Плохо заводится на ГОРЯЧУЮ.
- bykot
- Темы: 24
Serega_1448, надиагностику к любому у кого есть кабель, заезжай, звони. А если почить ещеили дельный совет то и по ветке видно -DIA.
sherif
- Авто: audi А6 С6 2.0 тди BRE
Ну если на горячую плохо заводится,то нужно смотреть стартер(малые обороты) но для этого нужен вагком.Сам откуда?
Serega_1448
- Авто: A6 2.5 tdiAFB
Сам с Минска .Вроде стартер нормально маслает, плохо заводится когда проеду км 300, когда начинаю завадить кажется что соляры не хватает. А к вам можно подъхать на диагностику ? Можно номер ?
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунды:
Обратки все поменял.
sherif
Далековато будет в Ошмяны на диагностику,попробуйте снять фишку с ДТОЖ и завести на горячую.
Serega_1448
Снял фишку с датчика ож и машина стало лучше заводиться на горячию ( сам датчик менял может пол года назад).заменю датчик.может подскажите какой фирмы лучше ставить,прошлый был феби.
Оригинал. Не такой уж он и дорогой.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунды:
Сняли датчик нет? Что у вас происходит при снятом датчике и очень горячем двигателе.
grihan писал(а):Источник цитаты Ок буду пробовать, спасибо за подсказки.
Последний раз редактировалось DIA 08 апр 2018, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Serega_1448
Датчик снял, зажигание включаю свечи накала постоянно горят и не госнут, но заводится быстро.
- LIS
- Темы: 8
Serega_1448 писал(а):Источник цитаты но заводится быстро.
ну так меняйте датчик + проверьте фишку на обрыв
sherif
ДТОЖ здесь не причем,хотя и его нужно проверить шнурком(7 группа)желательно с утра,показания всех датчиков должны быть примерно одинаковые(+ - 5 гр).При снятии фишки с ДТОЖ мозги получают команду что на улице минус 40 и включают свечи и подачу топлива на максимум.Если на холодную и на теплую хорошо заводится,а на горячую нужно маслать стартером то скорей всего малые обороты стартера,хотя на слух кажется что нормальные.
- denissmirnov44
- Авто: AUDI A6 2.5tdi BDG
мужики, а у меня наоборот на холодную заводится долго, крутишь(помаленьку схватывает) потом резко заводится и из трубы черный дым секунды 2 а потом всё нормально, спустя 5 минут уже заводится с пол оборота, что может быть?
sherif
Свечи накала,воздух в топливной,компрессия и т.д.
- dimagrodno
- Авто: A6 2.5tdi afb
Привет! помогите с проблемкой 2,5 AFB АКПП тоже плохо на горячую пуск. Хотел через Ваг ком увеличить подачу топлива при запуске(адаптачия эбу 5 канал), и цикловую подачу с 6.6 поменять на 4. Зашел под логином 26261, далее адаптация, нашел нужный канал. Менял показания в одну и в другую сторону изменений ноль, и еще кнопка сохранить отключена. Жму готово, восстанавливает на предыдущие показания и ничего не меняется. Что делать??
grihan
- Темы: 2
- Авто: А6 С5 1,9 тди
- VIN: WAUZZZ4BZ2N000587
И снова здравствуйте))) Наконец выпала возможность написать. И так снял фишку, стала заводится на холодную чуть лучше на горячую показалась тоже. Купил новый датчик, (самый дорогой). Машина как заводилась плохо на горячую так и заводится с новым датчиком. Сегодня специально, снял опять фишку, проехал 20 км, заглушил, через 30 сек завожу стартер крутит не меньше 10 сек. Куда лесть де еще что смотреть. Просто жесть было много машин дизельных, на холодную могли заводится не очень, но на горячую все с пол оборота. а эта на оборот((((
- Авто: Nissan n15
grihan писал(а):Источник цитаты самый дорогой
Что то не помню такого производителя.
Просто флудераст
joy
- Авто: audi100 2.5 TDi AAT
у меня была похожая проблема ( плохо заводилась и на холодную и на горячюю ) двигатель ААТ , помогла чистка головы насоса ( вроде так называется). но сам я туда не лазил, делал спец, там поять надо было
все в говне, но мы с лопатой...
grihan
- Темы: 2
joy писал(а):у меня была похожая проблема ( плохо заводилась и на холодную и на горячюю ) двигатель ААТ , помогла чистка головы насоса ( вроде так называется). но сам я туда не лазил, делал спец, там поять надо было
У меня простой насос, двигатель AVG 1.9 тди
joy
grihan писал(а):Источник цитатыjoy писал(а):у меня была похожая проблема ( плохо заводилась и на холодную и на горячюю ) двигатель ААТ , помогла чистка головы насоса ( вроде так называется). но сам я туда не лазил, делал спец, там поять надо было
что значит простой?
grihan
- Темы: 2
Типа какой.joy писал(а):grihan писал(а):Источник цитатыjoy писал(а):у меня была похожая проблема ( плохо заводилась и на холодную и на горячюю ) двигатель ААТ , помогла чистка головы насоса ( вроде так называется). но сам я туда не лазил, делал спец, там поять надо было
что значит простой?
joy
ну вот сверху на 4 болтах голова насоса, она снимается, распаивается, чистится, запаивается, собирается. мне помогло
