Загорается значок антифриза при заводке Audi A6 C6
Lange69
Авто: A6 C6 2,4
VIN: WAUZZZ4F76N024241
Сообщение Lange69 » 03 май 2017, 20:06
всем привет!подскажите может кто сталкивался,уходит антифриз,не пойму куда...движек работает нормально, подтеков не видно вроде,ничего подозрительного.владею кольцами недавно,поэтому немогу понять,что может быть,хотя есть небольшое увлажнение на защите со стороны расширительного бочка спереди,но думаю что масляное,образовалось при замене масла.может ошибаюсь и это как раз то о чем речь.где-то негерметичный патрубок?сейчас уровень на нижней метке,километров 200 назад доливал до уровня.ДВС 2,4 BDW... :stars:
Сообщение bykot » 03 май 2017, 20:53
Lange69, а в салоне все ок? если снаружи не видно.
течь антифриза в салон А6(С6)
Lange69
Авто: A6 C6 2,4
Сообщение Lange69 » 03 май 2017, 23:00
вроде как по солону нормально... :pardon:
Lange69
Авто: A6 C6 2,4
Сообщение Lange69 » 16 май 2017, 11:53
эврика... маленькая капелька со стороны расширительного бачка в районе нижнего патрубка радиатора.это уже слегка радует,что не в салоне и не в движке.какие может мысли,что предпринять?герметик применить или глянуть с ямы,может из под какого хомута пробивает.. :oops: :sad:
Сообщение bykot » 19 май 2017, 10:13
Lange69, ну вроде как есть беда и с бачками
Lange69
Авто: A6 C6 2,4
Сообщение Lange69 » 20 май 2017, 19:45
что предпринять,подскажите?ремонт или замена? :stars:смотрел с ямы,точно не определил место течи,но похоже гдо-то по середине...точнее можно узнать только сняв всю морду...
Сообщение bykot » 21 май 2017, 08:09
Lange69, бачок держится 2 шурупах, можно отвести его в сторону.
Lange69
Авто: A6 C6 2,4
Сообщение Lange69 » 23 май 2017, 23:52
пока привезут новый залил герметик и стало сухо... :pardon:
Сообщение bykot » 26 май 2017, 09:50
Lange69 писал(а):Источник цитаты залил герметик
а не боитесь загадить всю систему охлаждения? Точнее уже ведь сделано.
ИМХО: я б не лил, тем более если капля была
Сообщение Паша » 26 май 2017, 10:06
bykot, особенности технического обслуживания авто в РБ :pardon:
Сам видишь сколько косяков приходится устранять после покупки б/у авто. Но ты более-менее правильно это пытаешься делать, а основная масса - гермет, изолента, саморезы :crazy:
Сообщение bykot » 26 май 2017, 10:44
Паша, печально. так как сам с этим сталкиваюсь (лучше бы вообще туда не лезли)
Lange69
Авто: A6 C6 2,4
Сообщение Lange69 » 29 май 2017, 21:52
ЗА 400КМ ЛИТР АНТИФРИЗА....почти как бензин заливать антифриз стремно тоже.после замены промою систему и будзе добра.... :)
принцип действия герметика даволи прост...он застывает при контакте с воздухом,а посему ,если система заполнена и не завоздушена ничего не случится.на сколько я разбираюсь в технике и физических процессах.... :pardon:
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунды:
Паша писал(а):Источник цитаты bykot, особенности технического обслуживания авто в РБ :pardon:
мы ж богатый народ,только с салона купляем...с зряплатами по200 рублей тока на б\у и хватает....но хоцца чтоб все было хотя-бы исправно...
sergiby
Авто: A6 Avant (C4) 1.8 '97
Сообщение sergiby » 23 апр 2018, 10:41
Здравствуйте.
Появилась похожая проблема. Сразу после заводки на приборе загорается значок "уровень\температура" антифриза.
Бачок заменил, на приборке температура нормальная показывается (термостат так же заменил, так как был недогрев ~85 градусов)
Подскажите, какой еще датчик может влиять на лампочку уровень\температура антифриза?
Сообщение Паша » 23 апр 2018, 10:50
sergiby, у вас другая машина. Тут про А6 С6.
В А6 С4 значок антифриза имеет более широкое действие - загляните в руководство по эксплуатации.
sergiby
Сообщение sergiby » 25 апр 2018, 09:43
упс.. зрение подвело :-)
