Оффтопик:Паша писал(а): есть жигули, а есть мерседес - вопросы есть?
есть!!! какой нах мерс, мы же тут ауди!
Стойка для хранения колес
Паша писал(а):А для съемного помещения - это, на мой взгляд, лучшее решение:
Вот на мой взгляд лучшее решение
Под ногами не путаются, устойчивость
, можно крепить и на балконе и в гараже и т.д. без потери полезного пространства, естественная вентиляция, при умелом подходе обойдутся не дороже 10$, а то и дешевле.Можно немного доработать под свои условия.
- Stalker
- Темы: 3
- Авто: A6
вычитал:
особо не парюсь по этому высказыванию, шина накачана и не настолько она податлива и прихотлива. Это для гурманов. Строго ИМХО
Если вы храните шины на дисках, то их нужно либо подвешивать за отверстия в диске, либо класть плашмя. Ни в коем случае не храните шины в стоячем положении, так создается давление на нижнюю часть, которая от этого может деформироваться.
Сержио,
В варианте предложенным Димой нужно сверлить отверстия в стене съемного помещения, что не всегда возможно. И, как указал Сергей, обязательно минимум раз в 4 месяца переворачивать колеса.
- NightGuard
- Yusg
- Темы: 4
- VIN: wauZZZ8T4
- "низзя", в полном приводе, у меня в мануале написано. Пойми сам - разный рисунок по осям = разное сцепление с дорогой = разное вращение - автоматика, в современных авто может послать нах.....PhoeniX писал(а):Все говорят что надо, а если копнуть, то оказывается, что можно и с разным рисунком по осям, главное размерность соблюсти и в целом равенство износа...
- PhoeniX
- Темы: 55
А скажи пожалуйста, ты две запаски имеешь? Одну с шиной такой же как зимний комплект, и одну с такой шиной как летом стоит? А то ж что будет, если летом поставишь зимнюю шину. Все, торсену хана, постоянное проскальзывание. Что там на следующей страничке?
Насчет мануала... Там смешали все в кучу, имхо.
Именно так... Я имею одинаковые комплекты, но мое мнение при этом - резина на кватре обязательна по типо-размеру и примерной одинаковости износа, но разный рисунок возможен.
Yusg писал(а):А дальше каждому в индивидуальном порядке решать, как с этой информацией жить.
- Yusg
- Темы: 4
- VIN: wauZZZ8T4
Миша, по этой причине, немцы не комплектуют авто запаской, а вместо ее идет балон пены, что дешевле и практичней.PhoeniX писал(а):А скажи пожалуйста, ты две запаски имеешь?
Относясь скептически к данным "новшевствам" - учитывая что ее срок годности ограничен и как она себя поведет при отрицательных температурах - я прикупил себе оригинальное запасное колесо, однако на его использование наложено так же много ограничений:
Вывод один: не одно из предложенных средств полноценно не заменит пробитое колесо. Хотите полноценную запаску - возите в багажнике пятое полноразмерное колесо с одинаковым рисунком протектора. Но следует иметь в виду, что в "колесную" нишу оно не влезет.
Нет времени разбираться, но следует понимать, что полный привод в современных авто, это не чистая механика, а механика "смешанная с электроникой", работой которой управляет блок управления полного привода.
- PhoeniX
- Темы: 55
Yusg писал(а):полный привод в современных авто, это не чистая механика, а механика "смешанная с электроникой"
с этим я согласен. я не оспариваю написанное в мануале и не убеждаю ему не следовать. но я не согласен с тезисом о чуть ли не постоянном проскальзывании колес при разном рисунке. ведь в таком случае постоянное проскальзывание будет и из-за разных загрусок осей. этого ж не происходит, а иначе это не резина а сало на болтах.
в продолжение дискуссии - а что будет если у тебя на одной оси износ будет на 0.5-1мм меньше, чем на другой? на некоторый небольшой процент скорость вращения будет разной тоже, причем, в отличие от приведенных поворотов и пробуксовок "реальных" - будет и при прямолинейном движении. но я не думаю что от этого система полного привода (как первых поколений, так и последних) выйдет из строя.
- NightGuard
- Vitaliyak
- Темы: 51
По центру тяжести и прочему: есть жигули, а есть мерседес - вопросы есть?![]()
да, Паш, есть. Ну мерс, ну жигули... две разные машины. И что ?
Действительно у этой стойки достаточно высокий ЦТ. Завалить с колесами на машину, как два пальца... после того, как у меня с потолка гаража упали два подвешенных велика на капот машины, я к таким вещам отношусь очень настороженно.
зы. Возможно в каком боксе или на балконе, где нет авто, и покатит.
