2.0 TDI. Большой расход топлива.
bunsev
Авто: A4 B7 Avant 2.0 TDI 16V BLB CVT
Сообщение bunsev » 13 июл 2015, 19:35
DIA писал(а):
bunsev писал(а):PS наверное придется себе ваг-ком купить....и изучать более детально поведение узлов машины
Это дело хозяйское а вы эту машину где брали у знакомого итд итп. проверьте тип коробки по буквам. Да бывает и ваг ком в таких случаях не помогает по приборам все как надо а жрет скотина и не давится и даже не дымит при перегазовках плотных. А по приборке на холостых какой расход. есть у вас эта функция.
этой функции нету, ваг-ком показывал 0,6....0,8. многовато...
машину брал не у знакомого, а что?
проверить тип коробки - это для чего? вот такой - GYJ
PS можно на ТЫ :)
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
hp_unit писал(а):а как же магнитик-экономитель ? если все в порядке, он то точно поможет :smile:
вам помог??? :rofl:
A4 B7 2.0 TD 16V CVT
Сообщение alexstr81 » 13 июл 2015, 19:40
bunsev писал(а):диски - стоковые R16
резина 205/55, давление в норме
размер резины не стоковый, 205/60/16 в стоке. Но в данном случае меньший размер, в плане расхода топлива, получше будет.
Сообщение hp_unit » 13 июл 2015, 19:44
bunsev писал(а):вам помог???
я особо не парюсь по расходу :smile: знаю что аппетит норм,в месяц 200-250 литров уходит
bunsev
Сообщение bunsev » 13 июл 2015, 19:48
alexstr81 писал(а):
bunsev писал(а):Ну а датчики по воздуху если бы были неисправны, то ваг-ком показал бы.....хотя может я и не прав в этом....
не факт, особенно ДМРВ.
и как его проверить, Алекс?
Сообщение alexstr81 » 13 июл 2015, 19:56
Сообщение DIA » 13 июл 2015, 20:27
bunsev писал(а):вот такой - GYJ
О вариатор это все меняет, были авто сколько не боролись ни хрена не помогало, у вас еще по божески. Но проверить все от датчика температуры и выхл трубы не помешает.
bunsev писал(а):0,6....0,8. многовато...
Ну я бы не сказал обычно у всех 0.6 бывает синхронизация, установка ГРМ это в ваг коме 4 группа изм 4 окно но у вас нет приборов.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
bunsev писал(а):можно
Можно.
bunsev
Сообщение bunsev » 13 июл 2015, 21:47
Можно.
Да, Игорь, вариатор.....в подписи же указано ;)
Чтобы все проверить, как ты говоришь надо точно вагком заказывать...походу так и будет.
Синхронизацию смотрел, сказали что -0.9...
А чего там на картинке? Это проверить соответствие значений, что в натуре и что прописано????
Добавлено спустя 57 секунд:
alexstr81 писал(а):bunsev, можно так
понял, спасибо. Познавательно...
Последний раз редактировалось bunsev 14 июл 2015, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIA » 13 июл 2015, 22:06
bunsev писал(а):А чего там на картинке? Это проверить соответствие значений, что в натуре и что прописано????
Да не обращай внимание.
bunsev
Сообщение bunsev » 13 июл 2015, 23:04
Блин....заинтриговал...;D :D
bunsev
Сообщение bunsev » 03 авг 2015, 21:41
На днях разобрал воздухомер и обильно обработал его ВД-шкой. Вроде как расход по городу упал на 1л, стал 9/100 . Но не уверен, может глюк или стиль езды или недостаточно времени для анализа...хз. ВАГом пока расходомер не диагностировал (свой диагност в отпуске, а мой ВАГКОМ еще в пути )
bunsev
Сообщение bunsev » 08 сен 2015, 09:52
Получил я свой VAGCOM из китая и наконец-то проверил ДМРВ. Вот какие показания у меня вышли:
Но бывает, что показания входят и в нормальный диапазон. Что скажете - замена?
instrumentk9
Авто: a6 2.0tdi
Сообщение instrumentk9 » 11 сен 2015, 09:56
У меня две машины audi a4 2.0 bre b a6 2.0 bre, 2006 и 2007 года соответственно. что у одной по городу 12л расход, что и у второй. а по трассе а6 8л, а4 6л.
bunsev
Сообщение bunsev » 11 сен 2015, 10:00
instrumentk9 писал(а):У меня две машины audi a4 2.0 bre b a6 2.0 bre, 2006 и 2007 года соответственно. что у одной по городу 12л расход, что и у второй. а по трассе а6 8л, а4 6л.
и ты считаешь это нормальным?
Сообщение hp_unit » 11 сен 2015, 10:04
bunsev писал(а):и ты считаешь это нормальным?
я считаю что норм, такой же расход был что по городу что по трассе.
bunsev
Сообщение bunsev » 11 сен 2015, 11:30
для дизеля это много....такой расход на бензинках.
Сообщение alexstr81 » 11 сен 2015, 20:23
12 в городе много, при "жесточайших пробках" 10-10.5 литров влажу, если город не сильно загружен то 8-9. На трассе, смотря с какой скоростью ехать, ровная сотня по жэпээсу - 5,8-6,2 ... Если стоят сажевые фильтры, то это одна из основных причин повышенного расхода. :kurevo:
bunsev
Сообщение bunsev » 11 сен 2015, 20:38
У знакомого Туран с двухлитровым двигателем bkd (аналог blb), так по городу 7л/100км...
instrumentk9
Авто: a6 2.0tdi
Сообщение instrumentk9 » 12 сен 2015, 17:42
Я думаю из-за автомата такой расход. Для механики было б многовато.
bunsev
Сообщение bunsev » 12 сен 2015, 17:47
instrumentk9 писал(а):Я думаю из-за автомата такой расход. Для механики было б многовато.
но ладно бы в городе, но и по трассе
Сообщение DIA » 13 сен 2015, 07:17
на хол ходу это много
Добавлено спустя 16 минут 19 секунд:
bunsev писал(а):На днях разобрал воздухомер и обильно обработал его ВД-шкой
ВД-шкой ни в коем случае. только очиститель тормозов крайняк быстрый старт спирт все то что моет масло.
Добавлено спустя 3 минуты:
hp_unit писал(а): считаю что норм, такой же расход был что по городу что по трассе.
Это много очень много если бы у меня на кузнечике был такой расход я бы повесился. 1.9 -2.0 дизеля в среднем трас 5 город 7-8. если автомат немного добавить по моему.
