Двигатель 1,9 TDi 1Z дымит на холодную
- PILOT
- Авто: A6 C4 1.9 TDI 1z
ну вот получается что клапан все время включен и угол впрыска я выставлял когда клапан работал и что куда теперь копать смотреть проводку или что отвечает за включение этого клапана
Кстати утром воздуха в обратке небыло, а в подаче небольшой пузырек ну я думаю он роли не сиграл. А прокладки на насосе надо все таки поменять соляра где-то сочиться.
- томи
- Наездник
- Темы: 6
- Авто: Аули 100 С 3, 2.5 ТDI, АEL,89г.в.
PILOT писал(а): Померял напряжение на этом клапане 12
Не напругу там мерить надо а сопротивление (на отключеном).
- Dr Freeman
- Авто: A6 С6 Allroad ASB
- Dr Freeman
Как все говорят подходит самый обычный KKL USB. И у меня такой. Стоит недорого, и сделает почти все что можно для такого автоса. Есть тема на форуме по шнуркам, поищи, вроде были и ссылки где купить. Вышлют из Минска почтой. И переходник OBD на 2х2 обязательно. Я вначале мудрил без него, но это крайне непрактично. Поиск рулит
sarnacki1991
- Авто: a6 c4 1.9tdi
sarnacki1991
Ели не секрет у кого делал, у Вадима??? Сколько времени заняло??
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Помнится я тебе говарил!!!
sarnacki1991 писал(а):Неужели никто в клубе не сталкивался с этой распостранееной проблемой!?
У самого 1.9!
1- дымит на холодную на всю улицу белосинем дымом и первые несколько секунд калбасит машину..... Заваздушена топливная система так как с холодами резина дубеет и уже не так плотно прилегает, ну короче у меня было дело в ремкомпекте насоса тнвд, заменить нужно было все резиночки на новые, а старые были довольно уставшими вот!
А дымит потому что как сказал идёт падсос воздуха, а перестаёт, просто непросто выгоняет воздух и становится норм, потом машина поставит ночь опять насосет воздуха и снова дымит! Ещё саветую пересмотреть все топливные шланки около фильтра на их состояние, хомуты пережать все, у знакомого была дырочка с размером иголки , чудом обноружил и перестала дыметь, в свечи нелезь они не причём, хорошая движка до 8 мороза должна заводится сама идеально, ну написал как смог мысль мою может уловишь, помню у меня всю улицу таким кумаром затягивало что видно ничегнебыло, аж стыднозаводить было)))
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Да и кстати комп вам ничего не скажет)))
- PILOT
Привет всем, вообщем проблема вернулась с похолоданием и уже давно, небыло времени написать, симптомы теже, на момент ремонта было потепление. Приобрел шнурок потиху осваиваю. Из новостей, обнаружил заломанную свечу накала от прошлого хозяина, остальные три рабочие хотя заломанная свечка тоже звонилась незнаю работала ли она, но в попытках изъять заломыш отбил ей голову мудохался и ничего не вышло катаюсь на трех, может ли быть мои проблемы из за свечи? В трех цилиндрах где смог вывернуть свечи померял компрессию заодно на теплом моторе 23,5 - 24
Сегодня впервый раз подключил сам шнурок и выбило ошибку 00550 - Регулятор начала впрыска 17-10-диапазон регулирования - Спорадическая, или в это проблема. Какие мои дальнейшие действия что посмотреть шнурком, только по подробней.
- awson
- Темы: 3
- Авто: Touareg CASA 3.0
PILOT писал(а):Какие мои дальнейшие действия
смотри тут
http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=137&t=52425&hilit
Плохая работа двигателя после замены сальников колен. вала и распред. вала
- PILOT
Вообщем выставил я зажигание как положено на синюю линию в окошке снизу написало "мертвая точка" приехал домой мотор остыл, пошел заводить опять, стало еще хуже больше дыма и дольше трясет, сегодня поставил как было, выше трех линий за пределы графика, так лучше заводится меньше дымит и трясет. Кстати когда выставил угол как надо на синюю линию ошибка пропала. Что теперь делать как посоветовал awson пусть на сервисе глянут как выставлен колн. вал и распр. вал? Это надо делать с подъемом клапанной крышки?
Покупал машину летом в жару, прошлый хозяин говорил что менял сальник промвала, может тогда и выставили неправильно, и вообще могут из-за этого быть мои симптомы?
. А так это гадание на кофейной гуще. Самому-то не надоело?
