Не загорается свет в салоне
Обсуждение Audi A4 (1995-2000)
Сообщение Паша » 28 июн 2017, 13:18
Strong2206, по той информации что Вы дали понятно что причина не в лампочках, не в кнопке на плафоне, не в концевиках скорее всего. Тогда сигнал не уходит от блока комфорта. Я бы сделал следующее: проверил все предохранители на всякий случай, визуально осмотрел бы блок ЦЗ и разъемы на нем, потом разобрал бы плафон и тестером посмотрел бы появляется ли напряжение при открытии двери (-ей) на плафоне. Если нет, то прозвонить проводку от блока комфорта до плафона, концевиков. Концевики все отказать одновременно не могли, я считаю.
Блок управления центральным замком находится в багажнике справа под обшивкой.
Strong2206
Авто: A4 B5 1.8т АЕВ
Сообщение Strong2206 » 28 июн 2017, 22:10
Паша, согласен, плафоны разбирал( питание не приходит при откр дверей). блок цз снимал и разбирал, фишки в норме, плата тоже. осталось прозванивать как ты предлагаешь. спасибо. буду дальше разбираться.
Arina1980
Авто: Audi A4 1.9TDI AFN
Сообщение Arina1980 » 12 июл 2017, 08:35
Добрый день!
В моем случае причина отсутствия света в салоне была из-за к/з в проводке (лопнул шланг бочка омывателя и залил проводку). Вылечили путем восстановления участка проводки.
Вернуться в «B5»
