Устрание жора масла на 2.0 TFSI
Сообщение Yusg » 13 авг 2015, 15:26
Alex555 писал(а):можно ли из этого сделать вывод, что проблема решена?
теоретически да, практически - покажет время. Но морально готовься в любом случае, что расход масла будет и масло придется подливать от замены до замены.
Сообщение antoxa_lp » 13 авг 2015, 16:30
Alex555, я не нашел в списке поршневой новой (рестайлинговой). А она обязательна к замене для достижения результата.
На драйв2.ру есть список запчастей, которые необходимо поменять. Да и в гугле думаю найдете этот список.
И помните, что менеджер вам будет рассказывать любые сказки, чтобы убедить вас купить авто у него.
Добавлено спустя 3 часа 8 минут 57 секунд:
РАЗ
ДВА
cujo
Авто: A4 B8 2.0 TFSI
Сообщение cujo » 16 ноя 2016, 12:48
Подскажите, куд луше обратиться для замены поршневой и сопутствующих материалов для устранения масложора? ест где-то 1л/400км. a4/2009/2.0TFSI quattro.
Минские официалы озвучивают стоимость в примерно 7000 бел рублей.
Может есть смысл сгонять в Литву или в Россию куда.
Речь о куланцах не идет, тк машина из США и никогда здесь не проходила ТО у официалов.
Ну и может есть смысл перекинуть мотор целиком на 2011+?
Сообщение Vital » 16 ноя 2016, 13:30
cujo, а код двигателя какой?
Сообщение DIA » 16 ноя 2016, 13:50
cujo писал(а):Источник цитаты Минские официалы озвучивают стоимость в примерно 7000 бел рублей.
Правильно озвучили, а вы хотите поршни аля колбеншмит шатун не менять наверное тогда бюджетный вариант потянет до 3000 наверное. :wink:
Сообщение Паша » 17 ноя 2016, 10:07
cujo, в Литву напишите и Польшу.
Можно на гаражах и нормальных СТО заменить поршневую.
Как вариант и мотор новый вкинуть. На форуме были темы и эта в том числе. Читайте, уточняйте, определяйтесь и не забудьте потом рассказать зачем купили этот мотор и как решили все же проблему. Удачи.
mezen
Сообщение mezen » 17 ноя 2016, 21:16
Если по толку делать - то сразу измерить давление масла на горячем моторе, снять голову, промерять блок (точить или просто хон сделать, может и все хорошо окажется), шатунные шейки и принимать решение ремонтировать двигатель или брать другой. Если ремонт, то + замена цепей если не менялись, чистка впуска от каки, по возможности проверка форсунок на стенде. Цена на нормальный мотор будет от 3000 зеленых. При покупке мотора осмотр камеры сгорания эндоскопом.
Бомж вариант - проточить старые поршни под новые кольца (если токарь хороший найдется)
Сообщение DIA » 18 ноя 2016, 00:41
Да будет там все в огне давление зеркало даже в 4 цилиндре. это привет беларуским партызанам от :fuhrer:
Последний раз редактировалось DIA 12 янв 2018, 15:02, всего редактировалось 2 раз.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 18 ноя 2016, 15:40
DIA писал(а):Источник цитаты поставил новые и забыл
и реально забыл?
cujo
Сообщение cujo » 18 ноя 2016, 18:42
двигатель вроде CAEB. Покупал двигатель такой тк других вариантов нет: дизели терпеть не могу. Да и не заморачивался особо, тк не думал, что у VAG всё так печально (до этого на японцах катался и наверное дальше вернусь к ним).
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунды:
а кто объяснит почему меняют поршни, если там просто кольца залегают? раскоксовать-заменить кольца - не вариант?
Сообщение LIS » 18 ноя 2016, 18:58
cujo писал(а):Источник цитаты раскоксовать-заменить кольца - не вариант?
так поршни то под "старые" кольца, которые тонкие...
Сообщение DIA » 18 ноя 2016, 19:06
mski писал(а):Источник цитаты и реально забыл?
А это кто менял к тем вопрос.
Последний раз редактировалось DIA 12 янв 2018, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
cujo
Сообщение cujo » 18 ноя 2016, 20:37
LIS писал(а):Источник цитаты так поршни то под "старые" кольца, которые тонкие...
А если поставить "старые" кольца - сколько они пройдут?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 19 ноя 2016, 21:05
DIA, такая же ситуация с 1.8 cdaa , cdab, тоже масложор, замена поршневой, 9-10тыс. ремонт у официалов... Ппц машины пошли.
Nik123
Авто: А6 С5 2,4i AGA
VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Сообщение Nik123 » 19 ноя 2016, 22:55
А кто подскажет, когда изменили конструкцию 1,8TSI (в каком году) чтобы избавить его от масложора и как маркируются эти двигатели? Спасибо!
Сообщение DIA » 20 ноя 2016, 06:15
Думаю.
Последний раз редактировалось DIA 12 янв 2018, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexstr81 » 29 ноя 2016, 14:21
Сервисная акция на двухлитровых tfsi , читать со словарем тут.
Natallia
Авто: A4 B8 2.0 TFSI Quattro
Сообщение Natallia » 22 янв 2017, 14:41
Ребята, помогите, кто разобрался с этой проблемой:масложор!! Ест 1 литр на 500км, уже устала доливать! у офицалов очень дорого, где в Минске можно обратиться с этой проблемой? я так понимаю требуется замена поршневой со всеми вытекающими((
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунды:
Добрый день подскажите вы решили свою проблему с масложором? просто у меня такая же и не знаю куда в Минске обратиться?
Jurok84
Авто: а4 1,8 тфси
Сообщение Jurok84 » 06 фев 2017, 22:52
В общем для Беларуси
В Минске есть человек которые меняет поршневые под ключ с разными вариантами, тоесть либо проточка либо замена поршней на новье а так же, по вашему желанию, на замену узлов прошедших модернизацию, например помпа и тд. Знаю нескольких владельцев которым произведен ремонт, отзывы положительные. Кого заинтересует дам координаты
Сообщение dfpodx » 07 фев 2017, 09:08
Jurok84, давай сюда контакты, может его не только ты знаешь
