Не работает вентилятор охлаждения А6 С4 2,5 ТДИ
ilyxin, нет, в моей A6Q C4 2,5TDi (да и вообще должно так быть) вначале включается 1-ая скорость, а уже потом с ростом давления в системе включается 2-ая скорость.
ilyxin, на вашем месте я бы начал с осмотра т. н. "свистка", небольшого фильтра перед испарителем. Он ранее обсуждался на форуме.
ilyxin
- Авто: а6 с4 2.5TDI AAT 97 г.в
Игорь я так понимаю дросселя? Если он то я я его поменял на новый когда обслуживал климу.
Игорь.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 28 июл 2014, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Делай хорошо, ху..во само получится
ilyxin,
да, дросселя. Раз так то я бы поехал к кондиционерщикам ― пусть подключают манометры и измеряют давление в системе.
А какая температура на 60-ом канале климат-контроля при установившемся режиме работы при движении в режиме AUTO и заданной температуре 22,5°С? У меня 7-8°С. После остановки на ХХ может подниматься до 8-10°С.
да, дросселя. Раз так то я бы поехал к кондиционерщикам ― пусть подключают манометры и измеряют давление в системе.А какая температура на 60-ом канале климат-контроля при установившемся режиме работы при движении в режиме AUTO и заданной температуре 22,5°С? У меня 7-8°С. После остановки на ХХ может подниматься до 8-10°С.
ilyxin, никак. Это и есть диагностический канал на котором индицируется текущее значение температуры воздуха в районе вентилятора климатической установки, т. е. температура воздуха после испарителя. Про диагностику климат-контроля и его каналы на форуме много написано. В частности ― Система климат контроля на Audi 80 (B3); А4 (B5); 100/A6 (C4).ilyxin писал(а):как правильно продиагностировать этот 60 канал?
- Морозик
- Авто: A6C4 2,5TDi
- VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Игорь писал(а):А какая температура на 60-ом канале климат-контроля при установившемся режиме работы при движении в режиме AUTO и заданной температуре 22,5°С? У меня 7-8°С. После остановки на ХХ может подниматься до 8-10°С.
А с этого момента по подробнее. Я подозревал, что моя клима работает, но не дорабатывает. Десять минут езды с климой и температура на канале 60 остановилась на 22 С. "Свисток" я этот приобрел, осталась замена. Процедура сложная?
ilyxin
ну вот что то протестил))) При движении по городу значения были в с реднем 11, когда чуть больше в движении снижалось до 10. но повторюсь это езда старт стоп по городу.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А с этого момента по подробнее. Я подозревал, что моя клима работает, но не дорабатывает. Десять минут езды с климой и температура на канале 60 остановилась на 22 С. "Свисток" я этот приобрел, осталась замена. Процедура сложная?[/quote]
Абсолютно не сложная, но об этом есть другая тема.
Морозик, это говорит о том, кондиционер слабо охлаждает воздух.Морозик писал(а):… Десять минут езды с климой и температура на канале 60 остановилась на 22 С.
Процедура как уже сказал ilyxin несложная. Один минус в том, что придётся заново вакуумировать и заправлять систему хладагентом.Морозик писал(а):… "Свисток" я этот приобрел, осталась замена. Процедура сложная?
Павел 9064кк5
- Авто: AUDI A6 2.6 бензин
- VIN: WAUZZZ4AZSN113421
Здраствуйте поменял датчики на включение вентилятора охлаждения и всеравно неработают вентиляторы и машина кипит в чем причина подскажите
Павел 9064кк5,
приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
Во-вторых: датчики заведомо исправные установили?
В-третьих: ищите почему не нагревается датчик в радиаторе.
А вообще писанину вашу я только с третьего раза разобрал. Павел 9064кк5, не стесняйтесь применять запятые и вообще знаки препинания.
приветствую вас в Белорусском Audi клубе!А какие именно датчики заменили? По-моему там один датчик на включение вентилятора.Павел 9064кк5 писал(а):Источник цитаты… поменял датчики
А вообще писанину вашу я только с третьего раза разобрал. Павел 9064кк5, не стесняйтесь применять запятые и вообще знаки препинания.A6Q C4 2,5TDi 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
- Темы:
Павел 9064кк5,
Проверьте провода на вентилятор. У меня в прошлом году было 1 в 1, оказалось, от старости сгнили провода.
Павел 9064кк5
Когда подключаеш напрямую тогда вентиляторы работают все провода целые
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунды:
Поменял один датчик который на радиаторе на три контакта
Павел 9064кк5, при горячем двигателе, т. е. когда по вашему мнению должен включиться вентилятор, потрогайте
аккуратно руками датчик-реле температуры который на радиаторе ― он должен быть очень горячим. Возможно, что забит радиатор и охлаждающая жидкость его не омывает и следовательно не нагревает.
аккуратно руками датчик-реле температуры который на радиаторе ― он должен быть очень горячим. Возможно, что забит радиатор и охлаждающая жидкость его не омывает и следовательно не нагревает.A6Q C4 2,5TDi 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
Павел 9064кк5
Наверно чтото по электрике может у ково есть талковыи электрик скинте адрес или номер
Павел 9064кк5,
перечитайте вышенаписанное мною. Мусор и электрика это разные вещи.
перечитайте вышенаписанное мною. Мусор и электрика это разные вещи.A6Q C4 2,5TDi 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
Павел 9064кк5
Взял старии датчик нагрел воды опустил в воду по идеи должны включится вентилятори не включились
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунды:
Перемыкая фишку вентиляторы работают,думал термостат нижнии патрубок горячий и верхнии.
Отправлено спустя 1 минуту :
По поводу электрика может кто поможет
