P0346 датчик распредвала
- BadShaman
- Авто: A6 C6 2,4
KresnbIj, как вариант, проверьте проводку, на том же рус форуме советуют
- KresnbIj
- Авто: A6C6
http://www.audi-club.ru/threads/06e1092 ... 87/page-10
9-10 страница продолжение моей темы
метки я понимаю проверяются по планке распредвальной.. у меня все в норме
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунды:
Дело ж в том что авто отдавалось электрику!!! который этим всем занимался... теперь не понятно что делать
- satevo
- Авто: Audi A6 С4 quattro
- VIN: WAUZZZ4AZTN062871
Доброго времени суток! Купил ауди а6 с4 с кучей болячек но были самые главные 2 ошибки которые после стирания опять появлялись
2 Найдены неисправности:
17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/к.з. на плюс P1392 - 35-00 - -
17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс P1338 - 35-00 - -
Обьездил всех електриков, все твердили метки датчики, метки проверили все четко, говорят датчики, предлагаю купить им поменять если проблема в них то я расчитаюсь, все дают заднюю
В воскресенье после обеда решил сам прозвонить проводку, обнаружил в цепи на обоих датчиках 1,4 вольта, замеряю с мозгов 12 выходит но до датчиков не доходит
Короче сгнил кусок от мозгов до общей спайки см 15 гдето, перепаял завел сбросил ошибки и машина поехала как надо!
Не ленитесь что можно проверить и сделать самому то делайте, иначе будете только раздавать бабосы криворуким мастерам
- Mikhail RS
- Авто: Audi a6 4f/2,7d
Всем привет на Ауди а6 4f частенько выскакивает ошибка ,как мне сказали на сто растянулись цепи . Раз в месяц машина заводится с 3 -4 го раза на горячую .На холодной тонкого не бывает. Треска цепей с утра не слышно . Дайте пожалуйста номер Вадима kikos
Mikhail RS, напишите ему персональное сообщение.
- Mikhail RS
Все нашло его просто я новичок поэтому туплю
- NemeZ79
- Авто: Audi a6 4f 3.2 fsi quattro BKH
- VIN: WAUSH74F38N183091
Доброго времени суток! У меня похожая проблема, в один прекрасный день не стого не с сего машина очень плохо завелась, (Audi a6 4f 3.2 fsi мотор BKH) двигатель троил, загорелся чек, я подкинул шнурок там ошибка p0346 Датчик положения распредвала G163, первым делом перекинул датчики с правой башки на левую результат 0, потом прозванил проводку по правой стороне там всё норм, я стал склонятся к тому что перескочила цепь грм, но местные умельцы утверждают что это не так, потому как та самая ошибка не удаляется, вернее её удаляешь но как только включаешь зажигания она снова появляется. Но те же умельцы не знают куда в этом случае копать дальше. Может кто сталкивался с бодобной проблемой или знает как проверить состояние цепи? буду очень рад любому совету! Заранее спасибо
