Не исправность в системе парктроника.
Сообщение hp_unit » 22 окт 2015, 17:41
BAZlighter писал(а):Пипец! Как же тяжко без них егдить. К хорошему привыкаешь быстро.
так вы же написали
BAZlighter писал(а):Принял решение восстанавливать родную систему.
BAZlighter писал(а):работа на официальном сервисе (гаражным кулибиным не доверю)
загоняйте на серова они быстро все сделают, :smile: а нормо-час это ж фигня-копеечная!
BAZlighter
Авто: A6 C6 3.0 TDi (BMK) Quattro
Сообщение BAZlighter » 05 ноя 2015, 10:12
В общем, после всестороннего изучения вопроса (в т.ч. и в АК Раша) принял решение не восстанавливать перед. Геморойно и ни фига не дешево. На данный момент машина требует приложения финансов по куда более важным позициям.
Посему вопрос. У меня блок на 8 датчиков. Можно ли его как-то "обучить" работать только с задними? Что для этого необходимо? Цена вопроса? Или однозначно замена блока только на тот, который поддерживает 4 датчика?
Lange69
Авто: A6 C6 2,4
VIN: WAUZZZ4F76N024241
Сообщение Lange69 » 23 дек 2017, 12:33
Lange69 Пол: Мужской
1 май 2017
31
#1240 4 мин. назад
хочу поделится опытом замены передних датчиков парктроника . вчера менял на своей а6 с6 и все сделал довольно быстро,чем и хочу в двух словах (может в трех) рассказать.долго лазил по форумам ютюбам и так далее,но вразумительного ответа так и не нашел,как это сделать проще.когда стал менять все произошло само собой . крайние датчики меняются после снятия решеток противотуманок(открывается доступ),т.е. можно к ним добраться.дальше дело техники....внутренние-думал придется снимать бампер,а так не хотелось...вопрос решился после снятия рамки номера.снизу под рамкой 4 самореза .они выкручиваются и рамка снимается открывая доступ к датчикам.датчики стоят в корпусе качалочек ,которые вынимаются и соответственно аккуратно покрутив эту конструкцию извлекаются наружу.вот и все...сборка в обратном порядке . качалочки нужны чтобы попасть в отверстия рамки номера...как говорится ставьте лайки...фото не делал так как думаю и так все понятно...кому интересно пишите сфоткаю для наглядности.хочу добавить-комплект из 4-х передних датчиков на алли обошелся в 21$ ...
Сообщение Паша » 24 дек 2017, 20:39
Lange69 писал(а):Источник цитаты комплект из 4-х передних датчиков на алли обошелся в 21$
Интересно сколько они проработают?
Lange69
Авто: A6 C6 2,4
Сообщение Lange69 » 20 сен 2018, 22:42
до сих пор работают...) полет норм...
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунды:
BAZlighter писал(а):Источник цитаты В общем, после всестороннего изучения вопроса (в т.ч. и в АК Раша) принял решение не восстанавливать перед. Геморойно и ни фига не дешево. На данный момент машина требует приложения финансов по куда более важным позициям.
не читал,что случилось,но в чем геморой...что-бы работали только задние нужен другой блок
Отправлено спустя 35 секунды:
проще восстановить работу системы на мой взгляд...
