езде домой обратил внимание что вдруг появилась нормальная тяга, заметил что температура ОЖ стоит на 90 градусов, до этого она очень редко подымалсь до такой отметки, обычно 70-80. Поездил пару дней и вот какая штука. Когда машина холодная, т.е. температура ОЖ меньше 90 градусов машина тупит, как только дойдет до 90 все замечательно. Подумал что может быть проблема в датчике ОЖ, не правильно дает информацию на мозги, поставил новый, но картина та же. Остался термостат, но он как я понимаю, к этому отношению не имеет, хоть он и не рабочий (машину летом чтобы прогреть до 90 нужно полчаса ехать при оборотах не менее 2000. У кого какие мысли, подскажите........
igor33
- Наездник
leonid2801 писал(а): подскажите........
Да так и есть, не нужно ничего искать дальше. У них (АКЕ) впрыск на прогреве двойной для снижения шумности.
leonid2801
- Темы: 6
igor33
- Наездник
Леонид, да ты хоть перечитывай свои посты, где там написано что расход сейчас высокий?
И это, я бы вот это (Пирбург) на свой авто не поставил ни за что.
leonid2801
- Темы: 6
Вадим35
- Авто: ауди а6 с4 2.5 tdi кваттро
По поводу моего бортовика igor33 был очень прав. ОЧЕНЬ!!!! Фактический расход топлива составил более 10 литров. Переодическое подттупливание и плавание оборотов не пропало после замены "мозгов" авто на гарантировано исправные ( авто Авсона).А после того, как проехал на такой же машинке, только не чипованной, свою захотелось сжечь. Никакой разницы!!!! Кто может помочь ДЕЛОМ, а не пиз...жом - отзовитесь.Расходомер - норма. Форсунки 4 давление 185, 1- 175. Распыл-норма. Угол-в допуске. Ошибок - нет.
- gizmonder
- Авто: BMW F10 528i 3.0 260HP 2011
Аналогичная ерунда на AEL. Бывало едешь, туповата машина, заедешь в магазин на 10 минут. Потом заведешь, тронешься и сразу понимаешь - едет гораздо лучше.
Заметил, что как-то связано с прогревом. Если завести машину и будут повышенные обороты (прогревочные), то в половине случаев машина будет немного тупить, даже когда прогреешь до 90. Но если после прогрева заглушить и завести - валит что надо.
Немного помогла чистка винсом. С обратки раньше еле текло(на прогретую). Сейчас за пол минуты набирает то ли литр, то ли пол (уже не помню какая банка). Неделю ездил без тупняка, всегда был подхват.
Потом опять стал появляться тупняк. Решил уменьшить подачу топлива. Вместо 3,5 - 3 мг поставил 4,1мг. За три недели один раз только словил. Завел машину с утра, даже свечи включились на пару секунд (лампочка на приборке), и сразу поехал, проехал не больше километра, чувствовался тупняк. Заглушил, завел уже без прогревочных - машина летит. Чудеса. За километр она не на столько прогрелась, чтобы существенно изменился угол и впрыск. Возможно в этом случае все таки была слишком холодная.
В целом с уменьшением подачи ситуация стала гораздо лучше (раз в 3 недели, против 3 раза в неделю
).Audi A6 C4 2.5TDI AEL 6-МКПП, over 250hp, Garrett GTB1756VK, EDC15VM+, 0.260mm распылители, noCAT, одномассовый маховик, 6,22 сек. до 100 км/ч.
nik06
- Авто: А6 С4 2,5TDi AEL
Вадим35 писал(а):По поводу моего бортовика igor33 был очень прав. ОЧЕНЬ!!!! Фактический расход топлива составил более 10 литров. Переодическое подттупливание и плавание оборотов не пропало после замены "мозгов" авто на гарантировано исправные ( авто Авсона).А после того, как проехал на такой же машинке, только не чипованной, свою захотелось сжечь. Никакой разницы!!!! Кто может помочь ДЕЛОМ, а не пиз...жом - отзовитесь.Расходомер - норма. Форсунки 4 давление 185, 1- 175. Распыл-норма. Угол-в допуске. Ошибок - нет.
10 бар разницы - много. У меня было 185, 185, 175 и лила, 190, 180. тарахтела как трактор. угол впрыска невозможно было выставить - поставишь раньше- трактор, позже - едкий дым. отрегулировали все 185. угол выстовил легко ( получилось 80 ед.). заводится с пол тыка. ехать стала гораздо лучше(даже чиповать передумал) . и главное работает тихо !
- gizmonder
Юра 80 писал(а):gizmonder, а датчик температуры проверял? Косяки для железа достаточно странные - не едет, заглушил-завел - едет.
Вроде бы нет проблем с датчиками температуры.
Сейчас проверил с утра: за бортом 19,5; ОЖ 18; топливо 19,2; заборный воздух 16. И после заводки, температура растет.
- popov_
igor33 писал(а):Да и на счёт ошибок. Возможно, что первая - это заниженные показания G62 (посмотри, нет ли зелени в разъёме), после чего записывается неактивность лямбды и слишком богатая смесь. Так что смотри, какая первая запишется, если только G62, то меняй не думая. Я бы даже наблюдать не стал - сразу заменил.
в принципе так и собирался...так как ошибка
popov_ писал(а):16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Непостоянно
вызывала подозрения в наипервейшую очередь...хоть датчик и менялся 2 года назад, но...ставился потрясный
ТОПРАН он же ХАНСПРАЙС...сейчас вкинут ОЕ, проблема с туплением СРАЗУ ПРОПАЛА и вроде неделю не проявляется
