Жидкость менял осенью частично,так как менял шланги тормозные в круг, прокачивали тормоза - ушла банка с небольшим. Как писал выше - подтеков и следов тормозной по все магистрале - визуально не обнаружено.
Yusg, Что может быть не так с усилителем - тормоза же есть, плюс у меня АКПП и неисправность усилителя тормозов наверняка отразилось бы на ее работу при включенной передаче, стоя на светофоре. И может ли он быть связан с уходом тормозной жидкости.
Горит ESP и ABS
Горит ESP и ABS
Yusg писал(а):Источник цитаты подлил грамм 50 и все погасло. через 500 км та же история
С износом колодок уровень тоже падает
- Саня Витебск
- Авто: ауди А4 B6 2.0 alt
Горит ESP и ABS
Всем добрый вечер! Загорелись АБС и ЕСП+на БК горит BREMSE и моргает восклицательный знак. Перегорел проводок в блоке АБС ( А4 б6 , 2,0; ALT, 2002 г.в.), вскрыли, спаяли. Хватило на один день. На СТО диагносты говорят : "Нет связи с блоком АБС". Купил б/у блок, установил, но ничего не заработало. Прочитал, что необходима адаптация нового блока. Своего VAG COMа нет. Может кто-нибудь в Витебске помочь мне с этой проблемой??? Буду благодарен!
Горит ESP и ABS
Блок с таким же номером поставили?
Горит ESP и ABS
Привязка датчика поворота руля обязательна при замене эбу АБС даже с таким же номером без этого гирлянда как горела так и будет. Кодировки адаптация это все пустяки 5 минут занимает. проверить подходит или нет блок если не тот номер просто подключить его к фишке не устанавливая и посмотреть компом.
- Саня Витебск
Горит ESP и ABS
Всем спасибо! Тема закрыта. Обошлось простой кодировкой))) правда пришлось поискать обозначение тормозной системы...теперь все работает!!! Номер был точь-в-точь.
