Толчки при включении задней передачи АКПП
AUDI_AUTOMAT
Авто: BMW 735i
Сообщение AUDI_AUTOMAT » 17 ноя 2014, 20:09
ПО поменять не смогу.Масло в 6нр разработано для блокировки гидротрансформатора,с чем не плохо справляется,а улучшенное это скорее всего коммерческий ход(по крайней мере ни я ни мои коллеги об этом масле не слышали).
+375298524177,+375293047526.
VLD30
Авто: A6/C6Q 3.0TDi BMK
Сообщение VLD30 » 18 ноя 2014, 08:56
спасибо. будем искать.
Сообщение Паша » 18 ноя 2014, 15:37
AUDI_AUTOMAT, Вам может тему отдельную создать с описанием коробок, проблем с ними и списком оказываемых работ???
Будет и у Вас клиентов больше и на форуме появится толковая информация по типтроникам и мультитроникам.
VLD30
Сообщение VLD30 » 19 ноя 2014, 09:11
На российском форуме таких тем предостаточно. Но ясности в вопрос ремонта, а главное толкового обслуживания АКПП, они не вносят. Сколько людей, столько мнений :wall: Хотелось бы увидеть более продуктивную тему на местном форуме.
AUDI_AUTOMAT
Авто: BMW 735i
Сообщение AUDI_AUTOMAT » 19 ноя 2014, 22:43
VLD30 писал(а):На российском форуме таких тем предостаточно. Но ясности в вопрос ремонта, а главное толкового обслуживания АКПП, они не вносят. Сколько людей, столько мнений :wall: Хотелось бы увидеть более продуктивную тему на местном форуме.
От части с Вами соглашусь,т.к. раньше,когда были 3-х и 4-х ступки да и 5-ти тоже можно к ним отнести,с появлением какой либо проблемы в АКПП мастера по ремонту могли с большой уверенностью определить ту или иную причину.Теперь же немного иначе(я беру 6НР и 8НР),с одной и той же проблемой кто то разобрался одним способом,а кто то другим,третьим или даже четвертым(в частности проблема с толчками).Отсюда и количество мнений.
ДумаЮ
Авто: A6C6 ,2.4
Сообщение ДумаЮ » 13 авг 2016, 09:26
Доброе утро,однополчане :-D. Подскажите плиз такую вещь....С6 2.4....7 АККПП По утру завожу, жду пока обороты падают до холостых,перевожу в положение "D" селектор,прижимаю педальку газа, авто на тупняке, не едет....дергается.. :-? . Притопишь педаль сильнее....с нейкой задержкой сорвется с места....прогреется вроде как все норм! Спасибо за советы :-D
И ещё... Пару раз выскакивали ошибки тормозной системы, электр.ручника ЕСП и всех остальных, которые завязаны в этой системе. Сейчас горят постоянно....читали ошибки....ругает :-x датчик G201 -
Сказали менять блок АБС :-? Их вообще ремонтируют ?
Сообщение Trace » 13 авг 2016, 15:05
Уровень масла проверьте для начала.
davidas
Авто: A6 С6 2.8fsi 190л.с.
Сообщение davidas » 06 дек 2016, 21:49
Масло в коробке когда меняли ?
Лучше быть богатым и здоровым,чем бедным и больным...
dimon2326
Авто: audi a6 c6 2.7тди акпп квака
Сообщение dimon2326 » 10 окт 2017, 20:20
Всем привет!У меня при выезде из гаража задним ходом на холодную может заглохнуть двигатель,при нагреве все нормально,что может быть? 2.7тди кватро,акпп
Сообщение Юра 80 » 11 окт 2017, 07:18
А если просто на стоянке задом трогаться - глохнет? А если передом из гаража выезжать? В чем связь выезда из гаража и задней передачи?
dimon2326
Сообщение dimon2326 » 11 окт 2017, 09:27
ну просто у меня так больше получается на холодную из гаража выезжать,больше негде не пробывал после долгой стоянки на задней метров 25 ехать!сначала мотор под нагрузку идет ,а потом глохнет,
bavs
Авто: A4 B8 1,8tfsi
Сообщение bavs » 01 авг 2018, 16:58
dimon2326 писал(а):Источник цитаты Всем привет!У меня при выезде из гаража задним ходом на холодную может заглохнуть двигатель,при нагреве все нормально,что может быть? 2.7тди кватро,акпп
решили свою проблему ?
такая же возникла у отца (с6 кватро 2.7тди)... может заглохнуть только при включении задней, но бывает и на холодную и на горячую... может быть пару раз в день, а может раз в неделю... и ТОЛЬКО при включении задней...
подскажите, куда копать?
Вернуться в «Трансмиссия»
